Sivu 1/1
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 11:21
Kirjoittaja Aleksi
Onks kellään kokemusta tai tietoa 1.6 16V koneen virittämisestä? Jostakin luin kaasuläppäkotelon, lastun ja nokkien uudelleen ajoittamisen tuottavan lisätehoa aika kivasti.Pitäneekö paikkaansa?
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 13:16
Kirjoittaja Omenalimu
Ja sit on tietty tuo imusarja joka tois lisä potkua lukujen mukaan sen noin 32heposta
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 14:07
Kirjoittaja 1st Opel
Nyt olisi juuri sinulle Astra G:hen sopiva viritysosa myynnissä.Tästä olisi hyvä lähteä alkuunsa ja kokeilla miten vaikuttaa imupuolen avartaminen.Linkin alla portattu kaasuläppäkotelo. Kotelo ollut Astrassa G:ssä ja myyn sen koska se ei käynyt vectran X16XEL koneeseen
Kuvia on myös mahdollista saada.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&0
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 14:15
Se juttu on kirjassa Uusi moottoritekniikka ja pitää siltä osin paikkansa. Siinä oli saatu se 150 pollee loppupäässä ulos.
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 17:43
Kirjoittaja Aleksi
Jep, siitä sen luinkin. Toimenpiteet oli tehty ilmeisesti GSI Corsan koneeseen, vm. noin -93 ja eteenpäin. Jos Corsassa on 110hv ja Astrassa 100hv vakiona niin onko tehoero saatu aikaiseksi pelkällä moottorinohjauksella vai onko moottorit muutenkin erilaisia?
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 20:44
Sulla astrassa on X16XEL 100 Hp ja siinä kirjassa on X16XE jossa on 109Hp eli sama on tuo X16XE ilman mitää Eco vimpaimia-->EGR:iä sun muita
<font size=-1>[ This Message was edited by: 1st Opel on 2005-02-27 20:46 ]</font>
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 20:58
Lähetetty: 27 Helmi 2005, 21:03
Kirjoittaja Aleksi
Danke schön!
Lähetetty: 28 Helmi 2005, 12:31
Kirjoittaja Markus
Vielä kertausta moottorityypeistä, tiedot ulkomuistista:
C16XE, 109hp, ei egr:ää
X16XE, 106hp, egr + erilainen imusarja
X16XEL, 100hp, egr, eri kansi ja imusarja
Kaikissa moottoreissa samat venttiilit
C16XE:n ja X16XE:n kansien mahdollisia eroja en tiedä, olisiko kenelläkään kuvia X16XE:n kanavista?
Tuossa virityskirjassa käytetystä moottorin tyypistä minulla ei ole täyttä varmuutta. Käytetty Ecotec-nimitys viittaa X16XE:hen ja hieman alle 110hp vakioteho taas C16XE:hen.
Signaturen alta mustan TR Corsan kohdalta löytyy tarinaa C16XE:n piristämisestä.
_________________
Corsa TR 1,6 16v, Corsa 3d 1,4i
<A HREF="
http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2005-02-28 12:39 ]</font>
Lähetetty: 28 Helmi 2005, 15:55
Kirjoittaja MarkoP
Mittasin muuten viime porttauksen / puhdistuksen yhteydessä kaasuläpän omasta (entisestä) X16XEL koneesta.. edellisissä linkeissä oli mainittu 42mm kaasuläppä, minulla ainakin oli 50mm.
jos vanhemmassa 109hp XE mallissa on 42mm niin tosta uudemmasta sais napattu luultavimmin aika paljon isomman..
omassa matolaatikossa tuon porttauksen tunsi loistavasti hanurissa, polttoaineen kulutuksen tippuessa hieman (meniköhän laihalle? =))
Gtechillä tippui vakiosta 11.5 (0-100km/h) arvoon 10.3.
Eli ei ollut persauskaan ihan väärässä.
Lähetetty: 28 Helmi 2005, 18:40
Eikös se 42mm ollu sen tuplakotelon yhden reijän halkasija. Tämä siis siinä uusi
moottori tekniikka kirjassa. Ja sit kaikissa edellä mainituissa on se vakio sen 50mm.
Lähetetty: 28 Helmi 2005, 21:37
Kirjoittaja Aleksi
Ainakin itse ymmärsin kyseessä olevan kaksi 42mm läppäkoteloa.
Mielenkiintoni heräsi aiheeseen 1.6-litraisten Astrojen ollessa huomattavasti halvempia kuin 2-litraisten kun samalla tehot on helposti päivitettävissa kohtuullisella budjetilla samaan luokkaan. Vaikkakin vääntöä 2-litraisessa on kaikesta huolimatta enemmän.
Opelin 16V mottien virityspotentiaali on yleisestikin ilmeisesti hyvä. Muistan joskus omistamani E Kadetissa olleen 2.0 16V koneen tuottaneen mitattuna rapiat 170hv ja moottorille ei oltu tehty muuta kuin kannen avarrus ja laskeminen,nokkien uudelleen ajoittaminen ja mitoitettu putkisto (V-P Kuuranteen käsialaa). Varttimailista auto suoriutui pari sadasosaa alle 15 sekkaa. Auto taitaa pyöriä tänä päivänä jossain Pieksämäen suunnalla.
Lähetetty: 28 Helmi 2005, 23:25
Tuossa kirjassa kaasuläppäkotelo oli korvattu sivuimukaasuttimesta tehdyllä läppäkotelolla, jossa on siis 2kpl 42mm läppiä. Eikös joku Weber... ollu
