Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Skitta
Re: Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Viesti Kirjoittaja Skitta »
Timonen kirjoitti: 15 Maalis 2018, 23:50
Skitta kirjoitti: 15 Maalis 2018, 21:09
Timonen kirjoitti: 15 Maalis 2018, 19:20
Skitta kirjoitti: 15 Maalis 2018, 18:16
Lurttinen kirjoitti: 15 Maalis 2018, 01:16 Ettei olis konehuoneen puolella ja vaikkapa laturin laakeri?
Mites sen zekkaan :lovin:
Ja toi ei kuulu aina, mut 90% ajosta jos ajaa 55-70km/h mut kovin on aina tos 61-63km/h
Moniurahihna pois ja pyörittelet/kokeilet tuon laturin rullan ja kaikki muut rullat mitä se moniurahihna pyörittää.
Okkei. Pitänee koklaa.. mitäs oot mieltä kun osa sanoo et ois laakeri?
Niissä rullissa/siivapyörissä on laakeri. Hihnankiristäjä, ohjaustehostin, vesipumppu?, laturi, ilmastointi.
Niitä pitää pyöritellä vapaana, ja jos rulla/siivapyörä vähänkin takkuaa tai pitää ääntä, niin uutta tilalle.
Oi voih pittää koklaa ku ei muu auta :thumbsup: menee hetki vaa et pääsen moista kokeileen, mut on se kestäny jo 6kk ni ei se varmaa levii käsiinkää :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Skitta kirjoitti: 16 Maalis 2018, 15:06Oi voih pittää koklaa ku ei muu auta :thumbsup: menee hetki vaa et pääsen moista kokeileen, mut on se kestäny jo 6kk ni ei se varmaa levii käsiinkää :D
Varoituksen sana!
Mun Vectra B piti aikanaan jotain metallista ääntä pari kuukautta, ja sitä tutkittiin LänsiAutossa 2 kertaa, joista 2. kerralla auto oli siellä yön yli, että pääsivät kylmää konetta kuuntelemaan. Ensin sanoivat, etteivät saa selville, että mistä se ääni kuuluu. Kysyin, että otitteko sen moniurahihnan pois? Eivät olleet ottaneet, mut menivät ottamaan. Sitten tuli diagnoosi, että laturi piti sitä ääntä.
Ja käskettiin alkaa varautua laturin vaihtoon.
Meni n. 2 viikkoa, ja sitten moniurahihnankiristimenrullanlaakeri leikkasi kiinni, rulla lensi helvettiin ja moniurahihna jäi pyörimään sen kiinnileikanneen rullanlaakerin päälle, joten se söi siitä hihnan reunasti irti säikeitä, jotka hakkasivat jakopäänkotelonsuojan rikki ja jakopäänkotelon sisään meni 2kpl n. 20cm pitkiä säikeitä, jotka kiertyivät kampiakselinhihnapyörän ympärille.
Tuloksena nykäisy ja kaikki 24 venttiiliä vääntyivät.
Skitta
Timonen kirjoitti: 16 Maalis 2018, 16:17
Varoituksen sana!
Voihan helvata! :banghead: mulla tu kuulostaa enemmi elektroniikkamaiselta ääneltä hmmm.. prkl mikä homma purkaa kun ei osaa :D
Skitta
Skitta kirjoitti: 16 Maalis 2018, 16:34
Varoituksen sana!
Tuttu ääni?
Jäsennumero: 1227
Mulla kuulostaa konepellin alla vinkuva ??? tältä kabiinin puolelle. (Tyhjäkäynnillä parkissa ja ilmastointi OFF)
Konepellin kun avaa, niin selkeästi konehuoneesta kuuluu. Korvakuulolla veikkaisin laturia, mutta täytynee meisselillä kuunnella tarkemmin tai ottaa eka vaikka laturin remmi irti ja käytellä. Sillä sais vähän haarukoitua onko joku apulaite, ennen kuuntelua.
Ja konepelti auki.
prööt
Skitta
Lurttinen kirjoitti: 17 Maalis 2018, 14:58 Mulla kuulostaa konepellin alla vinkuva ??? tältä kabiinin puolelle. (Tyhjäkäynnillä parkissa ja ilmastointi OFF)
Ja konepelti auki.
Kuulostaa hiukka samalle kun mun Obelixin vaiva :what:
Mullei ainakaa viellä paikoillaa konepeltiauki kuulu moista ja mun tän vaivan aikana korjaamolla vaihettu ketju ja apulaite hihna et kai ne olis siel jotai tajunnu, jos tuol huudeilla joku mäskä 🤔
^ Älä luota siihen!
Skitta
Timonen kirjoitti: 19 Maalis 2018, 16:44 ^ Älä luota siihen!
Pitää tänää tyyppaa kaverinkaa jos sais sen paikoillaa kuuluu niinku omena videossa.
Tänään kun on suht lämpöst ja kosteet kuulu piipitys yli 80km/h kin :banghead:
Jäsennumero: 1227
Ei sitä välttämättä saa kuulumaan paikalla ollessa. Laakerivinkunat vaatii laakerille tietyn kuormituksen ja ehkä moottorikin pitää olla hieman kääntyneenä, jne... (just tietyssä asennossa)
Mää tekisin sillain, että laturin hihna irti ja akun varassa käy jollain pätkällä kokeilemassa kuuluuko vinkunaa. (Kaveri tulee omalla autolla perässä, jos sulta akku kerkiää hyytyä. Täyteen ladatulla akulla ajaa kyllä hyvän lenkin..
Jos ei kuulu -> joku apulaitehihnan takana olevista himmeleistä vinkuu. Laakeri...
Jos kuuluu -> vika ei ole apulaitehihnan takana olevissa himmeleissä.
Tuli myös mieleeni, että millanes ääni siitä tuli ja missä malleissa oli sellasta vikaa, että venttiilikoppa vinkui? tjsp, piti ottaa öljytikku irti tai öljykorkki irti ja ääni katos. Siitä pitäs olla joku field remedykin tällä foorumilla.
prööt
Skitta
Lurttinen kirjoitti: 20 Maalis 2018, 16:05 Ei sitä välttämättä saa kuulumaan paikalla ollessa. Laakerivinkunat vaatii laakerille tietyn kuormituksen ja ehkä moottorikin pitää olla hieman kääntyneenä, jne... (just tietyssä asennossa)
Okkei, täytyy kikkailla jos pääsis hallille joku pvä irrottelee ja koklaa.. oon miettiny et siel nosturi ja nostais ilmaa ja ajais ilmassa, jos sen sais ees kuuluu konepellin alta. Ku se kuuluu nii vahvasti vasemmassa kulmassa, et jos oliskin laakeri :bonk: ja sen jälkee koklaa tuota 😥
Skitta
Siis pyöränlaakeri 😂
Jäsennumero: 1227
Hyvä idea tuokin.
Voihan sitä rengasta heilutella voimalla parkissakin, josko kuuluis klappia?
prööt
Skitta
Lurttinen kirjoitti: 20 Maalis 2018, 16:13 Hyvä idea tuokin.
Yeep. Alkaa olee nii vitsit vähis :lukko:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.
Skitta
Juheksi kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:08 Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.
Voiks ton testaa tyylii et teippaa sisält tai ulkoolt ajon ajaks koko tuulilasin saumat ja koklaaks tuleeko ääni? Vai onko parempii idiksii 😂
