Vectra c station puhallin
Elikkäs Vectrassa semmoinen vika, että puhallin puhaltaa täysillä ilmaa. En saa puhallinta pois päältä. Puhallin saattaa sammua muutamaksi sekunniksi itsekseen, mutta menee taas päälle..täysille. Mikä voisi olla vikana?
Autohan on Vectra c-station 2004
Pahoittelut, jos tämä tuli väärään paikkaan.
Re: Vectra c station puhallin
Onko kyseessä automaattisella ilmastoinnilla varustettu auto ?
Tietääkseni on. Eli kun avaan ovet niin puhallin menee päälle.
Ok. Puhaltimen ei kyllä pitäisi käynnistyä heti ovien avaamisen jälkeen. Vika saattaa olla siinä ilmastoinnin ohjausyksikössä. Toki voi olla myös ongelma can- väylässä. Kojetaulun sulakerasiassa olevan sulakkeen F12 pitäisi olla ilmastoinnin ohjainlaitteen sulake. Sen voi kokeilla irrottaa. Käykö puhallin myös ilman sulaketta ? Toinen, mitä voi kokeilla on irrottaa akun miinuskenkä 20 minuutiksi. Tosin soittimesta riippuen voi olla, että soitin tarvitsee sitten avauskoodin. Sähköiset ikkunannostimet pitää opettaa myös , eli napista yläasentoon ja ala-asentoon.
Kiitos näistä. Kokeilen nuo huomenna.
Puhallin jää myös päälle kun sammutan auton. Sammuu toki pienen ajan jälkeen. Kuuluuko ominaisuuksiin?
Voisko puhaltimen releessä olla jotain vikaa?
Ole hyvä. Ok.
Ilmastoinnin ohjausyksikölle tulee jännite releeltä K2 X129 , jota ohjaa korin ohjausmoduuli. Jotkut auton ohjausjännitteet ja myöskin väylä sammuvat viiveellä. Saattaa olla siiitä kysymys.
Jos on automaattinen ilmastointi, niin puhallinta ohjaa transistoripaketti ja transistoripakettia ohjaa taas se ilmastoinnin ohjausyksikkö. Jos transistoripaketissa olisi vikaa , puhallin todennäköisesti kävisi ihan koko ajan tai ei ollenkaan... eli riippumatta ovien sulkemisesta.
Se on juuri noin.Robertx kirjoitti: ↑10 Touko 2019, 22:55 Jos on automaattinen ilmastointi, niin puhallinta ohjaa transistoripaketti ja transistoripakettia ohjaa taas se ilmastoinnin ohjausyksikkö. Jos transistoripaketissa olisi vikaa , puhallin todennäköisesti kävisi ihan koko ajan tai ei ollenkaan... eli riippumatta ovien sulkemisesta.
Puhaltimelle ei ole relettä.
Joskus on niitä vikoja, joissa tuon säätimen tehotransistori menee rikki eli oikosulkuun, ja silloin se tosiaan puhaltaa täysillä koko ajan. Ainoa keino sammuttaa on ottaa puhaltimen sulake irti.
Nyt kun tuo puhallin sekoilee niin, että puhaltaa välillä täysillä ihan satunnaisista herätteistä, vika voisi olla AC ilmastoinnin ohjausyksikössä. Se kannattaa käyttää kokonaan irti sähköliittimineen päivineen ja "tuulettaa" sitä muutama minuutti. Näin ollen se on sähkötön ja irti auton väylästäkin niin häriötilanne saattaa korjautua.
Etsin tuota ilmastoinnin ohjainlaitteen sulaketta, mutta en löytänyt. Ei ollut tuo f12.
Löydänkö tuon ac yksikön hanskalokeron takaa?
Ac- ohjainyksikkö on ihan siinä keskikonsolissa. Se on se , missä ovat lämmönsäätönappulat ja puhaltimen säätö.
Hyvä, että lähti tuolla akun navan irrotuksella toimimaan. Voi olla , että siellä oli ns. bitti poikittain väylässä... tuo ratkaisee useimmiten sen ongelman.
Aika näyttää , onko sitten jotain komponenttivikaa.
Jes. Kiitos kaikille auttajille. Paljon on kuullut Opeleista pahaa, mutta itsellä ensikokemus on hyvä. Tosiaan ensimäinen Opel itsellä, jonka sain pari pv sitten.
Ole hyvä. Hyvä, ettei ensikokemus mennyt puhallinongelman myötä pilalle. Opelissa on hyvät ajo-ominaisuudet ja ovat suht luotettavia. Vioista ja ongelmista kirjoitetaan avoimesti täällä foorumilla ja apuja saa kyllä.
