Nyt loppuu konstit ja häätys ottaa keinnot käyttöön johon tarviis hiukan teitin apuja, eli potilas - 11 sport tourer a20dth ja automaatti ja ongemana auki jääneet takaikkunat
eli käsittäisin näin että tuo on hukannut etuovet jostain käsittämättömästä syystä, näyttö käskee kaliproida ikkunat mutta kun napit ei reagoi, kaukosäädin kyllä avasi takalasit mutta ei sulje niitä. Ovien katoamiseen päädyin koska etuovet ei reagoi sisävaloon eikä näyttöön tule ovi auki-tekstiä tai kuvaa ajossa ovi auki niin ei mitään varoitusta, takaovista kyllä valot syttyy ja merkkivalot kojelautaan niin ku kuuluukin
auto on ollu käyttämättä aika pitkään jonka aikana pääsi akku tyhjäksi ja jääty jonka jälkeen tämä murhe tuli, tätä ennen kaikki toimi loistavasti.
Vikakoodeja löytyi u1530, u1534 ja u1538 ja noitten takalasien kalibrointi, nuo koodithan viittaa tuohon ikkunakytkimeen, mut eihän siihen oo yhteyttä jos ovet on hukassa, eli mikä neuvoksi ja tärkein ois nyt ekaks saada nuo ikkunat kiinni, vauxcomista en kyllä löytänyt mitään mitenne sais kiinni, liekkö tuo sit joku karsittu versio...
Sen verran nyt testattu toisessa inkussa et kytkinpaneeli on ehyt ja kuskin oven haitari tutkittu että johdot ei poikki
Insignia sähkölasi probleemaa..
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Re: Insignia sähkölasi probleemaa..
Kokeillaampa antaa olla yön yli.. Tuo vänkärin ovi sinänsä mielenkiintoinen kun siinä palaa ikkunakytkimessä valo, mut sisävalo eikä varoitusvalo syty, kuskin ovesta toimii tosiaan peilien säätö ja luukun avaus, myöskään keskuslukko avaimella ei toimi.. Tietty vois vielä kokeilla tuolla toisella avaimella jos tuo kuljettaja muisti jotenkin temppuilee..
Eipä ollut apua resetoinnistakaan..
