Onko asetuksista valittu oikea versio? A pitäis olla oikeaFaralski kirjoitti: ↑07 Maalis 2019, 19:50 Apuva! Elikkäs, kiinan opcom hommattu ja sen levykkeen mukana tullut ohjelmisto asennettu koneelle. Pitkän tappelun jälkeen sain "pulikan" ja koneen(win10) keskustelemaan keskenään. Opcomilla kun tekee interface testauksen niin löytää kyllä "pulikan".
Ongelmana on vain se että omeba b -00 tuo ei näköjään halua tunnistaa ollenkaan. Eli sama näkymä tulee on "pulikka" sitten kiinni autossa tai ei kun selailee ohjelmaa ja eri diagnostiikka vaihtoehtoja. Missä vika?
Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Joo, meitsin moka. Olin siis ihmetellyt levykkeestä löytynyttä chine clonea jossa ei siis ole ollenkaan tuota version valintaa mutta nyt kun asensin vaux comin niin löysin version valinnan. Ongelma on vain se että tämäkin löytää test interfacen kautta kyllä "pulikan" mutta kun menee diagnostics niin valittaa että tarvitsee aktivointi koodin. Online aktivointi valittaa että tarvitsee jonkun päivityksen ja offline niin en tiedä sitä koodia.
Alkaa kohta testerit lentelemään kun kaks iltaa tapeltu tän kanssa, aarrghh... Anteeks avautuminen ja kiitokset auttajille.
Ps. Onko jossain askel askeleelta ohjetta tähän laitteeseen joka on tarkoitettu win 10?
Sori kun kesti, tuli vähän mutkia matkaan, ja joku sairaalapäiväkin...Zeniitti kirjoitti: ↑28 Helmi 2019, 10:32Saatko se vaikka www.mega.nz? Laita vaikka salasanasuojaus
Mulla omassa vauxcomissa ei mene enää testi läpi. Aiemmin kyllä toimi.
https://1drv.ms/f/s!AgCdknDYAijUZxPS3CtMzbW_XPM
Tuolla pitäs olla koko levyn sisältö.
tai kohta, lataa näemmä vielä...
Kukaan saanu toimimaan tota 120309? Mullakin interface mut ei yhdistä ecuun. Tuo 08/2010 on mulla tällä.hetkellä ainut toimiva
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Saako op-comilla ids+ pois käytöstä? Autona astra h.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Puhelin ja elm327 pulikka ei anna vikakoodeja vaikka mittaristossa palaa varoitusvalo.
Pitäisi laittaa op-com tulille.
Yritin lukea ohjetta mutta en saanut selkoa saako tuon asennettua win10 vai ei?
Tilasin eBaysta opcomin, Tuli eilen. Win 10 ei asentunut. Mutta win7 kyllä. Auto Astra H 1.8 2005 mallia. Hakee auton perustietoja, mutta mitään muita asioita ei hae. Onkohan tässä joku juttu jäänyt tekemättä?
Autona on vm 2005 C Vectra ja näytössä lukee ajoietokone kun painaa BC nappia. Radion BC ja settings napeilla pääsee muuttamaan asetuksia jne. Ratin rullia ja nappeja panelemalla ei pääse valikoihin tai niistä pois mutta esim rullalla voi valikoita selata kun ensin radiosta ne valitsee. Eli toimiiko tuo oikeasti noin vai onko joku häiriö päällä? Rullat ja napit toimii kuitenkin radion ja CD-soittimimen säätelyssä eli yhteys pitäisi pelata.
Nyt olisi tarkoitus vaihtaa tuo alkuperäinen soitin Alpinen DIN-2 mankkaan niin todennäköisesti ei pääse edes kellonaikaa muuttamaan jos ratin napeilla ei pääse valikoihin. Elikkä onnistuiskohan semmonen homma op-comilla että saisi nuo ratin napit toimintaan tuon ajotietokoneen kanssa?
Edit. mankkana siis nyt CD30MP
Edit2. Connects2 johtosarjat ym. asennustarpeet on hommattuna että soittimen nyt saa ainakin pelaamaan.
Edit3. Asiaa tutkittiin tässä vapaiden aika ja ilmeisesti rullan painokytkimet hapettuneet ihan niinkuin sähkölasien ja vakkarinkin kytkimet oli. Eli mekaaninen vika. Nyt joko uudet kytkimet tai entiset irti, putsaus ja paikoilleen.
Nonni. Nyt on toi allekirjoituksen pakoitus pois ja löysin obd kapulan mutta nyt toi pieni cd hukassa...
Saako tota softaa jostain ladattua?
Tossa edellisellä sivulla on linkki, kokeilitko?
Joo kiitos, latasin nyt tuolta onedrive linkistä.
Tosin en tiedä mikä versio noista olisi uusin/järkevin?
Latasin vaux-comin version 120309a tuolta op-com 2014 kansiosta?
Onko siihen oikeat ajurit drivers kansiosta ohjelmalla"DPInst_x64.exe" vai ketjun sivulla 1 olevan "Netikka" ohjeen linkin takaa kun win10/64bit käytössä?
Olen nyt useamman päivän taistellut ton p*skan kanssa siinä onnistumatta.
Koneessa siis win10 ja vauxcom 120309a.
Alkuperäisen ohjeen mukaiset ajurit ei toimi. Välillä win 10 herjaa ettei asennu oikein välillä ei herjaa mutta ei silti toimi.
Allekirjoituksen pakoitus on pois päältä.
Tuolta onedrive linkistä ei löydy win10 sopivia ajureita.
Onko tämän nyt oikeasti joku saanut asennettua toimivaksi win10 ja olisiko mahdollista saada rautalankaohjetta toimivasta versiosta ja ajureista?
Aiemmmin tilaamani opcom versio on 1.99 ja sitä en saanut toimimaan millään. Tilasin versio 1.7:n, joka tuli eilen. Se lähti toimimaan.
Ensin piti mennä hakemistoon OPCOM081016_EN\Activate ja käynnistää activate.exe, jonka avulla saa activation koodi. Sitten hakemistossa OPCOM 201008 oleva China clooni toimii.
