Omega b2 lisävaloa keulaan,mutta miten ??
Löytyy tuolta varastosta kolmen 22 cm halkaisijaltaan olevan lisäpitkän setti rekkarikilpitelineessään. Mietin tuossa että miten ne saa pysymään paikallaan? Onko tuolla etupuskurin sisällä mitään metallikehikkoa johon voisi telineen ruuvata. Vai kestäisikö ihan vaan ruuveilla ja tukiraudoilla ?
Re: Omega b2 lisävaloa keulaan,mutta miten ??
meneehän siinä puskurin sisäl se tukirauta...
joo mutta omegan konepelti on perseestä niin siihen ei saa lisävaloille tukirautoja ellei aina konepeltiä avattaessa ruuvaa niitä irti siitä jos käyttää tuota
rekisterikilpitelinettä.
takseihin nuita lisävaloja laitettiin siihen konepeltiin kiinni, vähän työläämpi mutta kiinnikkeet saa siihen hyvin kiinni. johtoja joutuu vetämään pitkästi.
Joo, sivulla 23 mun topicissa on 'jäisiä' kuvia raudoista.Rookeri kirjoitti:Deme teki kiinnityksen nii että lisävalot oli konepellissä kiinni maskin läpi vedettynä melko siisti toteutus. Kuvia löytyy projektitopikistaan.
deme79 kirjoitti:Joo, sivulla 23 mun topicissa on 'jäisiä' kuvia raudoista.Rookeri kirjoitti:Deme teki kiinnityksen nii että lisävalot oli konepellissä kiinni maskin läpi vedettynä melko siisti toteutus. Kuvia löytyy projektitopikistaan.
Voitko deme laittaa linkkiä josta kuvia löytyy. Toi konepelti on aika pirullinen noille tukiraudoille joo. Ajattelin kuitenkin kokeilla taivutella niitä rautoja jotenkin sinne korin ja pellin väliin. Mietin vaan että kestääkö puskuri noiden valojen painoa....
Moro!
Itelle tuli myös B2:seen lisävalojen asennus eteen (2 kpl Bosch Ligh-Star halogen (70W xenon muutossarjalla ja sisäinen ballasti)). Ensin meinasin laittaa rekisterikilpitelineellä, mutta ihan hirveen tökerön näköset olis tullu ja johtojen ja ylätukien vedot olis ollut ongelmia.
Selailin netistä kaikki mahdolliset aiheet läpi, ja täältä löytyi inspiraatio sitten hommaan. Hitsausvehkeitä en omista, niillä olisi helposti onnistunut homma.
Mutta niiden puutteessa ja insinöörikoulutuksen ja liiallisen vapaa-ajan saattelemana lähdin käsityönä veistelemään telinettä maskin taakse kiinnitettäväksi.
Ideana se, että valot saisi pois keulalta pari ruuvia avaamalla ja sähköliittimet irrottamalla (kesää ja katsastusta varten).
Ihan OK onnistui, vaikkakin jyrsimenä toimi tolppaporakone ristisyötöllä ja helvetin huonoilla terillä. Saa matkia, jos on ajanpuutetta. Edelleen hitsaamalla lattaraudasta miljoona kertaa helpompi, mutta eihän :ia omisteta jos haluaa helpolla päästä
Materiaalina merialumiini (AL 6082) 10mm levystä, akselitappi ruostumatonta terästankoa. Tarpeeksi kevyttä mutta kestävää tavaraa.
Pari kuvaa ja lopputuote alla (jos joku mittakuvia haluaa niin mielelläni lähettelen, ainakin saa mitat apinoitua jos ei muuta):
Kokoonpano ja toimintaperiaate (lapussa lukeva massa ei sitten pidä paikkaansa, todellinen paino 360g)
Lopputuote vs suunnitelma
Akselitappi vähän muuttui homman edetessä niin, että tappi lukitaan ruuvilla paikoilleen, ruuvin aukaisemalla tapin voi vetää ulos jolloin "uloke" jossa valo on kiinni, lähtee irti.
Tuotetta en ole vielä ehtinyt kiinnittämään, viikonlopun aikana pitäisi asennella ja tehdä sähkövedot.
Alla pari mallailukuvaa:
Ulos näkyvä osa (reiän pitäisi olla suora, mutta jyrsinterät ja ristisyöttöpöytä olivat eri mieltä..)
Kiinnityspaikka maskin takana
Vielä pohdin josko tuon maalaisi mustaksi, vai jättäisikö maalaamatta..
Tämmöstä, ihan kivaa hommaa
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Sama toteutus periaate, kun mulla. Tein viimetalvena ihan mustasta raudasta, mutta nämä sinun on paljon siistimmät versiot
Sun kuvista sainkin idean tuohon, oli paras ratkaisudeme79 kirjoitti:Sama toteutus periaate, kun mulla. Tein viimetalvena ihan mustasta raudasta, mutta nämä sinun on paljon siistimmät versiot
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Minä laiton triplavalot kilventaustatelineellä kiinni ruuveilla ja propuilla. Tukirautoja taitoin sen verran että menivät konepellin alle hyvin. Tukevasti ovat kiinni. Eivät tärise yhtään kuoppasemmillakaan teillä....
- putkikardaani
Kannattaa sitten ruuvata se rekkarintaakse tuleva teline reilun mittaisilla ruuveilla niin saa samalla kokeilla oonko pissapojan säiliössä vettä
Dodiin, telineet ja valot asenneltu! Joutuhan niitä vähän vielä hinkkaamaan parhaan sopivuuden saavuttamiseksi, mutta on kyllä tukevat ja kestivät paikoillaan 160 km testilenkin
Ylätukia ei tarvitse asennella, koska nuo ei maantiellä tärise yhtään. Epätasasella tärisee vähän, mutta tärinä johtuu nokkapellin elämisestä maskin kohdalta jolle nyt ei oikein mitään voi..
Sähköasennuksissa tuli vähän kiire kun alkoi ulkoa valo loppumaan ja mökiltä kotiinlähtö lähestyä, joten niitä pitää vielä vähän siistiä.
Samoin pitää käyttökytkin vedellä kapiiniin tai kikkailla valot niin että saan lisäpitkät ja auton omat pitkät päälle yhdessä ja erikseen viiksestä vetämällä. Nyt lisäpitkiä ohjaa sumuvalokatkaisin.
Alla muutama kuva:
https://www.dropbox.com/s/pn4sfluxztc8s ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0kh5l9zpc9se ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efn0qvz8q42mz ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow8ma9ba5io10 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u25b3qyzl4r6l ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6pluudhjkyd76 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kloxumgohmrcg ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0hceayd0l293 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtkrk7d9fv7n8 ... 2.jpg?dl=0
Ja kyllä muuten näkee! Musta märkä asfalttikaan ei ime noitten xenonien valoa
Alla muutama kuva:
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Lisävalot olis tulossa keulalle. Laitan puskuriin kiinni kilpitelineellä, mutta oliko jollain tietoa kuinka lähellä se pissapojan säiliö on?
Onko kukaan vetänyt lisäpitkille omaa katkaisijaa hyttiin? Mistä saa helpoiten vedettyä johot? Katkaisija olis kiva saaha siihen muiden valokatkaisijoiden läheisyyteen..
Toinen vaihtoehto oli mielessä yhdistää sumareitten katkaisijaan, mutta tuo ei oo käytännöllisin ratkaisu sit kuitenkaan kun pitkien kans sumareista ei oo ku haittaa.
Eipä siinä pissapoikaan taida olla kuin pari-kolme senttiä mitä sitä joskus tuli käsikopelolla kokeiltua..Dest kirjoitti:Lisävalot olis tulossa keulalle. Laitan puskuriin kiinni kilpitelineellä, mutta oliko jollain tietoa kuinka lähellä se pissapojan säiliö on?
Ja itellä ei sit sopinut EU-kilville tarkotettu teline reikiensä puolesta paikoilleen, kun sitä tuli alkuun mallailtua. Oli kilpitelineen reiät liian kaukana toisistaan..
Itteekin epäilytti noitten sumareiden käyttö kaukovalojen kanssa, mutta ainakin omassa autossa sumarit ei oikeestaan edes valase eteenpäin vaan enemmänki sivulle. Kokeiltu kaikilla yhdistelmillä, eli sumarit + lähivalot, lähivalot ja pitkät, lähivalot pitkät ja lisäpitkät. Varmaan noi lähivalojen xenonit häivyttää alleen sumareiden valokeilan..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula kirjoitti:Eipä siinä pissapoikaan taida olla kuin pari-kolme senttiä mitä sitä joskus tuli käsikopelolla kokeiltua..Dest kirjoitti:Lisävalot olis tulossa keulalle. Laitan puskuriin kiinni kilpitelineellä, mutta oliko jollain tietoa kuinka lähellä se pissapojan säiliö on?
No kai sitä vois vetästä sitten sumarikytkennällä.. Miten toteutit tuon sähköpuolen? Lähinnä mistä saa helpoiten varastettua nuo pitkien herätteet ja miten kytkit nuihin sumareihin?
Tuossa nyt on kyllä tuo nykynenki kilpi jollain millä lie puuruuvilla kiinni.. mutta jos se normiteline sitten passaa paremmin niin kokeilen semmosta
Ihan ryöstöliittimellä kuskinpuolen sumarin piuhoihin. Olisin toki juottamalla tehnyt, mutta oli niin kiire, että ehkä tinailen joskus parin vuoden päästä paremmaksiDest kirjoitti:mandula kirjoitti:Eipä siinä pissapoikaan taida olla kuin pari-kolme senttiä mitä sitä joskus tuli käsikopelolla kokeiltua..Dest kirjoitti:Lisävalot olis tulossa keulalle. Laitan puskuriin kiinni kilpitelineellä, mutta oliko jollain tietoa kuinka lähellä se pissapojan säiliö on?
Eli kun konepellin avaa ja valon kanssa kurkkaa sinne puskurin sisäpuolelle, niin pitäisi näkyä sumarille menevä johtonippu jossa on neljä ohutta johtoa. Kaksi taisi olla lämpömittarille tai jollekkin anturille meneviä (valko-sinisiä?) ja kaksi sitten sumarille.
Jos en ihan väärin muista, niin värit olivat musta ja ruskea ja musta on plussa-johto johon se ryöstöliitin kiinni. Tunge ohut neula johtimen läpi ja katso yleismittarilla sumarit päällä tuleeko jännitettä.
Tuossa on sitten se ongelma, että joudut erikseen sumarinapilla sammuttamaan lisäpitkän. Pimeällä voi olla vähän hakemista että sormi osuu napille.
Toteutin tuon sitten loppupeleissä niin, että kytkin toisen releen katkomaan tuon lisävaloreleen herätettä ja tuo toinen rele saa herätteensä auton omista pitkistä (juotin herätejohdon polttimon pistokkeen johtosarjaan).
Nyt siis saan auton valoviiksellä ohjattua auton omat pitkät päälle ja jos sumarit ovat päällä, syttyvät myös lisäpitkät. Sumarit pois päältä syttyy vain auton omat pitkät (joilla ei tee kyllä yhtään mitään).
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
