Perhena kun näitä pikkuvikoja riittää....
Lasinpesunestettä tippasee just pissapojan kohdalta vasemmalta kulmalta. Ihmeellistä asiassa on se, että vuotaa vain silloin tällöin. Kerran jo purin lokarin suojan ja täytin säiliön piri pintaan nähdäkseni, mistä se neste tulee >> ei vuotoa
Voishan tuon koko säiliö vaihtaa, mutta voiko olla kuitenkin niin, että syy vuotoon on jokin tiiviste tai vuoto on jossain letkussa tms. säiliön välittömässä läheisyydessä? Niin tietäisi tilata oikeita osia tilalle....
Ei kai tässä muuten muu auta kuin odottaa hetkeä jolloin vuotaa ja yrittää paikallistaa kohta sitten....oisko muilla ollu yhtä mystistä ongelmaa?
2009 Sedanista kyse 1.8 bensakoneella
Insignia 1.8 ja vuotava pissapoika
Re: Insignia 1.8 ja vuotava pissapoika
Lähtevä letku on semmosella pikaklipsillä kiinni, aika rempulan oloinen siitä vois mahdollisesti vuotaa
Insignia Hatchback A20DTE
Kiitos vinkistä, tsekataan!
Insigniassa vuotaa siitä mustan,oikean puoleisen pumpun liitoksesta johon tulee 2 pientä O-rengasta. onko niiden tiivisteiden tarkempaa kokoa tiedossa kellään,yleismallin tiivistesarjasta ei löytynyt oikeaa paksuutta,on aika ohkasia ne O-renkaat. vai lyönkö silikoonilla vaan ympäryksen täyteen
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
