Sivu 1/1
alustasarja astra F gsi caravaniin
Lähetetty: 16 Loka 2005, 21:30
Kirjoittaja jalu78
kattelin tuossa autovaruste.netistä alustasarjoja ja eihän ne maksa ku 299€
tekeekö niillä mitää? mitä kaikkea noissa sarjoissa yleensä tulee mukana?
Lähetetty: 17 Loka 2005, 07:14
Kirjoittaja Altti450
FK:n sarjojako kattelit? Oisko noissa jouset & iskarit? Halpaa on.
Lähetetty: 17 Loka 2005, 09:26
Kirjoittaja Thevpp
Sachs Performance
vois olla aika kova sana, pitäs vielä saada kaikista varaosa puljuista jotka myy kahan tavaraa.
noissa fk-sarjoissa mahtaa olla öljy iskarit mukana, varma en ole mutta jostakin luin.
mitä olen noita saksan markkinoita tutkinut on siellä ollut noita 200€ alusta sarjoja joissa tulee iskarit + jouset + asennus vermeet, ei paha. joissakin sarjoissa vielä tulee ALKON (ei sen ravitsemus liikkeen) iskarit mukana, joten ihan laatu kamaa. (esim kw käyttää alkon iskareita)
Lähetetty: 17 Loka 2005, 23:39
Kirjoittaja JJunior
Laitoin omaan KW:n iskarit ja jouset -30mm n500€ ja voin suositella tätä sarjaa jos haluaa alustan joka ei ole pintakova mutta kuitenkin jämäkkä ajaa. perä olisi voinut laskea enemmänkin mutta ihan hyvä noinkin. jos johonkin toiseen joskus ostan alustasarjaa niin aivan varmasti se on KW.
toimitus aika tuossa oli 1,5kk kun keväällä tilasin mutta kannatti odottaa!! on sillä nii mukava körötellä
Lähetetty: 19 Loka 2005, 23:17
Kirjoittaja marqus
Lainaan tätä ketjua sen verran, et huomenna laitatan alle H&R:n -40mm madallusjouset vakioiskareille. Veikkauksia et kauan kestää et iskarit menee vaihtoon? Ei tiedossa et koska iskarit olis uusittu ja tuskin huolto-ohjelmissakaan olis ollu iskareiden vaihtoa
Ehdotuksia uusiksi iskunvaimentimiksi jos menee ihan reisille.
Niin ja ohjauskulmat tietenkin katellaan kuntoon hetimiten
Lähetetty: 19 Loka 2005, 23:32
Kirjoittaja JJunior
kyllä varmaan 1- 1,5vuotta kestänee iskarit. riippuen tietysti ajotavasta. bilsteiniltä löytyy ainakin sopivia iskareita madallusjousille.
Lähetetty: 19 Loka 2005, 23:49
Kirjoittaja marqus
mikäs on tollasten Bilsteinien n. suositushinta (4 kpl) ?
Iskarit oli ainakin katsastusmiekkosen mukaan hyvässä kunnossa, uskoo ken haluaa kyseistä tärytintä
Re: alustasarja astra F gsi caravaniin
Lähetetty: 11 Marras 2014, 14:25
Kirjoittaja nicsyy
Useimmissa alustasarjoissa mainitaan EI CARAVAN. Kysymys kuuluukin: mitä eroa noilla pystyperän ja farkun sarjoilla nyt sitten on? Onko alustarakenne kokonaisuudessaan joltain osin eri vai liittyykö sopivuus pelkästään poikkeaviin akselimassoihin?
Laskeeko tuollainen edes autoa, jos kiinni on mahdollisesti GSIn omat jouset & iskarit?
Auto on 2,0 Caravan GSI xev ja alusta linkissä:
http://www.ebay.co.uk/itm/TA-Technix-Co ... 33978f3a6f
Hyvän noston tein
Lähetetty: 13 Marras 2014, 20:01
Kirjoittaja shamrock
Ainakin jos iskarit on setissä mukana, niin yläpään kiinnitys on farkussa eri. Jousissakin, ainakin vakioissa on jäykkyydessä eroa.
Lähetetty: 18 Marras 2014, 20:57
Kirjoittaja Arg!
Lähetetty: 19 Marras 2014, 03:21
Kirjoittaja nicsyy
Löysin kans postaamisen jälkeen tuon saman sarjan farkkuun. Hinta näissä ei lompakkoa kiristä, kun tulee laakeritkin mukaan.
Ihme pomppulinna muutenkin tuo auto. Heijaa kummasti keula ihan reippaasti jarruttaessa. Varmaan jossain kohden vaihtunu pappajouset alle...
