Afl valot
imaC
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Viesti Kirjoittaja imaC »
Sehän se taka akselin tunnistin... ainoa aktiivinen vika muut hetken häiriöitä joita oli paljon....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että syy löytyi. Toivottavasti ei haldexi enää vikavaloa sytyttele.
imaC
Juu oli ainoa jatkuva vika niin täytyy se käydä hakemassa kun oikeen hyllyssä suoraan on... muita häiriöitä meinattiin pohjoisen kovien pakkasten kiusaksi... mut mitä hajoo niin korjataan ja ei lannistuta...
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Vaihdoin farkku Insignian vähän nuorempaan Country Tourer versioon. Mukautuva ajovalo asetuksissa on kolme valintaa Pois, Mutka- ja kaarrevalo ja Älykäs valon jakautuminen. Niin oli edellisessäkin. Siinä noita kuitenkin pystyi valitsemaan. Tässä CT:ssä nuo valinnat ei toimi. Ei vaíkuta normaalilta. Onko kellään parempaa tietoa asiasta tai vastaava tilanne omassa autossa?
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
k21
k21 kirjoitti: 20 Elo 2018, 12:18 Vaihdoin farkku Insignian vähän nuorempaan Country Tourer versioon. Mukautuva ajovalo asetuksissa on kolme valintaa Pois, Mutka- ja kaarrevalo ja Älykäs valon jakautuminen. Niin oli edellisessäkin. Siinä noita kuitenkin pystyi valitsemaan. Tässä CT:ssä nuo valinnat ei toimi. Ei vaíkuta normaalilta. Onko kellään parempaa tietoa asiasta tai vastaava tilanne omassa autossa?
Vastaan itselleni. Lontoon murteella löytyi tietoa, että kyseessä on softavika. Eli nuo valinnat toimii, vaikka siihen näyttöön ei tulekaan merkkiä mikä vaihtoehdoista on valittuna. Kävin testaamassa ja niinpä näyttää toimivan. Eipä tuo sitten haittaa mitään, kun eipä noita yleensä edes tartte säätää. Ehkä tuo valikko joskus jossain softapäivityksessä korjautuu tähänki autoon.
Ministeri
Viesti Kirjoittaja Ministeri »
Inkku 2.0 cdti -13 alkoi herjaamaan viallisesta polttimosta. Kuskin puolen ajovalo pimeänä. Ostin uudet polttimot. Sitten heitti muutaman kerran "huollo kaarreajovalot" tiskiin. Vanha ajovalopoltin koki uudelleen heräämisen ja toimi varmaankin kuukauden, ennenkuin lopullisesti lakkasi toimimasta.
Vaihdoin uudet ajovalopolttimot. Kuljettajan puoli edelleen pimeänä. Nyt herjaa kaarrevalojärjestelmästä jatkuvasti. Kuljettajan puolen umpio näyttää kostealta kun vertaa vänkärin umpioon.
Vikakoodeja ei luettu.
Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle? Olisiko suositella asiaan perehtynyttä korjaajaa tai huoltamoa Oulussa?
Illalla pimeässä 15.9 tutkittuani valojen toimintaa, kaikki muut valot kaarreominaisuuksista lähtien, näyttivät pelaavan aivan normaalisti, lukuunottamatta kuljettajan puolista ajovaloa joka ei syty ollenkaan.
Yleensä tuo huolla kaarrevalot tulee siitä staattisesta kaarrevalosta ja on poistunut poltin vaihtamalla. Jos ne kuitenkin toimivat normaalisti , niin sitten kannattaa luettaa vikakoodit. Jos umpion sisällä on kosteutta , niin saattaa olla hapettumia umpion sisällä olevissa johdinliitoksissa.
Garlo
Viesti Kirjoittaja Garlo »
Ministeri kirjoitti: 13 Syys 2018, 11:22 Inkku 2.0 cdti -13 alkoi herjaamaan viallisesta polttimosta. Kuskin puolen ajovalo pimeänä. Ostin uudet polttimot. Sitten heitti muutaman kerran "huollo kaarreajovalot" tiskiin. Vanha ajovalopoltin koki uudelleen heräämisen ja toimi varmaankin kuukauden, ennenkuin lopullisesti lakkasi toimimasta.
Onko kyseessä adaptiiviset Bi-Xenonit?
Jos on, niin viittaisi vikaan ballastissa. Varsinkin, kun kosteus mukana kuviossa... siis umpiossa.
Kokeile toisen puolen ballastia. Jos toimii sillä, ei muuta kuin uuden ballastin hankintaan.
Kustannustehokkain 5DV 009-720-00 ballasti taitaa löytyä aliexpressistä. Älä kokeile muita ballasti-malleja kuin tuota. Ne muut eivät varmasti toimi, vaikka myyjät niin väittävä!
Ja tutki, mistä kosteus pääsee umpioon. Yleensä umpion päällä on maskimuovin ruuvin kiinnityspesä, joka murjoutuu poikki herkästi huoltotöitä tehdessä!
Ministeri
Onko ballastin sijainnille ja irroitukselle mitään työohjetta?
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Ministeri kirjoitti: 18 Syys 2018, 11:15 Onko ballastin sijainnille ja irroitukselle mitään työohjetta?
Etupuskuri irti, umpio irti niin ballasti löytyy sen pohjasta.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 176tkm
Astra k -16 1,4T 175tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Garlo
Tuolta vinkkiä, kuinka umpio on kiinni.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 6148,6147/
Ministeri
Käytin autoa rintajoupilla. Umpio alalaidasta rikki -> vettä pääsee umpioon -> ballastin sähköliittimet hapettuneet.
Trafoter
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Moi
mistä ootte ostaneet korkeussäätöantureita?
Mulla herjaa vikakoodia 3410-08 eli viittaa tuohon etuakselin anturiin. Pitäisi sellainen ostaa jostain
jouni_2
Viesti Kirjoittaja jouni_2 »
Mulla alkoi auto herjaamaan tuota samaa "Huolla kaarreajovalot". Kävin motonetissä ja yllättäen se motomaatti pystyikin lukemaan vikakoodit AFL valoista. Vikakoodi oli B3410. Laitoin CRC:tä liittimen täyteen ja putsasin hiekat anturin päältä. Toistaseksi vikakoodit on pysyneet poissa. :roll:
iso.kunkku
jouni_2 kirjoitti: 20 Heinä 2019, 19:14 Mulla alkoi auto herjaamaan tuota samaa "Huolla kaarreajovalot". Kävin motonetissä ja yllättäen se motomaatti pystyikin lukemaan vikakoodit AFL valoista. Vikakoodi oli B3410. Laitoin CRC:tä liittimen täyteen ja putsasin hiekat anturin päältä. Toistaseksi vikakoodit on pysyneet poissa. :roll:
Onko anturi kuskinpuolen takarenkaan vieressä oleva mötikkä johon menee yks piuha?
Itellä alko herjaan samaa + huolla valojen ohjausjärjestelmä tms. Kaikki polttimot on ehjiä ja automatiikka toimii. Myös kaarrevalot toimii. Heittii noita ilmotuksia koko ajan ja välillä lähtee hetkeksi pois. Harvinaisen ärsyttävää.
