Ajotietokone
pohjosen mies
Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja pohjosen mies »
Mikä minun ajotietokoneessa on vikana kun vihdoin mittari valot niin kun kasasin mitarisotn niin sen jälkeen ajotietokone ei ole toiminut ja kiitos avusta -(z)- -(z)-
pohjosen mies
Re: Ajotietokone
Ja omistan opel vectra 2.0 vuosimalli 1999
makkis78
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja makkis78 »
hei. lainaan topikkia.
laitoin g astraan tid näytön tilalle a merivan mid näytön, http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Astr ... tokone.php näillä ohjeilla.
näyttö ei toimi ja kierroslukumittari katosi sekä jäähdytinvalo palaa, onko merivan näyttö eri kytkennällä vai näyttö rikki? op-comilla ei saa yhteyttä näyttöön, näytön kellon saa päälle napista mutta siihen jää. viime vuonna edelliseen astraan tid-mid muutos meni kivuttomasti mutta näyttö oli astran.
-Corsa B -99 100edition Z18XE, F17
-kadett D -83 13N
