vectra c vetokoukun sähköt.
Pähkäilin tässä koukun sähköjä kun pitäisi saada ajonaikainen lataus vaunun akulle... Eli 13 napainen on ainut/järkevin ratkaisu? Vai onko joku tehnyt onnistuneesti 7 napaiseen kyseisen kytkennän? Ilmeisesti koukulle menee 7 johtoa joista yksi on takasumuvalolle? Voinko ottaa kyseisen piuhan pistokkeesta irti ja vetää suoraan auton akunta latauspiuhan sen paikalle?? Olisko kellään tietoa miten fiksuin toteuttaa ja jos jollain 13 napaisen kytkentäkaaviota??
Re: vectra c vetokoukun sähköt.
joo riitäneekö yks johto, ei kovin paksua kaapelia saa siihen pistokkeeseen ja jos isoja virtoja kulkee ja kaapelia on pitkästi ni voi lämmetä jos on akkujen kesken suuria eroja.
13 nastanenhan se ois järkevä kyllä.
7 napasella sen vois tehä silleenki että otat sieltä latausta varten sen sumarin navan käyttöön ja toisen karvan saa ku kytkee vasemman ja oikean takavalon samaan
nastaan autosta sekä vaunusta jolloin sieltä jää taas yksi nasta taas ylimääräiseksi jos kestää kuormittaa sitte yhen karvan kautta kahden puolen parkkeja että ei pala sulakkeet.
Näin sais sitte latauslinjalle kaksi nastaa. Tosin tässä sitte ei toimi mikään muu kärry perässä ku se mille nä tommosen kytkennän rakentelet
joten edelleen se 13 nastanen ois sitte vielä se järkevin..
tietenki tuleehan sinne vaunuun sitä sähköä jo valmiiksi takaparkit x2 johtoa että voisko siitä sitte ottaa suoraan rovolla vaunun akulle molemmista.
ite en ottas suoraan akulta koska sitte ku sammutat auton ni vaunun ja auton akut on edelleen yhdessä. virtalukon takaa
itse laitoin b-vectran 7 napaseen rasian numero 2 tai 54g johdon releen kautta ja herätin ajovalosta, tuossa ei ajovalot syty ennenkuin öljyvalo sammuu joten starttausvaiheessa ei ota virtaa vaununakusta, tavallisen johdon laitoin, en mitäään sormenpaksuista ja yli 14v vaununakkuun tuli jännitettä, ampeereja en oo mitannut eikä johto kuumene yhtään, eihän tuo paras ratkaisu ole mutta lataa se noinkin jotain.
opel vectra c 2,2 gts
Terve.
Itselläni kiinnostaisi myös tuo vaununakun latauksen kytkentä, kun autossa on tehdasasenteinen koukku ja 13 napainen rasia (joka on 12 napainen koska siittä puuttuu pinni nro 12) ja jatkuva virta (pin nro 9) on kytketty ja toimii, mutta (pin 10) lataus ja (pin 11) maadoitus on rasiassa, mutta ei ole kytketty mihinkään. Ovat siis irti kontin puolella heti läpiviennin edessä liittimen alla. Kysymys kuulukin, että mistä tuon latausjännitteen uskaltaa ottaa tuolta takakontin sähkö keskukselta vai uskaltaako mistään? Tiedän, että tähänkin kiesiin myydään esim. Merkkiliikkeessä koukunsähköjen laajennussarjaa, mutta minusta n.170€ on aikalailla liikaa pätkästä piuhaa ja yhdestä releestä.
Ajattelin rakennella itse tuon rele ohjatun latauspiirin ja olisi todella paljon nätimpi ottaa sähköt kontista kuin vetää konehuoneesta asti.
Potilaana
Vectra c -08 opc farkku
Potilaana
- OCF Member 2024
Tarkista koukusta tai johtosarjasta minkä valmistajan koukku ja sähkösarja sulla on. Ohjeet voi olla myös auton mukana hanskalokerossa. Sitten sen valmistajan lisäsarja ohjeineen. Kahalta saa esim brink koukkuja ja sähkösarjoja.
Ihan on gm leimalla varustettu allekääntyvä koukku ja sähkösarja. Ohjeita en ole löytänyt autosta tai ylipäätään mistään.
- OCF Member 2024
Alkuperäiselle koukulle ei löydykkään jos tehtaalta tullut.
Löytääkö e24cat tuolle osanumeroita?
