Isä oli ollut eilen liukkailla liikkeellä autollaan ja oli ajellut sattumalta Länsiautoon, matkalla oli heittänyt luistonestovalon päälle joten olivat länsiautossa lukeneet koodit.
Oireet kuulemma olivat suoraan viitannet absiboksiin, sen verran halvan hinnan kun 2400€ + koodaus ja asennukset 300€ olivat löytäneet että ei ollut ihan isä ihan ensimmäisellä ehdotuksella lähtenyt tuota vaihtamaan.
1. oletan että kun eivät olleet saaneet koodia tiputettua pois, oire viittaisi suoraan boksiin eikä esim anturivikaan? pystyykö tuota vielä itse ilman koodinlukijaa tutkimaan tai jotain tekemään?
2. jos nyt menee boksi vaihtoon, niin ajattelin suunnata käytettyjen rintamalla. Olivat Länsiautosta anteneet varaosanumeroksi 93191515 eli onko jotain mitä tuossa pitää ottaa huomioon (muuta kun että varaosanumero täsmää) kun lähden metsästämään vaihtolaitetta
3. onko pk seudulla joku muu taho jonka tuon seuraavan boksin pystyy autoon koodaamaan?
H Astra -07 Abs boksi porsi -> mistä ja miten uusi?
Re: H Astra -07 Abs boksi porsi -> mistä ja miten uusi?
Jos anturi hajoaa niin yhtälailla jättää koodin päälle jos vikaa ei korjata.
Käyttis: Peugeot 3008
Mutta antaa eri koodin anturista ja boksista?
edit niin ja tässä viittaan siis toisesta saksalaisen valmistajan auton kokemuksia. ko autossa siis jos on anturivika, nollaa kyllä koodit, mutta samantien kun lähdet liikkeelle, läväyttää taas vian päälle, kun ei saa pyörimistietoa pyörästä.
Astra-F MV6 -94
Kiitos Wesku, jatketaan tuohon aikaisempaan keskusteluun jos vielä tulee jotain mitä ei ole tuossa mainittu.
