Sivu 86/86
Re: C20XE virittäminen
Lähetetty: 24 Tammi 2021, 19:11
Kirjoittaja reiskaar
Mitä suosittelette kanteen; supertech, fcp engineering vai joku muu? Venttiilikoneisto 9000rpm varten siis.
Lähetetty: 08 Maalis 2021, 11:25
entäs kiertokanget? Vai onko täällä enää kukaan vastailemassa? Se että kaivaa tietoa 85 sivua taaksepäin ei välttämättä ole järkevää sillä vuoden 200x jälkeen on markkinoille tullut useita valmistajia lisää.
Lähetetty: 14 Loka 2022, 23:31
Kirjoittaja ?!
Ylöstys!
Onkos kukaan koittanut vakio XE männillä ahtaa?
Olis tuossa sen verta noita rojuja nurkissa jotta voisi koittaa kasata kellarin kiinaveiveillä ja muuten vakio xe.E85 polttoaineeksi tietysti.
Eihän sieltä huipputehoa enempiä tulisi,mutta voisi olla kohtuu heree ahdettu vakio ruttuisena(?).
Lähetetty: 17 Loka 2022, 10:00
Kirjoittaja madi
Oon ajanu XE männillä jäärata autossa. Paineet oli n.1bar. Hyvinhän ne kesti ennen kuin tuli alipaineletku vika.
Näistä olen kuullut ennenkin, että kestävämmät männät entä LET männät. Männän tappien kohdalta paremmat, mutta painavammat.
Lähetetty: 17 Loka 2022, 17:53
Kirjoittaja ?!
^Jees.
Tarvii katsoa jos kerkiää talven aikana kasailla.
Onko kukaan mittaillut ns.paljeväliä/rakoa vakio xe männällä/tiivisteellä/kannella?
Lähetetty: 25 Loka 2022, 12:48
Kirjoittaja madi
?! kirjoitti: ↑17 Loka 2022, 17:53
^Jees.
LET koneessa ja XE koneessa sama jos oikein muistan, koska ruttu tehty männän kuopalla.
Lähetetty: 21 Helmi 2023, 22:21
Kirjoittaja Keme
https://www.youtube.com/channel/UC2OP_h ... 6RiIHrvC6W
Vakio C20XE ja läppärungoilla varustetun C20XE moottorin dynokäppyröiden vertailua.
Lähetetty: 30 Huhti 2023, 22:14
Kirjoittaja _Gt16v_
Onko se niin että vain imunokan ajoituksella on saatu lisää tehoa? Pakonokkaan ei tarvitse koskea? Mietiin vain tuossa että jos vain pelkästä imunokan pyörästä teettäis säädettävän
Lähetetty: 10 Loka 2023, 10:15
Kirjoittaja ?!
Mulla tuli yhden tehdyn motin mukana imunokan pyörä josta muokattu tapin paikkaa niin jotta saa vähän aikaisemmalle nokkaa.
Laitoin sillä kasaan Kadetin ahdetunmotin kesällä,hyödystä tietty paha sanoa mitään
Kyllähän tätä topiccia selaamalla löytyy asiasta mainintoja,jotta siis nimen omaan on vaikutusta imunokan aikaistamisella.
Tälle vuoteen en näimmä penkkiin päässyt,mutta tuskin jaksan tuota penkissä ruveta kokeilemaan eri asentoon ensi vuonna.
