vectra c vm-05 mittaristo-ongelma
MorJens!
Löytyisköhä täältä tietoo epätietoselle, koskien c mallin vectran 1.9 cdti vm 2005 mittaristossa esiintyvää ongelmaa.
Eli päänvaiva on seuraavanlainen:
Mittaristo temppuillu jonkin aikaa. Eli aluksi ajon aikana kaikki osoittimet tipahtivat nollille ja samalla hävisi myös digivalot mittaristosta, ainoastaan taustavalot jäi palamaan. Kun sammutti virrat ja käynnisti uudelleen, mittaristo toimi taas. Myöhemmässä vaiheessa mittaristo taas hyytyessään, saattoi hetken päästä alkaa toimimaan ihan itsestään ajon aikana ja taas hyytyä ja taas alkaa pelittään. Nyt on ollu muutaman päivän koko mittaristo pimeenä ja osoittimet jumahtaneet niille sijoilleen, mitä näyttivät ko. hetkellä. Ainoastaan moottorin elektroniikkavalo palaa startattaessa ja sekin häipyy auton käynnistyessä niinkuin pitääkin. Sulakkeet oon käyny läpi, mutta vaiva ei ota kadotakseen. Pari päivää sitten huomasin, jotta nesteiden lämpötilaa osoittava varoitusvalo hehku himmeänä oli auto sit käynnissä tai ei. Se loppu siihen kun käytin akkukaapelin irti. Eli mikähä voisi olla vaivana? Onko kokemuksia vastaavasta? Jos mittaristo täytyy alkaa purkamaan, niin onko kokemuksia myös siitä, että millanen projekti olisi sit tiedossa?
Re: vectra c vm-05 mittaristo-ongelma
En tiiä auttaako mut kokeile resetoida mittari. Avain virtalukkoon, trippimittari ja jarrupoljin pohjaan. Virrat päälle. 5-10 sekunnin päästä alkaa mittariston näytössä näkymään numeroita. Tällä korjaantu siskon Vectran mittari mikä näytti 10% liian vähän eli 100 mittarissa oli todellinen nopeus 110. Ilmeisesti samalla nollaantuu huoltovälilaskuri.
Ei auttanu resetointi tähän tapaukseen. Mittaristo edelleen iha pimeänä ja ns. mykkänä.
Tervehdys,
onko ongelmaan jo löytynyt syy tai ratkaisu?
Itsellä kanssa -05 vectra, jossa tuollainen oireilu alkoi pari viikkoa sitten ja nyt pimenny kokonaan...
Arvelin ensiksi irroittaa mittariston ja tutkia sieltä josko löytyis syy, mutta jos jollain olisi parempaa tietoa mistä etsiä, niin otetaan mielellään vastaan.
Mulla sama vika Vectra c 1.8 -03. Mittaristo pätkii ja tiputtaa viisarit välillä alas ja joskus sytyttää mittarivalot.
Ois kiva tietää saiko kaksi edellistä selvitetty vikaa?
Sen tiedän että mittaristossa ei ollut vikaa, koska vaihdoin jo sen!
Nostellaas vanhaa topiccia esille, koska täältä löytyisi uusi kohtalontoveri täysin samoilla vioilla.
Sulaketta käyty läpi ja elektroniikkaspreitä ruittailtu kuskin jalkotilan liittimiin ja sulakerasioihin ohjaamossa.
Välillä toimii ok, mutta toisinaan tiputtaa ajossa ensin varoitusvalot palamaan plus ohjaistehostimen vikavalo jotka sammuu sekunnin päästä....jonka jälkeen mittariviisarit menee pohjille. Mittarin taustavalo palaa mutta muut pimeänä.
Autossa toimii kuitenkin kaikki aivan niinkuin ennenkin...vilkut,valot,ajotietokone ym. Mutta mittaristo sammuilee vaan. Kun avaa esimerkiksi kuskin oven niin mittaristo herää taas henkiin....what a fuck ???
Missä ihmeessä vika....cim,virtalukonpohja vai mikä??? Aika monella näitä ongelmia ollut niin olisi hyvä saada vastauksiakin millä olette kuntoon saaneet, vai onko auto vaihtanut ensin omistajaa
Erittäin kiitollinen vastauksista olisin...
Edelliseen lisäystä, että voisiko modet siirtää tän vaikka moottorit ja voimansiirto topiccia alle tai johonkin muuhun aiheeseen sopivaan??? Löytyisi varmaan paremmin ja saisi vastauksiakin helpommin!!! jostain syystä tää on nyt jossain opel gallupeissa. Kiitos jos voisitte tehdä niin
Kirjoitan nyt tähän koska Google löysi tämän kun mittaristo vaivaa oli Vectra c -06 autossa.
Vika oli että kierrosluku mittari alkoi näyttämään n.500rpm liian vähän.
Korjaantui tuolla mittariston resetoinnilla.
