A Vectran vesivahinko
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: A Vectran vesivahinko
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ahaa no kyllä sitten menee väärin päin mutta miten se on mahdollista se on outoa , nyt tarvitaan Masan kommentti kun ehtii huomaamaan tämän ketjun :) Tuosta sun viestistä ensin sai käsityksen että läppä kiinni-kanava kiinni jolloin oisi ollut toiminta oikein .
Seppo
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Kiitos. Lyön tuon pakettiin ja käytän tuota sisäkiertoasentoa. Täytyt ihmetellä paremmalla ajalla tai sitten miettiä miten kytketään tuo sisäkierto pois mutta parempi tietty että toimisi kuten pitää.
Kaikkea sitä vastaan tulee...
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Näköjään tyyppivika. Tuolta löytyy haulla esim: astra g sisäilman kierto väärinpäin...
Pekka
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Moro.
Mulla oli juurikin G astrasssa tuollainen ongelma eräänä talvena. Yhtäkkiä vaan alkoi sisältä huurtua kaikki lasit ja totesin vaan että jahas, lämppärin kiikarit vuotaa nesteen sisällä ja muistan miettineeni että ihme ettei tuoksahda yhtään makealle tämä kosteus mutta kappas vaan matto olikin ihan kuiva kojelaudan alta eikä matoilla tai lattiaoillakaan niin paljoa vettä tai lunta ollut että olisi joka lasin saanut sinkkiin eikä millään pois..
Sitte purin hanskalokeron irti että täytyy kattoa josko läpimärkä raikkari sateisen syksyn jälkeen aiheuttaisi tuon mutta sekin oli kuiva. Ei muuta kuin hanskalokero irti puhallin päälle ja kokeilemaan eri puhallustehoja / asentoja josko olis jokin puhallussuunta sekoittunut ettei se servo kännäkkään puhallusta oikeaan paikkaan mutta ei. Kaikki toimi oikein. Sitten älysin kokeilla sisäkiertoläpän toimintaa ja hetken näppäiltyäni tulin siihen lopputulemaan että tuohan piru toimii just päinvastoin ku pitäis!!
Sitte kokeilin piruillessaan että saisko tuon "kypärän" käsin oikeaan asentoon ja niin se alkoi muutaman käsinopetuksen jälkeen toimia ihan oikein eikä vikaa sen koomin ollut huurtumisesta, en kylläkään enää tuon auton kohdalla koskaan siihen sisäkiertonappulaan koskenutkaan kun ei se hirveän tarpeellinen meidän ilmastossa kuitenkaan ole :lol: :lol:
Aikas turha keksintö ainakin omalla kohdalla ollut koko sisäkierto. Eikai sen tarkoitus ole kuin parantaa ilmanlaatua saasteisimmissa/pölyisissä olosuhteissa.
-S-
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla oli joskus A Vectra jossa oli jälkiasennus ilmastointi ja siinä muistaakseni tarvittiin tuota läppää ja taisipa olla kytkettävä itse päälle kun käytti ilmastointia . Tosin asiasta on aikaa joten voin muistaa väärin - yleensähän tuo vissiin on tarkoitus ruuhkassa seisoessa pistää kiinni jottei tukehdu kaasuihin mutta sen jälkeen ei kyllä nää ulos :)
Seppo
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Harvemmin sitä Suomessa tarvitsee, se on tuonne pitkiin tunneleihin ja saastepilviin yms ajateltu.
Tuli muuten noista saastepilvistä mieleen hauska kokemus joskus Citroën BX:n kanssa, ihan offtopiccia tosin :D Yritin Kehä 3:lla ohittaa venäläistä rekkaa loivassa ylämäessä, jossakin siinä Tiksin kohdilla länteenpäin. Aina kun pääsin rinnalle, tuon itäisen veljen pakoputken kohdalle, sitikka hyytyi. Oli sen verran tukevat kaasut, että loppui happi koneelta :D Piti ottaa kaukaa takaa vauhtia että pääsi tuon pilven läpi :P No ei tämä toisaalta ihan offia ole, tuo on just niitä tilanteita jossa sille sisäilman kierrollekin olis käyttöä
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
