Vectra C2 parkkitutka ei toimi
Re: Vectra C2 parkkitutka ei toimi
Löytyikö missä ongelma oli? Itsellä alannut parkkitutka reistaileen. Pakin kun iskee päälle lakkaa tutkat pelittämästä kokoaan ja mittaristoon syttyy parkkitutkan valo. Välillä valo vilkkuu ja välillä palaa jatkuvasti. Edessä tutkat toimii kunhan pakki ei ole päällä.
Päivitystä: Tänään vikavalo ei syttynyt laisinkaan mutta takana tutkat eivät sanoneet mitään. Edessäkin apukuskinpuoleinen tutka ei toiminut. Eli näyttäisi noi tutkat pelaavan vähän miten sattuu. Missähän se boksi noille tutkille sijaitsee -08 farkku vectrassa?
Tösös,Vekkulikekkuli kirjoitti:No niin, Kadett90:n vinkistä irroittelin tänään etupuskurin ja tarkistin etututkat. Kävin ne yksitellen läpi, irroitin, puhalsin paineilmaa liittimiin ja muutenkin tarkistelin niiden kuntoa noin ulkoisesti. Ei auttanut.
Nyt on käyty kaikki kahdeksan sensoria läpi ja vika vaan on ja pysyy. Seuraavaksi pitää alkaa selvittämään tuota ohjausboxia.
Mulla on samaa ongelmaa ja samat temput on tehty. Joka sensori on käytetty erikseen irti ja auto käynnissä pakkia pukattu silmään.
Pitää testata toi resistanssi. Mitä lukemia olisi syytä löytää ?
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Moi,
mittaa ne tutkan anturit yleismittarilla. Näin minä löysin omastani sen viallisen. Tilasin netistä uuden ja nyt ovat etu- ja takatutkat taas toiminnassa.
Siinä tutkan anturissa on 3 pinniä. Mittaa vastus keskimmäisen pinnin ja jomman kumman laitimmaisen pinnin välillä. En muista arvoja, mutta kyllä se viallinen löytyy. Mulla yksi neljästä taka-anturista antoi ihan eri lukemia ja se oli rikki.
Morot,
Tää selvä tää. Tuumasta toimeen!
Kiitos.
Kiitos.
liekkö itellä sama vika, eli syttyy tutkan valo kun heittää pakin, mutta kokeilin ajaa keulaa seinään ja perää eikä tutka anna ääntä.. eli vian etsintään täälläkin... selkee tyyppivika..
Joo, siellä on todennäköisesti yksi anturi rikki. Ei muuta kuin irti ja yleismittarilla mittaamaan vastuksia.
Tähän vielä sen verran, että löysin viean tällä ohjeella.Vekkulikekkuli kirjoitti:Moi,
2 sensoria näyttää ihan jotaki muuta..ja nyt sitten sensori ostoksille..
Sellaisen kuulin paikalliselta automekaanikolta, että tuo tutka anturi päästää pienen surinan kun se toimii, ja aina painaessa napista tutkan päälle se pakottaa ne anturit toimimaan.
Itse korvakuulolla kävin anturit läpi ja etupuskurin puolelta kuuluukin korvaan pienen pieni surina jokaisesta tutkasta, mutta takaa yhdestäkään ei kuulu mitään. Ja meinaan on sen verran hiljainen ääni että radiot kiinni ja henkeä pidätellen.....
Ongelma tuli autoon yhtä äkkiä ja JOSKUS tutkat alkavat yhden äkin toimimaan normaalisti... mikäli tuo voi pitää paikkaansa että voi korvakuulolla etsiä viallisen niin olisikohan tässä jotain itua
että vika olisikin jossain muualla kuin itse antureissa, koska takaa en kuullut yhtään mitään ja edestä kuului (omastamielestäni) ääni jokaisesta tutkasta kun kaveri painoi napistä ne päälle ja pois.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ohjainlaite on tavaratilan sivussa vasemmalla verhoilun takana.
- kadett90
- OCF Member 2024
Etututkat tulee liittimeen XC21 ,se 18-napainen.Rookeri kirjoitti: Kumpi liitin kun 2 liitintä boksissa.
Takatutkat siihen toiseen.
kyselen varmaan offtopic:ia mutta miksi ihmeessä en pääse op-com:lla park pilottiin kiinni? tutkat kyllä toimii, mutta ei täydellisesti eli vesisateen jälkeen yleensä takatutkat temppuilee.
Kävin luetuttamas motonetin huoltopaikalla (19e) niin vasen ja oikea takatutka antanut vikakoodin. Tarkemmin kun tutkin, niin näemmä ed.omistaja vaihtanut kummankin puolen taka-anturit uuteen kun maalaus ei täsmännyt korin kanssa. Ei taida olla marmoritiskin kautta tehtyä korjausta
Oma veikkaus, takaapäin kun katsoo, niin renkaista tulee aika määrät kuraa suoraan antureiden kohdille. Pitää vielä liittimet putsailla, mut ärsyttää tuo op-com. Vika siis softassa, mutta miksi kerta muilla toimii !? -eri firmikset ja versiot kokeiltu ristiin, ei vaan suostu pelaamaan jos tuohon saisin vinkkiä millä softaversiolla ja firmiksellä niin
ja jos jollain tallessa orggis-varaosanumero, vaikka purkamisen jäljiltä niin kiittäisin.. ebay:stä löytyy paria eri vaihtoehtoa, olettaisin et käy ristiin mutta kun en ole ihan satavarma
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
mikähän piru tuossa on ku osa pääsee ja osa ei.. Melkee tekis mieli ostaa uudempi op.com.. toi oma on jostaa kivikaudelta mut äärimmäisen luotettava ollut muuten.. näyttänyt koodit +7v ajan..
No. Anyway.. ebaysta löytää tuota osaa mukavan edulliseen hintaan 11,9€/kpl (laakkosella pyytävät ~100€) et saksan postikulut +5€ on varsin maltillinen
http://www.ebay.com/itm/Opel-Meriva-Sig ... SwEzxYUFtO
t:Ville
Hauska havainto C2-Vectrasta: muuten toimimattomat parkkitutkat toimivat moitteetta silloin (ja vain silloin), kun pakkasta on yli kymmenen astetta. Ei Vectraa turhaan aikanaan valittu TM:n vuoden talviautoksi
Astra K Sports Tourer 1.4 T (110 kW) AT
Ex: Vectra C Wagon 1.8 (103 kW) AT | Vectra B Wagon 1.6 (74 kW) MT
Se on ku tulee kosteutta joka johtaa sähköä..paitsi pakkasella. Muute.täsmälleen sama havainto
t:Ville
