Elikkäs onko kukaan asentanut onnistuneesti kyseiseen kulkineeseen, missä on AFL-valot, apupitkien tilalle xenonsarjaa?? Ongelma on se, että kun ballastin kytkee kiinni niin bi-xenon varjostin rupeaa räpsymään muutaman sekunnin syklillä. Ilmeisesti se johtuu palaneen polttimon varoitusjärjestelmästä, koska sykli on sama kuin esim. led parkilla joka vilkkuu silloin kun väylä on hereillä... Ballastit on mallia Can-bus, ja kokeilin myös laittaa väliin häiriönpoistaja kondensaattoria, mikä vähensi räpsymistä. Mutta samalla toi viiveen bi-xenon varjostimen toimintaan lyhkäsille vaihdettaessa.
Saako Tech2:lla koodattua palaneen polttimon varoitusjärjestelmän pois käytöstä kokonaan, jos se vaikka auttaisi asiaan... Onko kenelläkään tietoa??
Vectra c 2008 AFL Apua tarvitaan.
Re: Vectra c 2008 AFL Apua tarvitaan.
Mitä kaikkea poistuu, ja mikä ohjainlaite sitä hoitaa, eli mistä pitäisi ohjelmoida...? Onko siitä vielä tietoa tarkemmin?
vaikka checkcontrollin poistaa niin ei se polttimovahtia poistaRookeri kirjoitti:Ihan se checkcontrolli. Pissapojan säiliön anturi ym..
Eli onko nyt niin, että sitä polttimovarotusta ei saa koodatttua pois päältä millään...?? Täytyy siis unohtaa xenonit apupitkistä...
Onko tähän asiaan tullut selvyyttä? Itse asensin Cobran Canbus H1 55w apupitkiin ja samainen kaihtimen oireilu päällä. Mitään palaneen polttimon herjoja ei tule. Autona Opc Vectra C -06. Valot myöskin bi-xenon afl toiminnolla. Vaatiiko ns. canbus ohittajaa / relejohtosarjaa, vai saako koodaamalla hoidettua?
En ainakaan minä ole nyt enää asiaan perehtynyt. Laitoin +150% philipsin D1S xenon polttimot ja apupitkiin +130% philipsin h1 polttimot. Nyt mennään näillä.
Itse sainkin jo valot toimimaan. Vaati ballastien virtajohtojen väliin canbus "ohittajat". Asennuksen jälkeen kaihtimien oireilu loppui. Tuossapa osoite.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 030400005/
joo näin myös mulla pelaa. eikä oo ees can ballastit.. pelkkä häiriönpoistaja välissä.. tomikku taitaa olla samalta kylältä..
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
