Missä Astra H torvi / äänimerkki ?
Ostin juuri Astra H -05 1.6 Wagonin ja huomasin ettei torvi toimi autossa ollenkaan. Lyhyen Googlettamisen jälkeen sain selville seuraavanlaista.
1. Vika voi olla ns. normaalissa paikassa eli sulake / rele on poissa pelistä tai torvi itsessään on "kuollut"
2. Osaan autoista on tehtaalla asennettu viallinen johtosarja joka aiheuttaa ongelmia mm. rattinappien käytössa ja saattaa katkaista torven toiminnan.
3. Ratin takana oleva CIM (column integrated module) 300€ varaosa voi olla vaihtokunnossa tai vaatii ohjelmistopäivityksen.
2 ja 3 vaihtoehdoissa ajovalojen sammuttaminen / mittaristovalojen himmentämimen voi auttaa torven toimintaan... joopa joo...
Aloin sitten selvittämään asiaa ja en löydä tästä autostani torvea ollenkaan, onko se nähtävissä vain auton alapuolelta tms?
Ja jos joku tietää tähän torvi ongelmaan helpon ratkaisun niin kertokaa ihmeessä.
Re: Missä Astra H torvi / äänimerkki ?
kokeile rämpyttää sitä riikkaria molemmilta puolilta siitä säätimien vierestä niinku soittasit rumpuja, kohta alkaa äänimerkki soimaan.
jos näin tapahtuu nii sitte sinne tarttis laittaa uus johtosarja äänimerkille. ( samalla tulee säätimien johdot ) itse sireeni tais olla vänkärinpuolella puskurin alla..
alapuolelta näkyy.(jos ei siellä ni sitte kuskin puolella )
Kiitos vinkeistä!
Katson asiaa heti kotiin päästyäni.
UPDATE
Eli ei siis pihaustakaan vaikka miten yrittää. Kokeilin mitata jännitettä torven liittimestä (oli tosian vänkärin puolella puskurin takana) kun kaveri paineli ratista. Ei mitään vaikutusta. Täytyy huomenna katsoa tuleeko mitään jännitettä sulakerasialle asti. Ihmetyttää tuo toimimattomuus, kun kaikki muut ratin napit toimii moitteetta.
UPDATE
- Viesti:
Mittasitko jännitteen molemmista navoista?? Eli EI niin että toinen liittimeen ja toinen maihin.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
Soitin auton myyjäliikkeeseen ja sanoin, että vien auton huoltoon ja he saavat maksaa laskun. Nyt toimii äänimerkki. Valitettavasti en osaa sanoa missä vika tarkkaanottaen oli. Kuitissa lukee uusi torvi 29€ ja pientarvikkeet 6€ + työt päälle.
Ja mittasin joo molemmista navoista.
Minulla on täsmälleen sama vika Astrassani (H astra v.2005)! eli
äänitorvi toimii kun starttaan ja ajelen n. 5-10min. Sen jälkeen se lakkaa kokonaan toimimasta. Kun
sammutan koneen se saattaa toimita heti?! Kun kokeilen uudestaan vähän ajan kuluttua (edelleen kone sammutettuna)
se ei taaskaan toimi. Ei ymmärrä.. Sulake on ehjä.
Jos vika on piuhoissa/ratissa niin paljonkohan sen laittaminen maksaa (työ+osat)? Osaako vielä joku kiltti
kertoa missä täällä pk-seudulla sais sen hoidettua suhtellisen edullisesti vai joudunko käymään
Länsiautossa/Auto Jalosessa? Kiitos vastauksista!
- caravan16v
mulla oli samanmoinen ongelma äänimerki kanssa,välillä toimi ja välillä ei,huolto ei löytänyt syytä moiseen käytökseen joten meni rattivaihtoon niin rupes toimimaan(meni onneksi takuuseen)
Auto-Oplia, Helsingin Suutarilassa, voin suositella lämpimästigamakatzu kirjoitti:Minulla on täsmälleen sama vika Astrassani (H astra v.2005)! eli
Ok kiitos!
Oliko sinulla sama vika autossasi vai onko tuo vain suosikkikorjaamosi noin yleisesti
ottaen?
ottaen?
Ohjauspylvään ohjainlaite tarvitsee päivityksen. Auto-oplia varmaan tekee sen sopivasti. Myös magneetin pikahuollossa onnistuu varmasti.
Vaimon H-Astraa huollatettu tuolla. Todella hyvää ja ystävällistä palvelua, ja hintakin on kohdallaan.gamakatzu kirjoitti:Ok kiitos!
ottaen?
Tuota mainitsemaasi vikaa autossa ei ole ollut.
Just. Ja maksaa?
"Vaimon H-Astraa huollatettu tuolla. Todella hyvää ja ystävällistä palvelua, ja hintakin on kohdallaan.
Tuota mainitsemaasi vikaa autossa ei ole ollut."
Juu on minullakin suosikkikorjaamo jota en muille kerro
Siis eikös se tuolta aiemmissa viesteissä jo selvinnyt..? Eli Auto-Opliagamakatzu kirjoitti:"Vaimon H-Astraa huollatettu tuolla. Todella hyvää ja ystävällistä palvelua, ja hintakin on kohdallaan.
Ja hinta selviää ihan tuolta Opliasta kysymällä..gamakatzu kirjoitti:Just. Ja maksaa?
