Astra H - ajovalopolttimoiden vaihto
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Kuuleman mukaan kolariturvallisuuden kannalta parantuneet keulan rakenteet ovat tehneet tästäkin hommasta yhä vain vaikeamman. Astra G:ssä on vielä jollain tapaa tilaa hoitaa homma konehuoneen puolelta. Repsikan puolella ruhtinaallisestikin tilaa silloin, jos ottaa ilmansuodatinkotelon pois tieltä. Ilmankin kyllä onnistuu, mutta ei millään paksuilla nakkisormilla.
Astra H:ssa (tässä tapauksessa 1.8 16V Enjoy 4d -07) ei ole teoreettisiakaan mahdollisuuksia vaihtaa lähivalopolttimoita konehuoneesta käsin. Pyöränkoteloissa on luukut tätä varten. Kuskin puolella operoin kääntämällä pyörät ääriasentoon oikealle ja apukuskin puolella päinvastoin. Luukku aukeaa ilman työkaluja. Samoin kumikansi lähivaloheijastinkotelon takaosasta. Sieltä paljastuukin sitten kevyt yllätys. Polttimon (lähivalo = H7) pitimenä on peltinen kehys, joka on kiinni kahdella torx-ruuvilla. Mahtoikohan olla (T-25 tai T-35) [Edit: TX15 !] Onneksi riittää, että avaa vain sen paremmin tyrkyllä olevan ruuvin ja senkin ainoastaan puolitiehen. Ei kannattane kiertää lyhyttä ruuvia kokonaan irti, koska se on suuressa vaarassa pudota umpion sisään. Tämän jälkeen polttimo kantoineen irtoaa kiertämällä vajaat neljäsosakierrosta. Huom. polttimoita ei kannata ostaa Osramin informaation perusteella. Ks. http://www.osram.com/appscom/am_application/
Osramin mukaan lähivalona on H1 ja kaukovalona H7! Oikeasti asia on toisinpäin eli lähivalopolttimo on H7 ja kaukovalotuikku on H1. (Astra G:ssä kaukovalo on H3 eli HB3 ja lähivalo kuten Astra H:ssakin H7)
Lähivalot ovat ulommissa "tötteröissä" ja kaukovalot sisemmissä. Kun kantaan on vaihdettu uusi polttimo (tietysti ilman sormenjälkiä polttimon lasissa), meni se ainakin nyt painamalla ja kiertämällä ihan kiltisti paikoilleen oikeaan asentoon. Luulen, että 180°:n asentovirhe peltikehyksen asennossa suhteessa umpioon ei tuottaisi ollenkaan asennusongelmia, mutta toimiiko valo silloin tarkoitetulla tavalla, ei käynyt tässä ilmi? Onneksi polttimon kantaan tulevat johdot ovat kyllin pitkät, jotta ne "venyvät" pyöränkotelon sisään asti. Tästä syystä itse polttimon asennus kantaan on mahdollisuus tehdä hyvin huolellisesti ja tarkasti oikeaan asentoon.
En tiedä tekevätkö merkkihuollossa edellä kerrotulla tavalla vai ottavatko puskurin pois ja irrottavat sitten koko umpiot polttimoiden vaihtoa varten? Tuskinpa vain?
Re: Astra H - ajovalopolttimoiden vaihto
Olen jo kahteen kertaan vaihtanut polttimot molemmille puolille ja ainakin tässä -06 mallissa polttimo irtoaa pelkästään kiertämällä ilman ruuvien irrottelua. Tilaa vaihdolle on tosiaan vähän, taskulamppu ja pitkä pinna auttavat. Toisella kerralla onnistuu jo helpommin vanhasta muistista.
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
- Viesti:
Juu ei tarvitse noita ruuveja availla!!! Molempien polttimoiden vaihdossa menee n. 5min.jos pitää välissä kahvee paussin
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Juu, tää on tätä Toisilla menee jo viis minsaa, kun vetää haalarit niskaan ja ettii jostain taskulampun tai otsalampun. Puhumattakaan siitä, jos pitäisi vielä kauluspaita ja kravatti riisua siinä samalla.
Hyvä jos tosiaan heltiää ilman kummankaan ruuvin höllentämistä. Sittenhän ei tarvitse edes sitä torx-palaa ettiä pakista. Pelkkä fikkari riittää. Nehän on ne peltikauksen siivekkeet niiden laajakantaisten ruuvinkantojen alla napakasti paikoillaan ja vielä väkänen siinä peltiliuskan nurkassa voisi periaatteessa kanittaa joskus, ainakin kun pelti aikanaan hapettuu.
Terve
Tuli nostettua todella vanha ketju ylös, mutta toivottavasti ei haittaa
Olin vaihtamassa Farkku H astraan pitkien polttimoa, mutta onnistuin hävittämään sen rautalanka kiinikkeen mikä pitää polttimoa paikallaan, osaisiko joku neuvoa mistä voisin hankkia uuden? nyt polttimo on viritetty rautalangalla ja se on aika hasardin oloinen purkka viritys
Kiitos jo etukäteen neuvoista
Hei
Minäkin lainaan ketjua. Autona Astra G. H7 ajovalopolttimon saa asennettua lampunkantaan molemmin päin...
Kumpi on oikein? http://aijaa.com/LCYHzU
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Jos ruskea, muovinen kanta on ehjä, ei polttimoa saa siihen väärin päin.
Kuvassasi alempi on oikein päin.
Kannasta on katkennut muovinen pieni korvake, jos saat polttimon tolleen väärin päin siihen istutettua.
Polttimon peltisessä laippakannassa on nuo loveukset juuri niin, että muovinen (tässä tapauksessa hävinnyt) korvake passaa siihen kohtaan.
PS
Olis tän ketjun voinut pitää H Astraa koskevana, kun G Astrasta on omia ketjujaan vaikka kuinka...
PS
KiitosPolarSeaBlue kirjoitti:Kuvassasi alempi on oikein päin.
PS Olis tän ketjun voinut pitää H Astraa koskevana, kun G Astrasta on omia ketjujaan vaikka kuinka...
Vaihdoin eilen ajovalot vuoden 2005 Astra H Opeliin ja hankalaa oli. Täällä on usein niin huonosti kuvia, joten tässä ohjeet muita ja itseäni varten jatkossa jos tarvitsee uudestaan vaihtaa, niin ei tarvitse miettiä miten se tehdään. Alkuperäiset alovalopolttimot (halogeeni) olivat H7 polttimoita, tilalle tuli uudet H7 Osramit.
Tässä on otettu kuvia sekä vasemmasta että oikeasta lampusta lojasuojan luukun kautta, mutta vaihto tehdään ihan samalla lailla molemmin puolin, joten jos on eroavaisuuksia kuvissa muuten, se johtuu siitä että jotkut kuvat otin vain vasemmalta tai oikealta puolelta.
1. Ensin käännetään pyörä pois tieltä, että pääsee ajovaloihin käsiksi, kun vaihtoluukut on lokasuojissa.
2. Sitten avataan muovinen luukku.
3. Luukun alla näkyy läpimitaltaan noin 10 cm kokoinen musta kuminen suojus. Se lähtee irti vetämällä.
4. Kumisen suojuksen alla näky musta lampun kanta. Käännä lampun kantaa vastapäivään.
5. Kun olet kääntänyt lampun kantaa vastapäivään, näkyy siinä kuinka lampun kannan siivekkeet jotka pitävät sen kiinni tulevat esiin. Nyt voit vetää lampun kannan lamppuineen irti.
6. Lampun kantaan tulevat johdot ovat aika lyhkäsiä, joten polttimo on irrotettava kannastaan tuolla ahtaassa kolossa. H7 polttimo lähtee irti tästä kannasta suoraan vetämällä. Eli ota kiinni polttimon metallireunasta yhdellä kädellä ja toisella kädellä pidä kiinni lampun kannasta (ei johdoista).
7. Lampun kanta irrotuksen jälkeen.
Tämän jälkeen tapahtuu uuden polttimon kiinnitys päinvastaisessa järjestyksessä mitä tässä on esitetty.
Kiitos näistä neuvoista, ja varsinkin kuvista! Valokuvamuisti petti taas kerran ja yritin ängetä sitä kantaa heijastimeen väärässä asennossa. Eihän se onnistunut tietenkään Olisi pitänyt tulla tänne ENNEN vaihtoyritystä, niin olisin päässyt helpommalla. Näillä ohjeilla vaihto sujui hyvi.
