Eka kerran jäi lähivalon polttimo vaihtamatta Opeliin. Onko kellään kokemusta mitä tarvitsee purkaa, jotta saa vaihdettua vasemman lähivalo polttimon . Käyttöohje sanoo, että irrota sulakerasian kansi ja pesunestesäiliön täyttöputki, mutta ei minun sormet sovi pyöräyttämään polttimon kantaa pois.
Pitääkö kenties irrpttaa umpio, onko se kiinni useammalla kun kahdella ruuvilla. Irrotin ne, mutta tuntuu, että umpio on vielä jostakin kiinni. (Maski oli irrotettuna).
Corsa D vasen lähivalo vaihto
Re: Corsa D vasen lähivalo vaihto
Se polttimo taisi irrota ihan vetämällä. Juutuupista itse kyyläsin ensin malliksi videon polttimon vaihdosta kyseiseen kapiseen.
Eli muistaakseni sulakerasian kansi irti. Umpion takaa se luukku auki. Tarvittaessa se täyttöputki irti. Polttimo nyppäsemällä irti? ja uutta tulille.
Kiitoos tiedosta , vetämällä lähti
Ja nyt se myrkyn lykkäsi. Vasemman lähivalopolttimon kanta hajosi sitä irrottaessa ja lasin sirpaleet ovat nyt umpion sisällä. Kysymys. Miten itse umpio irtoaa. Monellako ruuvilla se on kiinni. Kaksi on suht näkyvillä mutta jostakin se se on vielä kiinni, mutta mistä. Osaisiko joku neuvoa.
Kiitos . Irrotan puskurin. Sitten saa muruset kopisteltua umpion sisältä.
