C Vectra farmari, miten vaihdan takavalopolttimon?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
C Vectra farmarista on palanut takavalopolttimo siitä luukun puolelta. Ilmeisesti koko valopaketti pitää ottaa käteen, että polttimoon pääsee käsiksi. Mutta miten tuo irtoaa? Pari ruuvia on suojakorkkien alla pilarissa. Verhoilu pitäisi vissiin irroittaa, mutta miten se irtoaa? Alareunasta löytyi pari muovinastaa, jotka irroitin ja kahvan alta yksi torx. Silti se karvapahvi on yhtä tiukassa, kuin ennenkin..? Mistä kohdi pitää kammeta tai vielä irroittaa jotain? Tavoite olisi kuitenkin purkaa ehjänä ja saattaa samoilla osilla takaisin kasaan.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: C Vectra farmari, miten vaihdan takavalopolttimon?
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mun C2 mallissa on molemmin puolin ne luukut siinä verhouksessa. Niistä yltää suoraan 3 kpl muovisiin isompiin nuppeihin jotka vaan kiertää auki ja koko lamppu irtoaa sit. Sen jälkeen vaan johto irti lampusta ja saa tehtyä vaikka pöydällä polttimon vaihdot.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Ups... lukihäirä...
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
Takaluukun valojen irroitukseen minäkin haluaisin tietoa. 🙂
opelmeister
Jäi vaihtamatta. Vaihdoin koko auton.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
opelmeister kirjoitti: 01 Maalis 2018, 08:41 Jäi vaihtamatta. Vaihdoin koko auton.
Ja vahinko kiertämään. :lollis:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
