Vectra C2 sivupeilin lasi
Eli Vectrasta samentunut sivupeilin lasi ja uusi tuli ostettua, niin millain vanha lähtee irti mitään tuhoamatta. Uudessa peilissä semmoinen muovinen ympyrä takana keskellä jossa muutama klipsi ja liittimille paikat. Onko toi ihan vetämällä irtoova vai pitääkö se muovikoppa jotenkin irrottaa ensin.
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Re: Vectra C2 sivupeilin lasi
Siinä ympyrässä on rinkulan mallinen jousi, jolla lasi kiinni säätömoottorissa.
Peili pitää kääntää ihan toisen ääriasentoon ja talttameisselillä sieltä takaa vapauttaa jousi muovikynsien alta. Sitten lähtee irti. Takaisinlaitossa viritelllään jousi peilin taakse ja painetaan paikalleen.
Juutuupissa on muistaakseni videoita tähän hommaan.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Kunhan vain ei "väkisin nykäisyn" takia tuo jousi mene poikki tai säätömoottorin jousen kynnet.
Muutenhan sillä peilillä ei tosiaan ole mitään merkitystä.
Olen vaihtanut yhteen NG9-3:een (samanlainen systeemi näissä), kun lasi lasi tippui lattialle ja toiseeen molemmat peilit juurikin tummumisen takia. Aika hyvin se lähtee myös tuolla "hellävaraisella" tavalla. Taskulamppu on hyvä olla jotta näkee sinne peilin ja rungon väliin missä se jousi on ja voi sen vapauttaa. Kun se lähtee yhdestä klipsistä irti niin sitten helpottuu huomattavasti.
Joo hyvin onnistui näillä neuvoilla, kiitoksia molemmille
