B Omegan tuulihaat?
HMS77
B Omegan tuulihaat?
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Milläs ootte rasvaillu noita ovien tuulihakoja yleensä? Itellä kun pitää sellasta naksutusta ovea aukastessa ja sulettaessa että parkkipaikoilla päät kääntyy.. :oops:
Kiva että Omega saa huomiota mutta vähän väärästä syystä vaan.
Vai onko kovaääninen naksahtelu sen merkki että haka alkaa olla tiensä päässä?
Ford Mondeo 1.8 STW
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Tuttu ongelma, itse suihkein muistaakseni jotakin crc juttua sinne, eipä ole taas hetkeen narissut.
luulen et ei narinasta ollu kyse.. itel ainakin on se holkki väljä siitä ja napsaa hiton kovaa. sitä pulttia vois yrittää viel kiristää mut varmaan joutuu vaihtamaan uuden holkin
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Goljat kirjoitti:luulen et ei narinasta ollu kyse.. itel ainakin on se holkki väljä siitä ja napsaa hiton kovaa. sitä pulttia vois yrittää viel kiristää mut varmaan joutuu vaihtamaan uuden holkin
Vaihda se holkki pika pikaa,muuten se tuulihaka painuu oven puolelta kiinnitys pisteestään oven sisäpulelle,itte en ehtinyt sitä holkkia vaihtaa ja noin kävi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli onko nyt kyseessä se ilmiö, kun ovi paukkuu ihan saatanasti kun sitä avaa tai sulkee? Miten siitä pääsee eroon? Mikä holkki pitää vaihtaa ja mistä niitä saa? Joku kuva olis kiva, niin tulis heti selväksi..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
ekomies
Vaihda se korin puoleinen tuulihaan sarannan / pultin muoviholkki,
niitä saa merkkiliikkeestä eivätkä maksa paljon mittään.
Tekstiä korjattu: tuo holkki on korin puolella.
ekomies kirjoitti:Vaihda se korin puoleinen tuulihaan sarannan / pultin muoviholkki,
ihmettelinkin kun siin oves mitään holkkia oo. pitää käydä ostelemassa
muoks: opetellaan lukemaan :whack:
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Osaatteko neuvoa kädetöntä, kun B-ompon kuskinovi ei pysy auki. Eli saranan porrastus puuttuu/on kulunut. Mitähän siihen pitäis keksiä? Auto menossa ke metro-auton huoltoon, kysyn sieltä jossei mikskään kalliiks hommaks paljastu.
Osbo kirjoitti:Osaatteko neuvoa kädetöntä, kun B-ompon kuskinovi ei pysy auki. Eli saranan porrastus puuttuu/on kulunut. Mitähän siihen pitäis keksiä? Auto menossa ke metro-auton huoltoon, kysyn sieltä jossei mikskään kalliiks hommaks paljastu.
varmaan uusiivat sen tuulihaan. siin ei kauaa mee mut vaihtaa kyl itekkin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös noissa ole ongelmana se ovenpuoleinen pääty joka halkeaa ja lähtee irti? Se myös pitää sitä ääntä.
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
jariz kirjoitti:Eikös noissa ole ongelmana se ovenpuoleinen pääty joka halkeaa ja lähtee irti? Se myös pitää sitä ääntä.
no tuntus olevan. on kummaltakin puolelta tuusanpaskana :evil:
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
daa
Re: B Omegan tuulihaat?
Viesti Kirjoittaja daa »
Jos hoi muoviset holkit vaihtaa, niin kannattaako sinne jotain rasvaa/öljyä pistää uusien väliin? vai kerääkö se vaan lian ja syö nopeammin pilalle.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
daa kirjoitti: 20 Maalis 2019, 12:42 Jos hoi muoviset holkit vaihtaa, niin kannattaako sinne jotain rasvaa/öljyä pistää uusien väliin? vai kerääkö se vaan lian ja syö nopeammin pilalle.
Ei käytännön merkitystä. Muovinen kuluu aina. Onneksi ei maksa kuin euron, pari kappaleelta. Vaihto puolen minuutin homma. Pitäisi olla metallinen holkki niin saattaisi kestää.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
