Pitäisi vetää lisävalokatkaisijalle johto moottoritilasta ohjaamoon, onko vinkkejä, mistä helpoiten johdot saa vedettyä, onko kuskin puolella joku "valmis" läpivienti olemassa tms ?
kyseessä vm -14 Insignia
Insignia johdotus ohjaamoon
- OCF Member 2024
Re: Insignia johdotus ohjaamoon
Jos autossa on sisähaara niin sen kanssa samasta reiästä ainakin
Valitettavasti ei ole sisähaaroitusta...
Ok. Täytyy illalla tsekata.
Kiitos
Kiitos
Katsoin mutta enpä löytänyt kohtaa.. olikohan missä päin kun päätypalan irrotti? Otin myös sen kotelon kannen irti mutta ei pistäny silmään sopivaa kohtaa
ok, kiitos, nyt selvisi
onko sulla erillistä katkaisijaa valoille, vai toimiiko aina automatic kun pitkät päällä ?
