jälkiasennus xenonit
asennusta vailla. Ja jos jotakuta kiinnostaa nähä valoteho eroja kuvista niin otan kyllä kuvia mut eri juttu on että miten saan ne kuvat tänne laitettua.
Käykääs allekirjoittamasssa ---> https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/970
- Lallevihtinen
- Viesti:
Kuvat tonne http://photobucket.com/ Sieltä kuvan suora linkki tänne.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
en muistanut ottaa asennus kuvia , mut huomenna tai ylihuomenna voisin ottaa kuvia keulasta että miltä ne näyttää, ja tietenkin valot seinään päin päällä jotta näätte valo rajan et mimmonen se on ja valon tehon ja johdotukset jne. Asennus sinänsä oli suhteellisen helppo, johot vaan kiinni, isommat sulakkeet ja se olikin siinä sitten. Ainut minkä takia joutu miettimään oli että mihin laitan ne ballastit mut löyty niillekin paikat ku vähän aikaa mietti. sarja on Meccatunen valmistama www.meccatune.com ja sarja on tilattu http://www.xenonautovalot.fi/ ja sarja on 6000 kelvinin polttimoilla. Tilaus tuli hyvin nopeasti. 16. päivä laitettu postiin ja torstaina kävin hakemassa. Tähän astiset kokemukset valoista ilta ja aamu hämärässä valot näyttää paremmin kuin osasin odottaakaan, eli voi sanoa että valo teho on ihan älyttömän hyvä verrattuna H1 polttimoihin. Nyt en jaksa enemmpää kirjoitella autoista, nyt jatketaan ralli huumassa aamun asti.
HYVÄ SUOMI!! HYVÄ GRÖNHOLM HYVÄ HIRVONEN
No prkl!
Oli se sit pakko tilata tuohon asconaanki tuolta tälläinen setti http://www.xenonautovalot.fi/h4bixenonkit.htm
- Rusko Motorsport -
Niin siis lähinnä ajattelin tätä tapausta...Virimies kirjoitti:No prkl!
ekto kirjoitti:Niin siis lähinnä ajattelin tätä tapausta...Virimies kirjoitti:No prkl!
Eipä tarvinnu ainakaan aken mukaan. 95-> pakollista korkeuden tason säädin ja 98-> pakollinen automaattinen korkeuden tason säädin. Jos valoissa DOT leima niin ei tarvi kumpaakaan. Niin ja pesulaite asennettava.
osittain väärin koska:
Näin kirjoitin akelle talvella:
ja vastaus akelta oli:Olen suunitellut laittavani jälkiasennus Xenon sarjan autooni näkyvyyden
parantamiseksi joka on Opel Omega 2.0 TDI vm.98 otettu käyttöön 26.10.1998.
Meinasin asentaa siihen E-13 hyväksytyn Xenon muutossarjan
(http://www.xenonautovalot.fi/xenonkits.htm) .
Kysymys kuuluukin että tarviiko asentaa valojen automaattisen korkeussäätö
sarjan (http://www.xenonautovalot.fi/allkit.htm) , autossa on vakiona
valojen korkeussäätö sisätilasta ja lampunpesimet.
Paikalliselta katsastus asemalta ei osattu oikein varmaksi sanoa että mitä
pitäisi autoon vaihtaa
Nyt haluaisin teiltä sellaisen virallisen kannan tähän asiaan, olen
koittanut tulkita tätä http://www.xenonautovalot.fi/images/xenon_ake.pdf
mutta en vieläkään tiedä että pitääkö se valojen säätö olla automaattinen
vai riittääkö se sisältä säädettävä
Harmi kun ei samalla tullut kysyttyä noista halogeeni umpiosta että saako niihin laittaa noita xenon jälkiasennus sarjoja, noh mutta sekin selviää Lokakuussa kun joutuu katastamaan autonLähettäjä: <Tekniikka>
Lähetetty: 3. huhtikuuta 2006 10:23:05
Vastaanottaja: <ari>
Aihe: VS: Xenon Valot
| | | Saapuneet
Terve.
Toiminnaltaan automaattinen valaisimien korkeudensäätölaite tulee olla
kaasupurkausvalaisimin varustetussa 1.10.2000 tai sen jälkeen käyttöönotetussa
autossa.
Tuomas Xxxxxxxxx
Tarkastusinsinööri
Ajoneuvohallintokeskus
- jukkapoika77
jälkiasennettujen xenonien kanssa pitää aina olla xenoneille hyväksytyt umpiot oli vuosimalli mikä hyvänsä
[/quote]
Harmi kun ei samalla tullut kysyttyä noista halogeeni umpiosta että saako niihin laittaa noita xenon jälkiasennus sarjoja, noh mutta sekin selviää Lokakuussa kun joutuu katastamaan auton[/quote]
[/quote]
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
Mimmosta hintaa oli tällä sarjalla?Virimies kirjoitti:No prkl!
gsi_kadett kirjoitti:Mimmosta hintaa oli tällä sarjalla?Virimies kirjoitti:No prkl!
355e, eli siis bi-xenon järjestelmä "H4-korvaus setti"
jukkapoika77 kirjoitti:jälkiasennettujen xenonien kanssa pitää aina olla xenoneille hyväksytyt umpiot oli vuosimalli mikä hyvänsä
Tuosta ei ake mainitse mitään, joten siihen vetoan sitten konttorilla.
Lyhyesti sanottuna 1.1.1995 ja sen jälkeen käyttöön otetuissa ajoneuvoissa täytyy olla lähivalojen suuntauksen säätölaite ja 10.10.1998 ja sen jälkeen käyttöön otetuissa toiminnaltaan automaattinen suuntauksen säätölaite. Me myymme vastaavaa Hellan valmistamaa jälkiasennustuotetta. Lisäksi Xenon-ajovaloissa on aina oltava pesulaite.
Eli ei aken mukaan ei tarvitse muuta kuin valojen pesurit tuon ikäisessä. Mitään mainintaa umpioista ei ollut.
