Sivu 1/1
Lähetetty: 30 Loka 2002, 09:52
Kirjoittaja himosurffaaja
Terve.
Eli nyt pitäis jolltain saada varmuus, kun ei maahantuoja tiennyt... Eli hankinnassa olisi weitechin alustasarja D kadettiin, mutta mulla on caravan malli, ja ainakaan soveltuvuus taulukko ei kuulema kata caravan mallia. Mutta miten on, sopiiko "normaalikoppaisen" (mikä siten onkaan malliltaan) takajouset muuten? Ilmeisesti kyseessä on kantokyvyn oleellinen madaltuminen, ettei farkkuun saa madallussarjaa. Mutta jos laitan tavallisen D koppasen jouset, ja vaikka jotkut välikumit väliin, toimiiko? Tai voihan aina takajouset teettää, kun teettää samanpituisiksi kuin tuossa weitechin sarjassa on, mutta paljon jäykemmiksi. Mahtaako kellään olla kokemusta asiasta?
Lyhesti:
Saako tavallisen D koppaisen takajouset sovitettua caravan malliin? Onko ero vain jäykkyydessä? Jos laitan normaalikoppasen weitech sarjan alle, mitä pitää takajousissa muuttaa?
Lähetetty: 30 Loka 2002, 15:56
Kirjoittaja Jauhis
Niin...Kävin motonetissä kattoon ja
ainaki siel oli farmariin jouset erikseen,en
kyllä tiedä et mitä eroja niissä on.paljoko
nimellismadallus weiteceissä on?mulla on
omassa koslassa ollu noin vuoden
jamexin -60mm jouset ja sachsin kaasut.
aika ihmeelliset vieterit,ku perä ei
tippunu yhtään...
Lähetetty: 31 Loka 2002, 11:11
Niin, sitähän tässä yritän selvitellä, että onko muuta eroa kun kantavuus. Jos jouset on muuten samoja, niin teetän samanpituisen jousen kun weitechin sarjassa, mutta jäykemmän. Vai voiskos weitechin jousten väliin takapäähän pistää vaikka ne Bilteman jousten välikumit kantavuutta lisäämään, tiedä sitten. Mutta jos halkaisija on sama kummassakin mallissa, ei pitäisi olla ongelmaa.
Lähetetty: 31 Loka 2002, 11:40
Kirjoittaja Tuomas
Ainakin e-katiskassa farmarin jousen malli on erilainen kuin muissa, eli farmiin ei mitenkään sovi muiden mallien jouset. Taisi olla muissa tynnyrijouset ja farmissa kartio.
Lähetetty: 31 Loka 2002, 11:53
Kirjoittaja opelmeister
D-farkun jouset ovat eri mittaiset vissiin joka suhteessa. Ainakin oli 1.3s mallissa.
