Sivu 1/3
Kaikki sähkölaitteiden jne. äänet subista pihalle, vika?
Lähetetty: 09 Touko 2005, 23:30
Kirjoittaja Sage
Eli ongelmana on että subbarista kuuluu kaikki äänet, kuten vilkku ja "moottorin kierrokset", tuuletimen nopeuden säädin cd:n pyörimisestä jne. Mistäköhän tuo voisi johtua, itse epäilin maadoitusta mutta sekään ei ole enään mahdollisuus.
Soitin Pioneer DEH-P3600MP, vahvistin SPL Pro 250 ja subina SPL Dynamics V10S.
Maadoitukset on tarkastettu ja vedin testiksi vielä akultakin maadoituksen soittimelle eikä auttanut asiaan. Vahvistin on maadoitettu konttiin ruuviin jolla takapuskuri on kiinni. Kaapelit on ehjät ja menevät taakse kuskin ja oven välistä listan alla (kaikki RCA, Virta, heräte).
Eli onko ehdoituksia? Muista kajareista en kuule häiriöitä ne vakio 4" räpistimet koelaudassa tosin saattaa niissäkin sitä olla en vaan huomaa. :)
Onko jossain joku "häiriönpoistaja" tai joku joka voisi vuotaa tai olla rikki?
Edit:
Pistän tähän hieman yhteenvetoa mitä on koitettu:
-Vahvistimen tilalla on koitettu Xetec:n vahvaria jolloin vika oli sama.
-Subin tilalla on koitettu 6.5" kaiuttimia joista tuli myös samat äänet pihalle.
-Johdot tarkastettu ja RCA vedetty toisellepuolellel autoa erilleen virtajohdosta.
Lähetetty: 09 Touko 2005, 23:32
Kirjoittaja Croft
vedäppäs ne signaalikaapelit eripuolelta sen virran kanssa... luulis auttavan, tai kaverin autos autto ainaki..
Lähetetty: 09 Touko 2005, 23:37
Kirjoittaja Sage
Croft kirjoitti:vedäppäs ne signaalikaapelit eripuolelta sen virran kanssa... luulis auttavan, tai kaverin autos autto ainaki..
Samanlailla ollaan vedetty useampaan autoon samanlaisella kaapelilla eikä oo mitään häiriöö tullut, mutta pitääpä kokeilla tuotakin jossain välissä.
Lähetetty: 09 Touko 2005, 23:48
Kirjoittaja 1st Opel
Voit kokeilla kans sellasta kalvaanista signaalierotinta siihe linja piuhan väliin auttaako se. Ja kokeeks voit koittaa toisella vahvarilla onko sillä ongelmia. Tuossa vahvarissa on varmaa omasuodin?
Lähetetty: 10 Touko 2005, 00:01
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=71976
Tuossahan jotain pientä juttua että saattaa olla kaikki siinä vika siinä vahvarissa :(
Lähetetty: 10 Touko 2005, 00:51
Kirjoittaja TJT
Yleensä tuollaiset häiriöt johtuu juuri siitä,että signaalikaapeli menee liian lähellä virtajohtoa.
Keskenään ristiin ne voi vetää,mutta samansuuntaisesti vedettynä saattaa aiheuttaa häiriötä.
Helppo kokeilla irtonaisella rca:lla,kun vetää vaan kabiinin läpi mankalta vahvarille apukuskin puoleista reunaa pitkin.
Lähetetty: 10 Touko 2005, 13:08
Kirjoittaja Sage
1st Opel kirjoitti:Voit kokeilla kans sellasta kalvaanista signaalierotinta siihe linja piuhan väliin auttaako se. Ja kokeeks voit koittaa toisella vahvarilla onko sillä ongelmia. Tuossa vahvarissa on varmaa omasuodin?
Oma suodin on. Ja kun sen laittaa alipäästölle niin suurinosa vinkunoista katoaa eikä sitä niin enään niin helposti huomaa jos ei rupea kuuntelmaan tarkkaan. 8)
1st Opel kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=71976
Noh, vika voi olla vaikka missä esim. vahvarissa. Mutta eipä tuota ole mihinkään laatuhifistelyyn ostettukaan. Tosin alkuaikoina vahvistin toimi ongelmitta enkä huomannut vastaavaa vinkumista, tai sitten olin vaan niin "uutuuden huumassa" ettei tullut edes mieleeni kyseinen ongelma. :D
Lähetetty: 20 Touko 2005, 14:35
Kirjoittaja Sage
Joo, nyt on siirretty rca toisellepuolelle autoa mutta vaikutusta tuolla ei ollut. Noh, pitää testata pikkuveljen vahvarilla jos kun nyt vaan kerkiää.
Lähetetty: 20 Touko 2005, 16:38
Kirjoittaja Ioni
Sage kirjoitti:Joo, nyt on siirretty rca toisellepuolelle autoa mutta vaikutusta tuolla ei ollut. Noh, pitää testata pikkuveljen vahvarilla jos kun nyt vaan kerkiää.
Mulla oli sama juttu eikä auttanut vaikka rcan veti mistä.
Siihen rca-johtoon löytyy liitettäväksi väliin, subikan päähän, häiriönpoistaja. Maksoi muistaakseni 19€ Autostudiolla.
Lähetetty: 22 Touko 2005, 13:38
Kirjoittaja XanttuS
Katos että varmasti on vahvistimen maa kunnolla... Ettei ole maalia ym välissä... Kunnon maadotus kaiken a ja o!!
Lähetetty: 22 Touko 2005, 15:24
Kirjoittaja KADETT GT/E
yks mikä vois auttaa, vedä maadoitus kohtaan akun miinukselta johto. se olis niinku potentiaalin tasaus. vahvistin on kyllä iso mahdollisuus, taitaa olla aika pitkälti samaa tekniikkaa ku autostudion halvimmat
Lähetetty: 22 Touko 2005, 16:11
Kirjoittaja Nikson
XanttuS kirjoitti:Katos että varmasti on vahvistimen maa kunnolla... Ettei ole maalia ym välissä... Kunnon maadotus kaiken a ja o!!
Samaa mieltä olen minäkin.. Kannattaa katsoa jo akulta koriin menevä maa piuha ja tietusti varmistaa että laturi saa maita. Voi se maa mennä akulta kyllä suoraan moottoriinkin..
Lähetetty: 23 Touko 2005, 00:31
Kirjoittaja Sage
KADETT GT/E kirjoitti:yks mikä vois auttaa, vedä maadoitus kohtaan akun miinukselta johto. se olis niinku potentiaalin tasaus. vahvistin on kyllä iso mahdollisuus, taitaa olla aika pitkälti samaa tekniikkaa ku autostudion halvimmat
Testasin juuri pikkuveljen vahvistimella Xetec Xi-440.5 ja samanlainen häiriö tuli kaiuttimista.
Nikson kirjoitti:
Laturin maa johto on juuri uusittu kun se vanha punosjohto jäi käteen kun siihen koski :D. Tämä ei vaikuttanut asiaan kuitenkaan mitenkään. Pitää nyt jossain välissä katsoa jos kokeilis suoraa akulle maadoitusta.
Lähetetty: 23 Touko 2005, 09:18
Kirjoittaja Henkkis
Kokeiles silti piruuttas vaihtaa kaapelin paikkaa, laita vaikka takaturvävyön mutterin alle, ittellä oli yhdessä kadetissa laitoin jonnekin puskimen pultin alle ja otti häiriötä heti kun siirsi sen muualle ei häiriötä.
Lähetetty: 23 Touko 2005, 15:14
Kirjoittaja Sage
Henkkis kirjoitti:Kokeiles silti piruuttas vaihtaa kaapelin paikkaa, laita vaikka takaturvävyön mutterin alle, ittellä oli yhdessä kadetissa laitoin jonnekin puskimen pultin alle ja otti häiriötä heti kun siirsi sen muualle ei häiriötä.
Tätä kokeilen seuraavaksi jos vaikka auttaisi.
