G astran alusta
Moro,
Niin olis tarkoitus laskea vähän astraa, siinä on jo sport mallin matalempi alusta mut kiinnostaisi tietää millaisia sarjoja kyseisen mallin omistavat on laittanut autonsa alle? Miten jos laittaa n. -30mm laskevan niin laskeeko se yhtään kun tuossa sport mallissa on jo -20mm matalempi alusta. Vai kannattaako laittaa heti n. -40-50mm madaltava sarja?
Astra G sport 2.0 16v
Opel Astra G hb ja sedan
hinn 15.1.2003
Weitec 35/20mm madallusjouset h 108e+alv=131,76e
Weitec Ultra GT 35/20mm alustasarja
sis madallusjouset ja sport-kaasuiskarit
h 372e+alv=453,84e
Weitec Ultra GT alustasarja
55/40mm h 383e+alv=467,26e
KW alustasarja
55/40mm h 483e+alv=589,26e
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-03-10 20:39 ]</font>
hinn 15.1.2003
h 372e+alv=453,84e
KW alustasarja
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
On 2003-02-23 14:47, ProStreet wrote:
yleistä kaikilla madallujousimerkeillä:
tehtaan madallus vähennetään ilmoitetusta madalluksesta ellei toisin ilmoiteta
ilmoitettu madalus on valintaa helpottamaan annettu noin arvo
todellinen madallus riippuu auton moottorin ja varusteiden painosta ja entisen jousituksen kuluneisuudesta
Eli ymmärsinkö oikein, että siis jos ostan esim. -30mm sarjan niin se käytännössä madaltaa vielä sen 30mm siitä tehtaan madalluksesta? Korjaa jos olen väärässä.
Siispä varmaan kysymykseen tulee vähintään 40-50mm sarjat. Ei taida olla järkeä laittaa 30mm sarjaa, ei hyödytä tässä tapauksessa. Löytyykö siitä ProStreet:in kuvastosta kaikki alusta sarjat hintoineen?On 2003-02-23 17:46, ProStreet wrote:
siis juuri päin vastoin
ilmoitettu madallus on perusmallista
(ellei muuta ole ilmoitettu)
tässä vietiketjussa olivat jo suosituimmat alustat yhtä lukuunottamatta:
KW korkeussäädettävät alustasarjat, kierresäätö ed 30-60mm, tak 30-55mm
Opel Astra G
hinn 15.1.2003
Variante 1 h 850e+alv=1037e
Variante 2 vaimennussäädöllä h 1000e+alv=1220e
lisätietoja http://www.prostreet.fi alustanosat sivulla
Opel Astra G
hinn 15.1.2003
Ostin Osatoimitukselta http://www.osatoimitus.fi/ G-Maxin 40mm madaltavan jousisatsin ja asennan sen paikoilleen parin viikon päästä. Laitan viestiä tulemaan että paljonko madaltui ja miltä auto tuntuu madalluksen jälkeen.
GMaxin -40mm jouset ovat nyt paikoillaan reilu neljän tunnin äheltämisen jälkeen. Auto tuntuu normaalissa ajossa suurinpiirtein samalta, kuin Sportin vakioalustan kanssa. Pintakovuutta tuskin ollenkaan. Kori putosi noin 25mm joka nurkasta noilla jousilla. Ei ollenkaan pöllömmät vieterit.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2003-03-10 22:00 ]</font>
Jätitkö alkuperäiset iskarit paikalleen vai oliko sulla jotkut paremmat tilalla jo valmiiksi. Ajattelin vain että mulla ainakin alkaa oleen etupään iskarit jo pehmeet, että luultavasti menee uusiksi koko alusta. Paljonko niillä GMax:eilla oli hintaa?On 2003-03-09 16:08, Mika wrote:
GMaxin -40mm jouset ovat nyt paikoillaan reilu neljän tunnin äheltämisen jälkeen. Auto tuntuu normaalissa ajossa suurinpiirtein samalta, kuin Sportin valioalustan kanssa. Pintakovuutta tuskin ollenkaan. Kori putosi noin 25mm joka nurkasta noilla jousilla. Ei ollenkaan pöllömmät vieterit.
Jätin alkuperäiset iskarit vielä paikoilleen ja ajan ne loppuun. Katotaan meneekö iskarit jo syksyllä vaihtoon vai vasta ensi kesänä. Suht hyväkuntoiset nuo iskarit vielä on kun auto ei "pompota"; nätisti vaan niiaa kuopissa ja epätasaisuuksissa normaalilla ajolla.
Hintaa jousille jäi (1.8 -00, 5-ov, hb, ilmast.) 144€ OCF-jäsenalennuksen jälkeen (ovh 180€), eli ei paha hinta ollenkaan. Sitten niillä oli vielä joku supertarjous koko alustasarjasta asennuksineen ja pyöränsuuntauksineen, en nyt muista paljonko maksoi ja mitä kaikkea hinta sisälsi. Kannattaa soittaa tai käydä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2003-03-11 17:14 ]</font>
Tere
Mulla on Farkku G astra ja einbach jouset alla.Pari päivää sitten asensin konin sport iskarit ja täytyy sanoa että auton ajettavuus parantui huomattavasti.Eron huomasi kun oli vakio iskarit einbach jousilla niin pahasti niiaili montuissa.Jos haluat laatua sijoita rahasi konin sport iskareihin.Einbach alusta tiputti autoa noin 30mm joka nurkasta ja sopii iskareihin kuin nakutettu.
