Sivu 1/2
Vanteiden muutoskatsastus, kaksi kokoa kerralla.
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 10:14
Kirjoittaja Jerzey
onko kellään kokemusta katsastaa vanteita siten että pistää vaikka oikealle puolelle 18" ja vasemmalle 17" vanteet, sais kummatkin samantien otteeseen, ja vois päästä yhdellä maksulla...
täytyy kokeilla. kyse on kesä ja talvi vanteista.
Re: Vanteiden muutoskatsastus, kaksi kokoa kerralla.
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 10:29
Kirjoittaja Aatsi
Jerzey kirjoitti:onko kellään kokemusta katsastaa vanteita siten että pistää vaikka oikealle puolelle 18" ja vasemmalle 17" vanteet, sais kummatkin samantien otteeseen, ja vois päästä yhdellä maksulla...
Kuvittelen mielessä katsastusäijän ilmettä
Onko muka niin, että jos muutoskatsastat 18" et saa ajaa 17" ??
Luulisi että saat puhumalla merkinnän 17" talvivanteilla ja kumeille samalla halkaisijalla???
E:Nyt kun ajattelin asiaa niin onhan tuossa muitakin pyörimiseen
vaikuttavia asioita kun halkaisija.
E2: Nyt kun ajattelin lisää niin pieneen muutoskatsastukseenhan kuuluu kaksi kohtaa esim.vanteet ja alusta niin miksi ei samalla onnistuisi muutoskatsastamaan kaksia vanteitakin??
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 10:45
Kirjoittaja Peltzi*
Jos katsastaa 18" vanteet niin omasta mielestä saisi vaihtaa 19" ilman muutos katsastusta koska eikö se näin ollu et mitä lukee r.otteessa niin siitä saa tuuman kasvattaa ilman muutos katsastusta. Joten jos sul on merkitty otteeseen nyt 16" vanteet niin 17" ei tarvii katsastaa. Niin sun ei tarvii muutos katsastaa muutaku ne 18" tai onhan se hyvä jos ne lukee molemmat otteessa mut kummiskin.
En tiedä onko tässä mun kirjotuksessa mitään logiikkaa. Korjatkaa viisaammat sitten.
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 10:50
Kirjoittaja Calibra83
Peltzi* kirjoitti:Jos katsastaa 18" vanteet niin omasta mielestä saisi vaihtaa 19" ilman muutos katsastusta koska eikö se näin ollu et mitä lukee r.otteessa niin siitä saa tuuman kasvattaa ilman muutos katsastusta. Joten jos sul on merkitty otteeseen nyt 16" vanteet niin 17" ei tarvii katsastaa. Niin sun ei tarvii muutos katsastaa muutaku ne 18" tai onhan se hyvä jos ne lukee molemmat otteessa mut kummiskin.
ALKUPERÄISTÄ rengaskokoa saa suurentaa tuuman ilman muutoskatsastusa, mutta muutoskatsastettua kokoa ei saa suurentaa. Omakohtainen esimerkki:
Calibrassa 14" vakiona, saan laittaa 15" ilman muutoskatsastusta.
Viimekesänä muutoskatsastin 17", mutta en saa laittaa 16" talvivanteita ilman uutta muutoskatsastusta, vaikka erikseen asiasta inssiltä kysyin.
Aika villi idea muutoskatsastaa kahdet vanteet samalla kertaa
Kirjoittaja TJT
Tuosta muutoskatsastushommasta väännettiin täällä kättä jo tuossa viikko sitten,joten vanhoja topicceja lukemaan...
Samalla akselilla tuskin saa olla kahta eri vannekokoa,joten mielummin vaikkapa taakse 18" ja eteen 17",niin voi jopa saadakkin menemään läpi.
Otteeseen tosin tulee merkintä,että edessä 17" ja takana 18".
Jos nuo 18" mahtuu ongelmitta alle,niin en näe estettä,etteikö katsastusmies voisi samalla merkitä 17" myös otteeseen.
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 11:10
Kirjoittaja corsaraattori
mulla corsa (alkup vanteet 13") sport malli niin alkup kesävanteet 14" jotka oli merkitty vaihtoehtoiseksi vannekooksi. kävin leimalla ja äijä sano ettei tartte muutoskatsastaa noita mun 15" koska saa tuumalla kasvattaa vaikka siitä mikä lukee vaihtoehtoisessa vannekoossa. Pitää vaan muistaa se 30mm sääntö leveydessä...
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 12:06
Kirjoittaja Jerzey
TJT kirjoitti:
Tuossahan kariutuu koko idea, muutos katsastuksen ideanahan on nimenomaan se että mahtuuko ko rattaat pyörimään alla sekä edessä että takana.
Tässähän ei luulisi olevan väliä että on eripari pyörät akselilla, kun tällä konstin voi todistaa että kyllä mahtuu, ja inssin ei tarvitse arvuutella mitään, vuosi katsastukseen noin ei kannata mennä
Luulis suikkapiponkin olevn tyytyväisempi tähän, kuin että alkaa vaihtamaan renkaita kesken katsastuksen....
***SOITTAA KONTTORILLE***
Eipä ilahtunut suikkalakki ideasta (lähinnä nauroi), mutta ymmärsi kyllä yskän, eli muutokset menee yhdellä maksulla, mutta kaksi kertaa pitää käydä näyttämässä.
Täältä tähän
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 12:53
Kirjoittaja Ooppelimies
Olipas melkoinen idea.
Kannattaisiko kokeilla samalla muutoskatsastaa 4:lle eri rengaskoolle?
Lähetetty: 29 Huhti 2005, 13:36
Kirjoittaja Jerzey
Ooppelimies kirjoitti:Olipas melkoinen idea.
5:lle koolle, vararengas mukaan
Lähetetty: 02 Touko 2005, 13:10
Kirjoittaja jay73
"Viimekesänä muutoskatsastin 17", mutta en saa laittaa 16" talvivanteita ilman uutta muutoskatsastusta, vaikka erikseen asiasta inssiltä kysyin. "
Tää on just niitä suomen lakien "maalaisjärjen käyttö ei sallittua" -pykäliä
Lähetetty: 05 Kesä 2005, 15:20
Kirjoittaja HaSe
corsaraattori kirjoitti:mulla corsa (alkup vanteet 13") sport malli niin alkup kesävanteet 14" jotka oli merkitty vaihtoehtoiseksi vannekooksi. kävin leimalla ja äijä sano ettei tartte muutoskatsastaa noita mun 15" koska saa tuumalla kasvattaa vaikka siitä mikä lukee vaihtoehtoisessa vannekoossa. Pitää vaan muistaa se 30mm sääntö leveydessä...
Kävin juuri muutoskatsastamassa 18" vanteet Vectraan ja tuli siinä vi**uilujen jälkeen keskusteltua katsatusmiehen kanssa merkinnöistä.
Nykyään muutoskatsastetut renkaat merkitään
erikoisehdot kohtaan. Renkaat-kohdan merkintöihin pätee +/- tuuma ja 30mm:n sääntö. Eli Vectran rekisteriotteessa oli renkaat-kohdassa 14, 15 ja 16" vannekoot, joten siihen olisi saanut laittaa 17" vanteet ilman muutoskatsastusta.
Hankin myös juuri Nokia NRY-renkaat, joissa on uutena kulutuspintaa keskellä 8.2 mm, mutta reunoilla vain 4.8mm. AKE:n sivuilla sanotaan, että kesärenkaiden kulutuspinnan tulee olla 1.6mm 75%:n alueella mitattuna renkaan keskilinjasta. Eli jos rengas on reunasta "silestone", niin ei se vielä ole sakkokumi. Tästä on vielä kysely vetämässa Nokian ja AKE:n suuntaan .....
Lähetetty: 05 Kesä 2005, 18:11
Kirjoittaja Realsanta
miten on saakos pienentää vanteiden koko 1"
kun alkuperäinen on 15" mut talvivanteet on 14"
Lähetetty: 05 Kesä 2005, 18:14
Kirjoittaja TJT
Realsanta kirjoitti:miten on saakos pienentää vanteiden koko 1"
Jos alkuperäiskoko on tuo 15",niin saa.
Samat säännöt pätee,kuin vannekoon suurentamiseenkin.
Lähetetty: 06 Kesä 2005, 09:32
lakihan siis sanoo että vanteen halkaisijaa saa MUUTTAA max. 1" ja renkaan leveytta 30mm ilman muutoskatsastusta. Renkaan ympärysmitan pitää tietenkin säilyä mahdollisimman samana, jotta nopeusmittari näyttäisi oikein.
Lähetetty: 06 Kesä 2005, 16:58
Kirjoittaja Artsi2
"Jos katsastaa 18" vanteet niin omasta mielestä saisi vaihtaa 19" ilman muutos katsastusta koska eikö se näin ollu et mitä lukee r.otteessa niin siitä saa tuuman kasvattaa ilman muutos katsastusta"
Muutoskatsastukseen merkittyä rengaskokoa ei saa enää kasvattaa tuumallakaan. Se on se, mikä on leimaan merkitty eikä yhtään lisää.
