Sivu 1/4
Jarrumuutos 256 -> 284
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 12:24
Kirjoittaja |Niksu|
Elikkä minkä kokoisia sovittimia porukka on tehnyt kun on muuttanut jarrut 256->284 tai 288 mikä on tuon jarrulevyn ulkohalkaisija?
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 14:29
Kirjoittaja Jartsa
satulat käy suoraan...ja tunexilta saa tota 284mm levyä 4-pulttisena ja reiitettynä 239e/pari
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 21:48
Kirjoittaja Leksa 75
284mm levylle ulkohalkaisijaksi n. 70mm ja sisähalkaisijaksi n.60mm. Pieniä heittoja lienee levymerkkien kesken eli ota levyistä tarkka mitta ja sen mukaan teet/ teetät sovitteet.
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 00:22
Kirjoittaja |Niksu|
Sisämitta 56.6 ja ulkomitta 65
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 05:17
Kirjoittaja Jamax
Siis eikö tuo 284mm levy passaa tuohon nelipulttiseen napaan suoraan??
(siis jos pulttijakoa ei oteta huomioon)
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 07:10
Kirjoittaja pkh
Itse tein 256->288 muutoksen ja ero jarruissa on HUOMATTAVA. Satula sopii suoraan, levy pitää "sovittaa".
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 08:16
Kirjoittaja -jupe-
Meinaatteko että 256 satulan kanssa menee 288 levy, vai että 284 satulan kanssa pystyy laittaa vielä 288 levyn ilman muutosta?
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 10:19
Kirjoittaja madi
288 satula menee paikoilleen ja myös levykin pienen rinkulan avulla
http://16v.ascona.fi/garage/19022005/im ... G_1214.jpg
Lähetetty: 01 Touko 2005, 14:07
Kirjoittaja Kaitzu
Ja vannekoko kasvaa muutoksen myötä väh. 15 tuumaan, eikös vain???
Lähetetty: 01 Touko 2005, 21:29
Kirjoittaja Kaitzu
Mistäs kaikista autoista löytyy tuolle 284/286/288 levylle sopivat satulat??? Mites 296mm levyn kans, passaako satulat MV6 Omegasta Kadettiin??
Miten vaikuttaa levyn rasituskestävyyteen kun siihen porataan 4x100 jaolle lisäreikiä???
Alko kiinnostamaan...
Lähetetty: 02 Touko 2005, 21:39
Kirjoittaja Kaitzu
UP!!!
Lähetetty: 03 Touko 2005, 17:12
Kirjoittaja Racoon
En ole kuullut, että uuden jaon takia olisi keneltäkään hajonneet levyt, ja kyllähän niitä poraillaan...
Saabin jarrusatula (GM) käy suoraan 9-5, 9-3, 900 viimeisimmät mallit. Kaikki vuosimallit ei käy, mutten tiedä tarkkaan mitkä sopi.
Levyt niissäkin on 5-pulttiset kokoa 270-290. Aeron jarrut vaatii 16-tuumaset pyörät, koska ne on 296 tai jotain semmosta.
Levyt joutuu sovittamaan sisäreikää sorvaamalla
Lähetetty: 04 Touko 2005, 09:03
Kirjoittaja Kaitzu
Juu itsekin tuossa tutkiskeltua asiaa...
Lähetetty: 05 Touko 2005, 13:44
Kirjoittaja JJ
Osta 2.0 16V b-vectran levyt ja satulat. Levyt on 288x25mm. MV6:n satulatkin saa sopimaan mutta vaatii hieman työtä, helpommalla pääset noiden etuvetosatuloiden kanssa, eikä jarrutussteossa ole juurikaan eroa. MV6:n satulat muistaakseni painaakin enemmän kuin noi 288 satulat. Astra coupe turbosta löytyy 308mm levyt ja satulat ja nekin käy suoraan, jossain Saabeissa on samat.
B-vectran satulat on halvemmat kuin esim. v6/turbo calibran/vectran, tiedä sitten miksi. Oisko turbolisä noissa vaikka eroa ei ole.
Lähetetty: 05 Touko 2005, 14:50
Kirjoittaja madi
juu se Turbo lisä on kallis lisä samanlaisista satuloista
