Ajoneuvokamera
Ajoneuvokamera
Olisi tarkoitus asentaa "autokamera" tuulilasille. Hyvä ja huomaamaton paikka voisi olla peruutuspeilin takana, mutta mistä siihen saisi sähkön helposti? Mahdollisimman lyhyt reitti olisi hyvä ja tietysti plussaa olisi jos virta kytkeytyisi vasta kun autoon kytketään virrat päälle. Onko joku muu asennellut kameransa samaan paikkaan? Miten toteutettu?
Auto on Zafira B vm 2006
Re: Ajoneuvokamera
Mulla kamera on taustapeilin takana, tuulilasissa kiinni. Siitä roikkuu sitten piuha tupakansytyttimelle. Ei tosin ole "huomaamaton".
Tuulilasissa on kiinni ainoastaan siis kameran jalusta, 2cm x 2 cm, alkuperäisellä 2-puoleisella teipillä kiinni. Kaiken muun saa irti.
Kamerani on mini 0805.
Re: Ajoneuvokamera
Miks se piuha roikkuu siinä eikä kierrä kattoverhoilun/a-pilarin kautta?Timonen kirjoitti:Mulla kamera on taustapeilin takana, tuulilasissa kiinni. Siitä roikkuu sitten piuha tupakansytyttimelle. Ei tosin ole "huomaamaton".
Re: Ajoneuvokamera
Mullakin toistaiseksi piuha roikkuu suoraan alas tupsytille. Ei tosin ole vielä pahemmin häirinnyt, mutta tarkoitus olisi kattoluukulta ryöstää sähköt sille joskus.
Vaatii vaan muuntajaa väliin, kun omassa kamerassa syöttöjännite 5V miniusb:n kautta.
Tällaista olen kaavaillut väliin: http://verkkokauppa.saaristotekniikka.c ... v---5v--3a
Re: Ajoneuvokamera
Koska sen pituus ei riitä moiseen.Zafira kirjoitti:Miks se piuha roikkuu siinä eikä kierrä kattoverhoilun/a-pilarin kautta?Timonen kirjoitti:Mulla kamera on taustapeilin takana, tuulilasissa kiinni. Siitä roikkuu sitten piuha tupakansytyttimelle. Ei tosin ole "huomaamaton".
Re: Ajoneuvokamera
Onko kellään hyvää ideaa mistä ottaisi sähköt tuollaista kameraa varten Insigniasta? En haluaisi välttämättä sitä roikkuvaa sytkäripiuhaa...
- JSalok
- JSalok
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Ajoneuvokamera
Esim, kattovalosta/lukuvalosta, jonne tulee jatkuva 12V
Onko aurinkolipoissa valaistut peilit?
prööt
Re: Ajoneuvokamera
Järkevämpää ottaa sellaisesta paikasta, josta virrat katkeaa kun sammuttaa auton.Lurttinen kirjoitti:Esim, kattovalosta/lukuvalosta, jonne tulee jatkuva 12V
Toki jos haluaa videoida autotallin seinää öisin tms. niin sitten.
Oma kamera on ainakin toteutettu niin, että lähtee kuvaamaan automaattisesti kun auto käynnistetään ja menee nukkumaan kun auton sammuttaa.
Ei tarvitse muistaa painella rec nappuloita tai muutakaan. Jos matkalla sattuu jotain jännää, niin nappia painamalla saa tallenteen lukittua ettei kirjoita yli.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Ajoneuvokamera
Ehkä toi jatkuva 12V oli väärin sanottu.TJT kirjoitti:Järkevämpää ottaa sellaisesta paikasta, josta virrat katkeaa kun sammuttaa auton.Lurttinen kirjoitti:Esim, kattovalosta/lukuvalosta, jonne tulee jatkuva 12V
Kyllähän mullekin Omegassa tulee noihin paikkoihin 12V vain virrat päällä. (lukuvalo/peilit)
prööt
Re: Ajoneuvokamera
Mä oon tälläsiä käyttäny http://www.ebay.com/itm/12v-to-5v-Hard- ... Swu1VW4IvbTJT kirjoitti:Tällaista olen kaavaillut väliin: http://verkkokauppa.saaristotekniikka.c ... v---5v--3a
Re: Ajoneuvokamera
Hyvä linkkivinkki. Säästää ylimääräiseltä askartelultaZafira kirjoitti:Mä oon tälläsiä käyttäny http://www.ebay.com/itm/12v-to-5v-Hard- ... Swu1VW4IvbTJT kirjoitti:Tällaista olen kaavaillut väliin: http://verkkokauppa.saaristotekniikka.c ... v---5v--3a
Täytynee tuollainen tilata jossain vaiheessa.
Re: Ajoneuvokamera
Mulla tämä
https://www.gearbest.com/car-dvr/pp_113549.html
Mielestäni tulee hyvää laatua ja varsinkin pimeällä.
Re: Ajoneuvokamera
https://dashcamtalk.com/xiaomi-yi-dash-cam/ tämmönen kiinasta tilattuna ja taustapeilin taakse piilotettuna. Joutui vaihtaa enkunkielisen ohjelmiston, mutta netin ohjeilla helposti onnistui.
n. 50e paikkeilla tais olla hinta.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
