Insignia 230V pistoke mykkä
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Eli keskikonsolin takaosassa oleva 230V pistorasia ei tiedä mitään sulakkeet katsottu ja ehjiä. :-?
mitäs sitten, löytyykö jostakin erillinen invertteri, rasian otin irti näytti ehjälle ja samoin kaksi liitintä mitä siihen tulee.
Re: Insignia 230V pistoke mykkä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulake on konepellin alla olevassa sulakerasiassa ( F25UA , 30A).
Rasiaan tulee jännitesyöttö erilliseltä invertteriltä. Lisäksi rasiassa on sulkeutuva kosketin, joka ilmeisesti antaa tiedon rasian käytöstä korin ohjausyksikölle.
Kun invertteri havaitsee pistorasiaan kytketyn laitteen , se alkaa syöttämään jännitettä 1,5 sekunnin viiveellä. Ei mainintaa, että pistorasian kytkimellä olisi tekemistä asian kanssa.
Invertterissä on ylikuormitussuojaus. Jos pistorasiaan kytketty laite ylikuormittaa (3,8A 1 sekunti tai 2,5 A 10 sekuntia) , kytketään jännite pois. Jännite palautuu, kun pistorasiassa oleva laite on ollut poissa rasiasta 3 sekunnin ajan.
Pistorasian jännite katakaistaan, jos ensiöpuolen jännite on yli 16 V tai alle 11 V.
TIS:sin mukaan lisävarusteiden tehon ohjausyksikkö ( invertteri ? ) on etulattiakonsolin sisällä ( keskikonsoli).
Jartsa
sulake juu ehjä mutta täysin mykkä on pistoke. täytyy tutkia kun kerkiää ja mittailla tuleeko tuonne pistokkeelle mitään vai pitääkö ruveta purkamaan sitä invertteriä esiin.
Tappu
Viesti Kirjoittaja Tappu »
Löytyikö vika? Itellä on myös pistoke mykkänä.
Jartsa
vähän on unohtunut kokoasia eli ei oo tullut tutkittua vielä sen tarkemmin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Enimmillään 150W.
Siihen ei varmaan saa isompaa mikä sopis suoraan kytkentöihin ja paikalle eli virittelyksi menee mutta ei kai se ole mahdotonta.
CowsSkull
Viesti Kirjoittaja CowsSkull »
Onko tietoa millainen invertteri autossa on, manuaalissa kielletään latureiden käyttö joten tuleeko sieltä jotain kanttiaaltoa. Mihin käyttöön lieneen tarkoitettu?
"uusi insignia kuski"
