Vectra C2 kuskille puhaltaa kuumaa
Jooops elikkä c2 vecussa -06vm rupes tekemään sellasta että kuskinpuolelle puhaltaa aika lämpöstä vaikka asetus ois säädetty 20 asteelle. Aiemmin tässä toimi normaalisti vaan nyt puhkuu sekä ylös että jalkatilaan kuumaa. Apparin puolella toimii normaalisti. Puhaltaa kyllä kylmää sitten kun pudottaa sinne 17 asteen paikkeille. Puhallusnopeus myös toimii normaalisti. Oisko sieltä jonkunnäkönen lämpöanturi menny vai mitteekä ootta mieltä?
Re: Vectra C2 kuskille puhaltaa kuumaa
Käytä akun kenkää irti 15min ja katso onko vaikutusta. Joku säätömoottori tai läppä saattaa bugittaa..
Nyt vähän muitakin..
Selväpyy täytyy testata. Sen verran vielä lisäystä että masentelin pioneerin paikalleen niin sen jälkeen rupes hourimaan. Ei kait se radion vaihto pitäs vaikuttaa mitenkään ?
C-Vectran soitin on väylässä kiinni ja voi mennä ns. bitti poikittain vaihdon yhteydessä.
Eli voisko se akun irroitus auttaa tässä asiassa? En oo siis vielä irrottanu akkua.
Sitä kannattaa kokeilla. Siis akunkenkä irti vartiksi.
Ei vaikutusta akunkengän irrotuksella. Irrotin mankankin niin ei sittenkään mitään vaikutusta. En tullu kokeilleeks alkuperästä radioo. Lie muilla tullu mittään ongelmia radion vaihdon jälkeen?
Vika korjaantui vikakoodien nollauksella.
