Sivu 1/7
Kadett gsi 2.0 turbo ic (extreme)
Lähetetty: 08 Maalis 2005, 22:52
Kirjoittaja Nieppe
Laitetaan nyt tänne sit tämäkin,ku joku niitä kuvia ja tietoja kyseli.
Eli tää on aito 1.8 gsi vm-85
Tekniikkana on nyt siis 2.0ne f16 ja garretin t25 keulalla on 9000 saabin cooleri. Tää piti vaan äkkiä laittaa kuntoon
ja sit toisen projektin kimppuun,mut näyttää homma koko ajan vaan paisuvan.
Auto olis tarkoitus katsastaa tolla tekniikalla ja tällä hetkellä menossa taka-akselin ja jarrujen vaihto.
Taas vaan tuli laittoa lisää,ku coolerin takia tuulihaka ei mahtunu enää paikalleen,joten otin sen pois. Ja tietysti sit unohdin pellin auki,joten se pääti aueta
80kmh:n vauhdissa. Pelti muuttui "suhteellisen nopeesti" toiseen suuntaan kaarevaks ja tuulilasi menee uusiks.
Nyt sit sillä seurauksella saattaa mennä koko auto uusiks maalauksee. Ei toi vanha maali mikää kovin hääppönen ollukkaa.Tekniikka saa jäädä tuollaseks,ku tuntuu aika hyvin toimivan ja potkivan.Kytkimen päivityksen ajattelin tehdä,ku tuntu toi uus vakiokytkin jo alkavan luistaa.Ja turboon pitäis huolto tehdä. Mut aika näyttää.
Täs ekas kuvas vielä ilman moottorii.
Omega 3.0 kompressor & Omega 2.0 & Kadett GSI turbo
Lähetetty: 11 Maalis 2005, 10:35
Kirjoittaja Viper
Kyllä on tyylikäs sleepperi. Löytyiskö kuvia konehuoneesta ja projektin eri vaiheista? Dyno- käppyrä ja speksit kannen virityksistä olis kanssa mukava nähdä.
Lisää kuvia
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 00:30
Kirjoittaja Nieppe
Ei mikää ihan viimeisenpäälle.
Cooleri asennettuna.
Tässä kilon tulos.
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 13:15
Kirjoittaja teukka77
mikä ruisku sulla on kun on toi vanhan mallinen jakaja? 1.8 nokka ilmeisesti on kun ei oo tuota huohotusta tuossa nokka-akseli kotelossa. millä ahdoilla lisäsuuttimet lähtee mukaan?
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 14:33
Kirjoittaja Nieppe
En mä oikeen oo perehtyny,et mikä ruisku toi on. Luultavasti 2.0 gsi:n
oma ruisku.Olisko le ? Kansi on ainaki 2.0 ,mut toi välikansi on 1.8
koneest.Siinämieles huono,ku ei saanu sitä huohotinta siihe.
Nokka ja jakaja on todennäkösest 1.8,ku on ihan säädettävä sytkä.
Mulla tulee suuttimet mukaa 0.3 ja 0.7. Ja sen välin tasaa sit bensanpaineen tasaaja. Tarttis vaihtaa noi lisäsuuttimet turbo saabin suuttimiks,ku meni hiukan laihemmalle putkiston vaihdon jälkeen
Kannen työstin itse ja käytin virtausmittauksessa. Sillä pitäis vapari koneesta saada 170hv ulos. Eli olis voinu enemmänki vielä kaivaa.
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 17:53
taitaa siinä olla motronic kun on toi askelmoottorikin kiinni. minkä kokoiset ne lisäsuuttimet nyt on?
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 18:24
Kirjoittaja santtu
onko tuosta 1.8.n välikannestamuuta iloa kuin saa "normaalin" jakajan?
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 18:35
eipä taida olla muuta iloa
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 18:53
Kirjoittaja santtu
ilmeisesti tuo c20ne.n sytty puoli ei toimi kunnolla turbon kanssa? mites se kannattais parantaa?
Lähetetty: 12 Maalis 2005, 18:58
en tiedä toimiiko hyvin vai huonosti mutta ainakin tosta vanhasta saa säädettyä manuaalisesti ennakkoa. itellä olis tarkoitus ajella ihan motronicin kanssa et sit näkee miten pelaa, tosin mulla on lambda mikä hiukan koittaa korjata seoksia ja ajoitusta kun seos menee laihalle
Lähetetty: 13 Maalis 2005, 13:26
Kirjoittaja Nieppe
Eikös sitä vois laittaa 2.0 välikanteen vaan 1.8 nokan ja jakajan.?
Tossa on muutenki hiukan jotain outoo sytkäs,ku ei toimi kunnol sil omal sytkäboksil. Ja kiekkamittari alkaa hyppimään ylös sillo tällö.
Täs on saabin sytkäboksi nyt kii,ni nyt pelaa. Nii ja ne lisäsuuttimet on iha omegan vakiosuuttimet ja yks saabin kylmäkäynnistyssuutin.
Lähetetty: 14 Maalis 2005, 08:59
2.o välikannessa on erilaiset jakajan kiinnitys paikat, en kyllä ole tarkistanut että saisko 1.8 jakajaa kiinni siihen.
Lähetetty: 14 Maalis 2005, 10:19
Kirjoittaja ascona_hx40
aijai.. sopivammalla ahtimella tulisi heti 50hv lisää samoilla paineilla. Näyttääpi menevän tukkoon tuo pakopuoli 4000rpm jälkeen
Liikkuu se varmasti toki noinkin.
Lähetetty: 14 Maalis 2005, 17:56
Kirjoittaja santtu
mikäs olisi sopiva ahdin tohon pataan? mitäs olette käyttänyt? muita kun museoaikasia garretteja?
edit tarkoitus ei ollut v*tuilla..
Lähetetty: 14 Maalis 2005, 19:02
Kirjoittaja Tunari-82
Garrett gt28rs vois olla kova sana,kuulalaakerit ja kaikki.
Muistaakseni taisi saada kahella eri pakopesällä,niistä se isompi...olisko ollu ar63.
Pitäs riittää yli 300hv
Kertokoon joku enemmän asioista perillä oleva lisää/parempia vaihtoehtoja...
