Zafira Tourer vesikourun irroitus
lampijy
Viesti Kirjoittaja lampijy » 29 Heinä 2020, 09:58
Miten tuulilasin alareunassa oleva vesikouru irtoaa? Ongelmana on, että sadevesi valuu moottoritilaan kourun reunoista. Kouru näyttää siltä että se ei ole kunnolla paikoillaan. Ajattelin irrottaa sen ja koettaa saisiko sen asettumaan paremmin. Mutta olisi hyvä tietää missä on tuon kourun kiinnikkeet ennenkuin alan kovemmin nykimään. irti. Moottorin puolella on ne 6 muoviniittiä jotka jo irroitin, mutta tuulilasin puolelta tuntuu olevan vielä kiinni.
Re: Zafira Tourer vesikourun irroitus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Heinä 2020, 21:55
Olisiko tuosta apua? Varmaan olet jo pyyhkijät saanut irti?
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... place_l08/
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
lampijy
Viesti Kirjoittaja lampijy » 30 Heinä 2020, 08:48
Kiitos hyvästä linkistä. Kourun sainkin jo irti, se oli vaan lasin puolella hahlossa ja varovasti lastalla kun alkoi toisesta reunasta nostella niin sitten lähtikin irtoamaan. Veden valumisongelmaankin löytyi syy. Oikean puolen kourun reunapala jonka läpi lasinpyyhkijän varsi menee on hiukan lohjennut. Koetan viikonloppuna liimailla kuntoon. Ellei, niin pitää sitten alkaa etsiä uutta palaa. Vaihdan samalla itse kouruun uudet tiivisteet kun vanhat on jo kovettuneet. Jos ei muuta löydy niin laitan ohuinta ikkunanpoka tiivistenauhaa ja joustavaa silikonia (Loctite 595).
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Heinä 2020, 22:08
Muovihitsaus tämmöisillä niin kestää.
https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/H ... orjaus/803
Toki voit katsoa purkuautosta purkaamolta osaa tai
Osanumeron netistä ja uutta osaa vaikka ebaystä tai marmorilta
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä » 30 Heinä 2020, 22:10
Kuka maksaa 200e työkalusta jotta saa 20e osan korjattua?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Heinä 2020, 22:27
Korpimetsä kirjoitti:
Eihän sitä ole aina pakko ostaa. Itse olen käynyt naapurin korikorjaamolla jos on tarvinut
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä » 30 Heinä 2020, 23:11
No jo on ympäripyöreitä nämä sinun vastauksesi.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC » 31 Heinä 2020, 21:24
Niinpä kun 5€ kolvi ajaa saman asian..
