Uskaltaako Astrasta ottaa akun irti ja tuoda sisälle lämpiämään? 1.6 -11 Astra ilman hienouksia. Lähinnä pelottaa radion lukittautuminen, mutta en löytänyt mistään ohjekirjasta mainintaa, että virtojen katketessa orkkismankka lukittautuisi enkä myöskään radiolle koodia jolla sen saisi auki. CD300 on ilmeisesti mankan tyyppi.
CTEKillä ladatessa akku ottaa huimat 0,6A sisään, joten olisi hyödyllisempää ladata sitä sisällä lämpimässä
EDIT: Tällainen kohta löytyi radion ohjekirjasta:
"Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten. Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton" <- Tuon perusteella uskallan varmaan ottaa akun irti ilman pelkoa lukittautumisesta
Astra J -11 akun irroitus
Re: Astra J -11 akun irroitus
Muuten meni kaikki hyvin mutta ulkolämpötieto katosi tuosta näytöstä
Mikäs voisi olla vikana?
Käytä akunkenkää irti 15min ja laita takaisin. Onko apua?
Nyt vähän muitakin..
Korjaantui, kun seuraavan kerran käynnistin autonascona_c kirjoitti:Käytä akunkenkää irti 15min ja laita takaisin. Onko apua?
Siis onko näin että ko autoon voi vaihtaa akun ilman minkäänlaisia erityistoimenpiteitä.
omaan 2011 j astraan pitäisi uusia akku ja tarkoitus olisi suorittaa operaatio itse.
- OCF Member 2024
1, avain pois virtalukosta
2, vaihda akku, 13mm, 10mm hylsyt ja pitkä jatko.
Ikkunat voi joutua opettaa sulkemalla ja avaamalla jos auto sitä pyytää näyttöön. Ja kello oikeaan aikaan jos rds valinta ei ole päällä
