Diesel zafira -12 sähkövikoja
kes
Viesti Kirjoittaja kes »
Helloup, tuli hankittua tollanen 2012 1.7 diesel zafira ja pieniä vikoja tuntuu olevan sihen pisteeseen asti, että mietin jo,suostuuko myyjä koskaan kaupan purkuun, vai joudunko laittamaan omaisuuden, että ton sais kuntoon.. :no:
Ensin ei toiminut toinen takaikkuna, eikä radio. Sit huomasin, että antennihan puuttuu ja pyöräyttelin sihen jonkun vanhan astran raipan kiinni. Jes-radio toimii! Ei,kun ei toimikaan, ellet ole paikallaan auton kanssa ja sillonkin vaan hyvin suppea valikoima kanavia. Noh-tajusin, että bluetoothin kautta sitten kännykästä radio-juu, sekin pätkii ihan samoin,kun auton radioo kuunnellessa..sit meni hetki ja lakkas oikeakin takaikkuna toimimasta. Ja kerran, vaikkei autossa ollut edes avainta paikallaan, paloi toinen takavalo ja hetken päästä pakkivalot? Virtalukko on joskus omituinen/joutuu vähän renkkaamaan avainta ja nyt oon miettinyt, että voiko mahdollinen virtalukossa oleva vika aiheuttaa näin paljon ja erilaisia ongelmia? Vai onko takalasit oma ongelmansa ja audiopuolella sitten omat ongelmat?
Re: Diesel zafira -12 sähkövikoja
Takalasi oma ongelma, onko johtosarja poikki takaoven läpiviennistä?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Villi veikkaus kans johtosarjalle.. emännän A-zafirassa hajos radio kun oli taka ovesta johtosarja murtunu...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaoven johtosarjat murtuneet läpiviennistä. Avaa suojakumia ja hämmästy.
Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa luukun läpiviennistä.
Korjaussarjoja näihin saanee. 1.2sorsa voi vahvistaa.
Laita pikku tippa öljyä sinne virtalukkoon, niin notkistuu. Siis vähän. Joku varmaan kommentoi että menee pahemmin jumiin, mutta ei mene. Se lukko on niin kuiva että takertelee.
Nyt vähän muitakin..
Kyllä siihen virtalukkoon kannattaa tilata merkkiliikkeestä lukkopatruuna ennen kuin menee jumiin ja tulee isompi vahinko. 85e maksoi c vectraan ja pariviikkoa sai odotella.
Tosiaan h astraan saa ainakin noita korjaussarjoja ebaystä edullisesti
kes
Kiitos.. olen siis itse nainen, joka en ymmärrä autoista oikeastaan juuri öljyjen lisäämistä ja renkaiden vaihtoa enempää.. :hammer: Missä kohtaa johdot ovessa menevät/mistä voisin kurkistella niiden kuntoa?
Niin ja meinaatte, että virtalukko on jokatapauksessa kohta menossa, kun välillä vähän takertelee?
kes
Melkein tiedän, että, jos vien liikkeeseen, saan maksaa hullut summat katkaisijoiden vaihdosta, radion ropaamisesta yms.ennen, kuin ketään "keksii", tai haluaa keksiä johtoja katsella. Siks ajattelin vähän kysellä täältä etukäteen. Enkä yhtään tiedä, että mihin asti myyjä (liike) tulee kuluissa vastaan, kun kerran jo käynyt heidän piikkiin korjattavana moottorin vikavalon vuoksi..🙄
kes
Salon suunnilla. Mutta uskon, et saan itsekin kurkattuu, kun vaan tiedän, että mistä lähden kurkkimaan..😬😊
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korjaussarja oven johtoihin Ebaystä noin 30 ekee.
Kannattaa varmistaa tilatessa että on kaikki johdot.
Tuo virtalukon jumittuminen / takertelu yleensä tälläisten kovien helteiden mukanaan tuomaa ongelmaa.
kes
Kiitos teille paljon, minäpä alan tutkailemaan piuhoja 👍😊
