Opel Vectra B keskuslukitus ongelmia!
Re: Opel Vectra B keskuslukitus ongelmia!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla siis tuo takaovi ei mennyt ollenkaan lukkoon. Kun moottorista otti liittimen irti, niin alkoi toimia manuaalisesti. B-pilarin johtosarja vielä tarkistamatta.
Bummi
Viesti Kirjoittaja Bummi »
Hei irYobYetaMis
Minun Vectrassani (B) on oikean etuoven lukko jumissa, lukkoa ei saa auki edes nuppia vetämällä.
Kirjoitit että ovipahvin sait suht helposti pois, miten se tehdään? Eikö oven pohjassa ole ruuveja tms, joihin ei pääse käsiksi, kun ovi on kiinni?
Vectra-huollossa sanottiin että järkevin (halvin?) tapa on hankkia jostain toimiva lukko, ja porata jumissa oleva lukko auki, pois...
AVK:sta en kuitenaan ole löytänyt lukkoa, Vectra-B-mallia ei taida olla enää paljon tulossa AVK:lle..., mistä saisin hankittua lukon?
Onko niin että auto ei mene katsastuksesta läpi, jos ei oikeaa etuovea saada auki? (Korinumero taitaa olla oven alla.)
Bummi ajaa Vectra B 2.0 "Metrosport" -98, X20XEV ...8/2019, Audi A4 Avant 2.0 TFSI -13
Katsastuksesta ei mene läpi. Runkonumero on tosin vänkärin lattiassa.
Parastapa hommata lukko on ostaa se käytettynä täältä foorumin rompetorilta.
Ovipahvissa on alareunassa lokeroa 3kpl ristipää ruuveja, kahva osasta kuori irti ja diskantin ritilä niin lödät kaksi isompaa ristipäätä. Mikäli auto on veivilasilla niin sen sokka tulee irroittaa välistä vaikka virkkauskoukulla.
Sitten alareunasta alkaen kiskoa ovipahvi raolleen ja nostaa ylös, irroittaa sisäkahvan vaijeri. Ovipahvi pois. Sitten se muovikalvo ratkoa irti vaikka mattopuukolla niin näet lukkolaitteen jonka pultit tulee sieltä b pilarista päin
