Insignia A käsinojan vaihto
NakkeN
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
Raportti talteen, jos muilla tulee eteen sama homma (jonkin verran nähnyt vaihdokeissa rikkinäisiä). Itsellä oli käsinoja / kyynärnoja aika pahasti rispaantunut, ja vaihdoin sen täysin uuteen. Löytyi Ebaysta 65e posteineen (tilatessa kannattaa katsoa kätisyys ja väri tarkkaan). Alla kuvaus omasta prosessista, autona 2014 Insignia A farkku nappikäsijarrulla (manuaalisen käsijarrumallin noja erilainen, en tiedä sopiiko ohje myös siihen).
1. Takailmastoinnin räppänä lähtee pakettina vetämällä pois, yläviistoon taakse.
2. Takamuovi (missä tupakansytyttimen pistoke tai 230V), lähtee ylös napakasti ylös vetämällä. Huom. yksi läppä on siellä nojan alla, sitä vähän nostelee ennen ison osan poistoa). Varo johtoja! Johtoja en ainakaan itse poistanut, osan mahtui kääntämään sivulle.
3. Noja on kiinni kahdella tapilla, itse nitkuttelin siirtopihdeillä edestakaisin, jotta sai työnnettyä ulos.
4. Ota vanhasta nojasta hidastinosat pois, ja pistä uuteen kiinni.
5. Uusi osa paikoilleen, tapit kiinni, takamuovi paikoilleen ja räppänä sisään.
Työaika itsellä 20min varovaisesti edeten, nyt menisi 5min. Työkalut: Pihdit + vasara tms. millä nakutella tapit takaisin.
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
NakkeN
Re: Insignia A käsinojan vaihto
Aikani kuluksi kokeilin purkaa vielä vanhaa osaa. Reunoista vain vetämällä saa nahkaosan (ja tukimuovin + pehmusteen) vedettyä irti alamuovista. Uudelleen verhoilukin onnistunee siis kohtuu helposti.
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Kiitokset jaetusta infosta ja hyvistä ohjeista! :)
Auttaa tosiaan kummasti jos tarvitsee vaihtaa käsinojaa tai haluaa sen uudelleen verhoilla.
PS. Myös jotakin PDF-muotoista Service-manuaalia kaipaisi itsekin Insigniasta.
Netin syövereistä yrittänyt etsiä ns." ilmaisia", mutta heikosti näyttää löytyvän.
