Astra g penkki asiaa
Autossa on sporttipenkit joista vänkärinpuolen penkki ei kippaa ja kuskin penkin selkänoja on kallellaan. Mikä niistä menee ja saako korjattua vai onko helpompi etsiä uudet. Kiitos valmiiksi
- OCF Member 2024
Re: Astra g penkki asiaa
Saa korjattua mutta on työläs. Penkki irti ja purkaa verhoilut. Luultavasti vaijeri juuresta poikki ja senhän voi tehdä vaikka pyöräliikkeessä.
Luultavasti rungosta jotain pettänyt tai alhaalla mekanismi toisella puolen rikki.
Purkamalla selviää. Ja muista avain pois virtalukosta, irroittaa akunkenkä sekä odottaa varoaika.
Eli helpompi etsiä ehjä penkki tilalle. Mutta kiitos vastauksesta. En olis tuosta varoajasta tai akun navan irrotuksesta tienny
- OCF Member 2024
Joo jos ei ota irti niin tallentaa vian ja syttyy airbägin vikavalo. Muistaakseni T45 torx penkit kiinni.
Joo,yhtäkään valoa ei syty tai muitakaan ongelmia ei tule ,ellet laita virtoja päälle johtojen ollessa irti.
Lukuisia bagipenkkejä ja ratteja olen vaihtanut ja ikinä ei ole valo syttynyt,joskus olen joutunut autoa siirtämään ilman penkkejä niin silloin syttyy ja joutuu koodin nollaamaan jotta valo sammuu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Miten ne liittimet lähtee irti sieltä penkin alta
Turvavyön alapää irti, penkin pultit takaa irti sitten penkkiä voi kallistaa johdoissa sen verran varaa. Pitiköhän puristaa vai nostaa lukitusta niin liitin irtoaa vetämällä. Netissä on kuva en nyt sitä tähän hätään löytänyt.
GSI-The Real Thing & ST wagon
