lampunpesimet pois toiminnasta omega-b?
moi, saako tosta vm.2000 omenasta noi ajovalopesimet pois toiminnasta, esim. sulakkeen irroittamalla tms. konstilla, aikoinaan 605 pösöstä otin ne pois sulakkeen poistamalla. Menee niin pirskatisti tota nestettä ja eipä ne linssit paljoo puhdistu pelkällä pesuaine suihkulla..
Ascona 2.0 S vm. 1980
Re: lampunpesimet pois toiminnasta omega-b?
Ainiin. En tiedä niistä sulakkeista ku ei oo tota ohjekirjaa, suomalaista siis. (otin joskus ja tulostin sen version jonka joku ystävällinen lähetti mulle s-postiin, mutta siivooja tais työpaikalta päräyttää sen roskiin..)ouppelixi kirjoitti: moi, saako tosta vm.2000 omenasta noi ajovalopesimet pois toiminnasta, esim. sulakkeen irroittamalla tms. konstilla, aikoinaan 605 pösöstä otin ne pois sulakkeen poistamalla. Menee niin pirskatisti tota nestettä ja eipä ne linssit paljoo puhdistu pelkällä pesuaine suihkulla..
Lamppujan pesurin moottorista vaan johto irti. Lampuille ja tuulilasille on eri moottorit. Niin mä tein,ja meni ainaski viimeen katsastuksesta läpi. Ja ei tarvi mitää irrootella,ku maski nousoo konepellin mukana,ja sit säiliö onki siinä puskurin takana heti tyrkyllä. Edestä katottuna oikean puolimmainen ja ylempänä oleva moottori.
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
nii joo b2 oliki maski kiinteenäLate kirjoitti:Lamppujan pesurin moottorista vaan johto irti. Lampuille ja tuulilasille on eri moottorit. Niin mä tein,ja meni ainaski viimeen katsastuksesta läpi. Ja ei tarvi mitää irrootella,ku maski nousoo konepellin mukana,ja sit säiliö onki siinä puskurin takana heti tyrkyllä. Edestä katottuna oikean puolimmainen ja ylempänä oleva moottori.
Tuli tuossa keväällä ostettua omega b2 ja ihmeteltyä kun ei toimi valosummeri eikä kojelaudan keskisuuttimien valot ja aina kun vaihteensiirtovipua liikutti (autom) niin ne kaikki valot vilkkui aina samalla. No kaikki korjaantui kun laittoi valopesurin sulakkeen kiinni . Ihme sähkösysteemit.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
Re: lampunpesimet pois toiminnasta zafira 01 vm
moi osaako kukaan sanoa mistä voi johtuu että lamppujen pesijät ei toimi sulake tutkittu ehjä oli
- kadett90
- OCF Member 2024
Pyöriikö se pesurien pumppu?
