Ajotietokoneen turha öljy varoitus
RaQu
Viesti Kirjoittaja RaQu »
Miten korjata tuo kun ajotietokone herjaa oelmangel eli oillack eli öljynpuutetta vaikka koneessa on tikun mukaan ihan tarpeeksi öljyä? Ei muuta mutta kun tämä on ainoa vika teksti mikä tulee niin olisi kiva saada korjattua niin että siihen voisi luottaa :(
EDIT: aj niin ja auto on Omega B1 Mv6 3.0 1995
-(z)- Corsa A 1986 LS 1.2 *BBB-388* 26.11.2010 ->
-(z)- Vectra B1 1997 CDX 2.0 *RGZ-970* 8.9.2012 -> 10.1.2013
-(z)- Omega B1 1995 MV6 3.0 *YBG-510* 10.1.2013 ->
Tomba-80
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Ajotietokoneen turha öljy varoitus
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Öljypohjassa on öljyntasoanturi mikä rupeaa temppuilemaan vanhetessaan, aiheuttaa noita turhia ilmoituksia.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saattaa käydä niinkin että jos sen anturin vaihtaa uuteen niin tekee samaa. taitaa olla helpoin kun yhdistää ne anturin johdot, valo sammuu iäksi mutta onhan siinä oljytikku.
opel vectra c 2,2 gts
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Omassa Omegassa tähän vaikuttaa myös öljyt, löysemmällä öljyllä (gm 5w-30) tuli välillä "check oil level" ja nyt paksummalla (shell hx7 5w-40) tasoanturi pelaa oikein.
Opel Omega B 2.2
RaQu
Okej pitää pikkasen kokeilla :( olisi vain kiva luottaa tuohon edes vähän, edellisessä vectrassa tämä toimi tosi hyvin.
Öljy on kyllä 5w-40 eli ei ainakaan siitä, kunhan saan tuon venttiilikopan tiivisteen vaihdettua niin menee Valvoline Max-life 5w-40 öljyt sisään ja toivottavasti pysyy siellä, sitten vain tuo anturi vaihtoon jos vieläkin herjaa :oops:
RaQu
lmb-58 kirjoitti:taitaa olla helpoin kun yhdistää ne anturin johdot, valo sammuu iäksi mutta onhan siinä oljytikku.
Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, siis kyse ei ole öljy valosta vaan ajotietokoneen herjaamasta viasta :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
RaQu kirjoitti:
LMB-58:n ohje pätee nimenomaan öljynpinnan anturiin. Anturille menee kaksi johtoa, ja kun nämä yhdistää, niin ajotietokoneen ilmoitus katoaa.
Jos haluaa toimintaan, niin luonnollisesti ensimmäinen vaihtoehto on vaihtaa uusi anturi. Nyt en vaan kuollakseni muista, että pitikö öljypohja irroittaa tuota toimenpidettä varten. Hatara muistikuva, että ainakin X20XEV-Vectrassa moisen operaation olisi joutunut tekemään.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
RaQu
Selviää varmaan kunhan ryömii sinne alle katsomaan :lol:
lmb-58
ymmärsin oikein tarkoitin tietsikan herjausta, valo jää toimintaan
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ei vaihdu ilman pikku öljypohjan irrotusta .
Seppo
RaQu
okej, no semmonen projekti sitten, toivottavasti vain että anturilla ei ole paljon hintaa :P
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Atlanta17 kirjoitti:Omassa Omegassa tähän vaikuttaa myös öljyt, löysemmällä öljyllä (gm 5w-30) tuli välillä "check oil level" ja nyt paksummalla (shell hx7 5w-40) tasoanturi pelaa oikein.
Päinvastoin. Paksummalla öljyllä herjaa öljy tasoa ja löysemmällä ei. (5W-30 on paksumpaa kuin 5w-40).
Mulla tekin 5 vuotta sitten X25XE B-omega samaa. Kun ajoi vähän pidempään. Ilmeisesti öljy ei ehtinyt valua riittävästi kansista alas, jotta anturilla olisi ollut tunnistettavaa. Ei auttanut uudet öljytkään.
Koneella oli rullattu ~420tkm. Tein Forte-käsittelyn koneelle, niin sen jälkeen toimi öljyntasoanturikin oikein. Ilmeisesti ollut öljykanavissa skeidaa.
Ja tuon Forte aineen tilallehan käy mainiosti esim diesel...
Opel Omega MV6 -97
RaQu
Ahaa, olen miettinyt että käyttäisin jotain tuommoista moottorin huuhtelu ainetta, pitää kokeilla ensin jos se toimii :P
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kax V6 konetta ja yhden nelipyttysen huuhtelin Fortella / kutoset varmuuden vuoksi ja nelosen äänekkään venttiilikoneiston takia (nostajat ei hiljentyneet) homma kuitenkin mielestäni hyvä huoltotoimenpide kaiken kaikkiaan .
Englannista Jaguaari korjaamosta tilattuna noin 17eur/pottu kuljetuksineen jos ostaa 4 kpl / täälläpäin ahneimmat pyytää nelisenkymppiä pottu.
Nafta huuhteluun en itse lähde mutta tiedän että osaava jätkä hoitaa homman niinkin .
Seppo
RaQu
Joo siis vectran kun ostin niin oli omasta mielestä tehoton ja kävi kummallisesti, huuhtelin koneen liqui mollyn moottorihuuhtelulla ja sen jälkeen palautuivat tehot ja moottori kävi paljon nätimmin, eli samaa olin ajatellut omegaan, hyvä vaan tietää että kannattaa kokeilla sitä vielä ennen tuota anturin vaihtoa :)
