Sivu 1/6
Myyty Astra-G turbo
Lähetetty: 03 Syys 2005, 10:22
Kirjoittaja J@gr
Tommoinen projekti on ollu yli vuoden käynnissä ja nyt ollaan niin pitkällä että uskaltaa jo jotain kuvia laittaa esille. Tuolta osoitteesta löytyy jotain kuvia miten projekti on edennyt....
Lähetetty: 03 Syys 2005, 12:53
Kirjoittaja Ville
Tsemppiä vaan kovaan urakkaan
Lähetetty: 03 Syys 2005, 13:58
Kirjoittaja omega 2.0turbo
Hieno projekti... toivottavasti pian ajossa?
Lähetetty: 03 Syys 2005, 14:15
Kirjoittaja Merit
Kaunista....
Lähetetty: 03 Syys 2005, 17:19
Kirjoittaja Sanek
Mahtavaa! Toivottavasti alkaa pian pelittämään.
Lähetetty: 03 Syys 2005, 23:03
Kirjoittaja Tico
Hieno projekti. Toivottavasti saat auton sähköt pelittämään.
Lähetetty: 04 Syys 2005, 20:40
Kirjoittaja GSiLetFin
Kiva...
Tollasii enemmän!
Lähetetty: 04 Syys 2005, 21:42
Kirjoittaja -AM-
Kyllä nämä turbo-rojektit on aina hienoja
Lähetetty: 05 Syys 2005, 09:06
Kirjoittaja pine
Mites jarrut: ootko vaihtanut opc levyt(308mm) ja satulatkin vai jotain muuta? Oliko nuo plug&play vakioiden tilale vai pitikö vaihtaa pyörän navat?
Nimim. jarrupäivitystä miettimässä..
Lähetetty: 05 Syys 2005, 10:15
Kirjoittaja TEPE
Loistavaa
Semmosta vaan, että saatko laitettua vielä sen flektin noiden jäähdyttimien väliin? Itse myös suunittelin laittavani tommosen coolerin keulille mutta kun sitä tilaa ei helkkari ole liikaa sielä puskurin ja jäähdyttimen välissä. Alkuperäinen on niin olematon ja tietysti puskurin takana niin hyvin suojassa ettei sinne mikään ajoviima ota
Loistavasti suuniteltu.
Lähetetty: 05 Syys 2005, 18:22
Kirjoittaja J@gr
pine: Jarrut on vielä ihan vakiot mutta kun auto saadaan ensin liikkeelle niin tilaan jarrut luultavasti tuolta
http://www.mathijssentechnics.nl/ eteen noi Drilled 308mm OPC brake system (5-hole stud). Mikä on mun käsityksen mukaan ihan plug&play. Ja taakse pelkät levyt tuolta. Toinen vaihtoehto on että jos tunexin kari tekis tohon brembon osista jotkut vauhdintappajat.
TEPE: Se täytyy katsoa miten mahtuu kun tota cooleria vielä muokataan. Ei mahdu tällä hetkellä puskuri kiinni vaikka miten puskuria muokkais. Niin se asennettiin just tohon kohtaan missä puskurissa on se reikä että sais hyvät ajoviimat ja tietty se on siisti kun se näkyis kunnolla.
moro
Lähetetty: 05 Syys 2005, 21:35
Kirjoittaja japex
mitäs teit tolle 2.2:selle olisitkos kiinnostunut myymään konetta boxeineen??
Lähetetty: 06 Syys 2005, 03:50
Kirjoittaja caravan-coupe
pine kirjoitti:Mites jarrut: ootko vaihtanut opc levyt(308mm) ja satulatkin vai jotain muuta? Oliko nuo plug&play vakioiden tilale vai pitikö vaihtaa pyörän navat?
Itse tuli tehtyä tuo päivitys. Vaihtoon menee vain levyt, palat ja satuloitten kiinnitysraudat.
Re: moro
Lähetetty: 06 Syys 2005, 15:41
Kirjoittaja J@gr
japex kirjoitti:mitäs teit tolle 2.2:selle olisitkos kiinnostunut myymään konetta boxeineen??
Laitoin privaa...
Lähetetty: 11 Syys 2005, 16:43
Kirjoittaja J@gr
