Opel Astra K vetokoukun asennus
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Pitäisi asentaa Vetokoukku Astra K HB:hen. Onko kukaan asentanut minkalainen homma? Onko mitään erikoista huomioon otettavaa?
Re: Opel Astra K vetokoukun asennus
Olen puolisen tusinaa.
Oletko laittamassa minkälaista koukkua ja johtosarjaa?
Akilles
Ei ole vielä valittu. Isän autoon tarkotus laittaa. Tämmöstä on vähän kateltu: https://www.rameder.fi/bosal-kokonainen ... 508-1.html
Ei tarvi ohjelmoida tuota. Toki pysäköintitutkalle voisi konfiguroida asetuksiin vetokoukun varusteeksi.
En ole bosal koukkua laittanut mutta brink 7-napaisen tarvikkeen olen.
Ohjeet pitäisi tulla tuossa mukana.
Asennus aikaa varaisin 6tuntia.
-irroita, akun miinuskenkä, takapuskuri, kontinpohjalevy törmäyspalkki takana, vasen kontin sivun verhous ja kynnysverhous, mieluusti myös takapenkin alaosa. Kojetaulun alanuoveja kuskinpuolella tarpeen mukaan.
Tuosta sarjasta tulee todennäköisesti johto obd pistokkeelle ja virransyöttö akusta tavaratilan etureunasta,
Tuo väylä boksi vasemmalle koteloon 2-puoliteipillä, maajohdot maapaikkaan.
Takapuskurin alaosaan voi joutua tekemään isonkin loven mutta siihen saa sen mustan muoviosan tilattua luukullisena merkkiliikkeen varaosatiskiltä jos päätyy irroitettavaan koukkuun.
Akilles
1,2sorsa kirjoitti: 15 Tammi 2019, 20:41 Ei tarvi ohjelmoida tuota. Toki pysäköintitutkalle voisi konfiguroida asetuksiin vetokoukun varusteeksi.
Ok. Kiitos paljon vastauksesta :D
Joo kysele sitten tarkemmin jos tarvii kun saat koukun ohjeineen kouraan.
Momenttiavain ja yleismittarin tarvii.
Akilles
1,2sorsa kirjoitti: 16 Tammi 2019, 06:53 Joo kysele sitten tarkemmin jos tarvii kun saat koukun ohjeineen kouraan.
Tarviiko tuon momenttiavaimen sen koukun kiinnityspulttien kiristykseen vai?
Akilles kirjoitti: 16 Tammi 2019, 17:20
Joo tarvii.
Akilles
Mitenköhän nuo johtosarjat kun tuntuu olevan niin monen hintasia? Esim täällä: https://www.pfjones.co.uk/vauxhall-astr ... w-bar.html
Universal kit (with bypass) 27,15€
Vehicle Specific kit 122,45€
Mitä muuta eroo näillä on kun hinta?
Olisiko universal kit ei mallikohtainen eli boksi ja johtoja.
Toinen
Mallikohtainen ohjeilla?
Akilles
Nyt on koukku hommattu ja bosaliin päädyin. Pitäs rueta viikonloppuna asentaa. Asennusohjeet on tässä:
https://www.rameder.fi/out/media/150568 ... les-v1.pdf
https://www.rameder.fi/out/media/150568 ... les-v2.pdf
Niin onko tuossa nyt mitään erikoisemmin huomioitavaa? Yhden piuhan joutuu vissiin vetämään kuskin jalkotilaan?
Jännästi käskee tehdä läpiviennin vasemmalle kontin sivuun. Westfalia/gm/brink tulee keskeltä takapeltiä läpi ja se reikä pitää tehdä ennen koukun laittoa paikoilleen.
-tarvit
-40mm poranterä ja pyöreä viila viimeistelyyn.
-sinkkispraymaalia sen reiän maalaamiseen. Porauksesta hyvä aloittaa niin ehtii maali kuivua.
Torx sarjan, 8,10mm hylsyt, verhoilurauta u-mallinen, perus hylsysarja (13,15,16,17,18,19)vaikka 3/8 vääntimelle, sivuleikkurit, jtn muuta perustyökaluja
Mahdollisesti sähköpihditrosvoliittimelle tai paremmin tehtynä kolvi/tinaa/kutistesukkaa
Tosiaan obd pistokkeen vihreään johtoon tulee rosvolla kiinni yksi johto tuossa ohjeessa.
Ja tarvit yleismittarin ja apumiehen jarrupolkimelle koska takakontin johtonipussa voi olla useampi samanvärinen johto. Nimimerkillä sain kerran opelissa takaluukun avauksella jarruvalot pois päältä ja luukun sulkemalla päälle
Akilles
1,2sorsa kirjoitti: 20 Helmi 2019, 18:49 Jännästi käskee tehdä läpiviennin vasemmalle kontin sivuun. Westfalia/gm/brink tulee keskeltä takapeltiä läpi ja se reikä pitää tehdä ennen koukun laittoa paikoilleen.
-tarvit
Ok. Kiitos paljon ohjeista ja vaivan näöstä :thumbsup:
Akilles
Semmonen piti vielä kysyä, kun tuossa johtosarjan asennus ohjeessa kuvat 12-15 ilmeisesti sumuvalon kytkennästä? minkähän värinen tuo johto on ja katkastaanko siis se johto ja kytketään nuihin kuvan 15 putkiliittimiin?
Ei näy väriä ohjeessa ja näyttävästi katkaistaan ohjeessa eli varmaan boksi toimii releenä sumuvalolle toimiessaan
