Insignia A parkki/päiväajovalon lampun vaihto
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Miten Insignia A:han vaihtuu halogeeniumpioon parkkilamput (samassa lasikantalampussa "W21/5W T20" lienee nuo päiväajovalotkin).
Yritin poistaa noita lamppuja "netin/youtuben Vauxhall -ohjeiden sekä auton ohjekirjan" mukaan. Ohjeissa käskettiin poistaa ensin suojakansi, joka onnistui tottakai, mutta sen jälkeen piti painaa lampunkannan niitä muovisia lirpakkeita yhteen eli kannan sakaroita ja vetää lampun kanta polttimoineen pois. Ei onnistunut!
Molemmilta puolilta tuli yritettyä sekä kielekkeitä yhteen painamalla että niitä ulospäin levittämällä.
Loppujen lopuksi hieman kun voimalla painoin kuskin puolelta niitä lampunkannan muovilirpakkeita, niin voihan helvata ja SAATANA!
toinen muovilirpake naksahti poikki ja putosi umpion sisään, mutta ei silti tule kanta lamppuineen pois umpiosta.
Kuva ko. lampunkannasta kun se vielä oli ehjä ja molemmat lirpakkeet paikallaan.
Kuva takaa
https://ibb.co/kQ2Tfp
ja edestä https://ibb.co/k17GY9
Onkohan entinen omistaja tai peräti käytetty huolto laittanut ne jotenkin väärin vai enkö osaa 30 vuoden lampunvaihtokokemuksella :D
Tarkoituksena olisi tosiaan laittaa LED-lamput canbus-tuella noiden hehkulankapolttimoiden tilalle, mutta eihän tästä mitään tule kun ei saa edes kantaa irti umpiosta :/
PS. Ja saakohan mistään noihin umpioihin uutta/ehjää parkkilampun kantaa ja onnistuuko uuden ns. liittimen vaihto vai täytyisikö koko umpio uusia :)
Tai sikaflexillä kiinni ikuisiksi ajoiksi....
imaC
Re: Insignia A parkki/päiväajovalon lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ekaan insigniaan vaihdoin nuo polttimot ja meni muistaakseni kans toinen klipsu poikki mut ärräpäillä ja verisillä rystysillä tuo onnistu meinaan todella tiukassa olivat... ja täytyy viel sanoo et xenon umpioon on paljon helpompi ja tilavampi polttimonvaihto kun normi halogeeni h7...
eeroolli
imaC, aivan oikeassa olet :)
ja tosiaan tiukassa näyttävät olevan olevan, jäänee myöhemmäksi rupeamaksi...
Uskomattoman vaikeaksi tehty noissa H7-umpioissa reunimmaisten parkki/päiväajovalolamppujen vaihto.
Vaikka ottaisi putsarikotelon pois edestä hanttimiehen puolelta sekä kuskin puolelta moottoritilan sulakekotelon kannen,
niin aikamoista taiteilua noiden polttimoiden vaihto :D
hiihtäjä
Viesti Kirjoittaja hiihtäjä »
Onko juuri kyseisen polttomon vaihtoon tarjolla uusia vinkkejä?
a) kun paikka on hankala ( nyt kuskin puoli) niin mikä taktiikaksi?
b) itse irrotus, miten se kantsii hoitaa
Katsastus painaa päälle parin tunnin päästä, saakeli että on elämä tehty taas vaikeeksi :evil:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eka käännät sen suojakannen irti ja painat klipseistä - vedät sen polttimon pidikkeen ulos umpiosta. (ne klipsit saattaa olla jumissa tai sitten haperot. Melko varmasti kumpaakin jos ei ole ennen irrotettu)
Kun pidike on kädessä, nyppäät vanhan polttimon irti ja laitat uuden tilalle. Siinähän on 2 lankainen polttimo, eli se 1 lankainen polttimo, joka näyttää ulkoisesti samanlaiselta ei käy.
Ei siinä pitäs paria minuuttia kauempaa mennä / polttimo, jos se on normaali lankapolttimo.
Jos siinä on pissapojan putki edessä, niin se lähtee vetämällä irti.
prööt
hiihtäjä
Eiku se oli se kaikkein laitimmainen polttimo, ei se joka on pissapojan torven vieressä. Kyllä tuo sitten onnistu helposti, kun keksi konstin, ensin sulakeloota kansi pois ja sitten painoin varovasti sitä polttimon pidekkeen nippaa ruuvimeisellillä sisään päin, irtosi helposti kun ei yritäkään sormin
hiihtäjä
Auto pomppaskin laakerista joten se on sitten seur haaste
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
hiihtäjä kirjoitti: 08 Maalis 2024, 19:38 Auto pomppaskin laakerista joten se on sitten seur haaste
Siinä sitten haastetta riittääkin kotikorjaajalle.
hiihtäjä
petrisa kirjoitti: 08 Maalis 2024, 20:26
Kui? Kyse takapyörän laakerista, Haynesin oppaassa koko prosessi kolmen jakoavaimen tasoa vaikeusasteeltaan eli ei pahimmasta päästä. Aikaisempaan kulkupeliin noita vaihtelin useamman kerran, oli tosin erilainen homma.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
hiihtäjä kirjoitti: 08 Maalis 2024, 23:40
petrisa tarkoittaa varmaan et noi laakerit on ollu todella tiukassa saada irti. kunnon ja järeä ulosvedin on välttämätön tähän hommaan
petrisa
Bäri kirjoitti: 09 Maalis 2024, 09:54 petrisa tarkoittaa varmaan et noi laakerit on ollu todella tiukassa saada irti. kunnon ja järeä ulosvedin on välttämätön tähän hommaan
Juuri sitä tarkoitan. Voi vaikka katsoa tätä videota.
petrisa
Haynness ei tosiaan kerro sitä totuutta kuinka lujaan napa on tarttunut kiinni olkavarteen :-?
Tyttären Insigniaan vahdettiin viime kesänä oikea takanapa, kun laakeri äänsi. Motonetista OE laatuinen napa (SKF tai FAG) olisi maksanut muistaakseni reilun satasen ja paikallisessa ex. Opel huollossa 5 v takuulla oleva napa vaihdettuna alle pari sataa. Näillä oli korjaamolla tähän oma ulosvetäjä. Enpä miettinyt hetkeäkään kumman valitsen...valinta oli korjaamon homma.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Joo kyllä ne tiukassa on ite kans viime kesänä vaihdoin taakse. Pajavasaralla ku paukutti ei mitään toivoa, sain pultilla vedettyä ulos pinnapultin otin pois ja siittä pultilla. Kuva
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
petrisa
^Kyllä, tuota samaa konstia itsekin olin miettinyt.
Ajattelin sitten kuitenkin, ettei homma ole 60..70 € arvoinen.
