Astra H farmari takaluukun kromilistan irrotus
iiwari
Viesti Kirjoittaja iiwari »
joo, kyllä olen käyttänyt hakutoimintoa mutta en löytänyt .. eli mites sen kromilistan saa irti,
yritin rikkomatta maalipintaa .. vai pitääkö sisäpaneeli irrottaa ensin?
Alfamerin oppaassa ei tuota ole
Astra H Caravan OPC Line
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra H farmari takaluukun kromilistan irrotus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sisäpaneeli ensin irti ja sen alla on sitten listan kiinnitysmutterit.
Myös siellä reunoilla olevien kumituttien alla mutterit.
iiwari
Kiitos, panelin alta paistaa ruostepilkku. Saas nähdä mitä kaikkea sieltä paljastuu
kun sinne näkee :(
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Mulla oli 2 euron kokoinen ruostereikä.. Kannattaa varautua isompaan hommaan kuin ruostepilkun korjaamiseen niin ei sapeta niin pahasti kun lista on irti.
Kimel
Viesti Kirjoittaja Kimel »
Omastakin löytyi ihan kohtuullinen reikä :D
iiwari
Ohhoh, nukkuisikohan paremmin yöt jos ei irrottaisi listaa ollenkaan :bonk:
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Tuo kromilista hakkaa maalit irti takaluukusta. Näin ainakin entisessä farkussani kävi, joka takuu maalattiin 2 kertaa.
Listan alle laitettiin muistaakseni korotusprikat, niin ei enään maali irtoillut.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
