Vectra C - sähköikkunoiden merkillinen toiminta
Moro,
Olen ollut noin viikon päivät onnellinen -03 vuosimallin Opel Signumin omistaja. Autossa ilmeentyi kuitenkin sähköikkunoiden toimintavika, joka on vähintään merkillinen.
Aluksi sähköikkunat toimivat pelkästään kuljettajan paneelista, 3 muun oven sähköikkunoiden ohjauspaneelit olivat käytännössä mykkiä eivätkä ikkunat liikkuneet laisinkaan. Irroitin kuljettajan paneelin ja räpläsin johtoja, jonka jälkeen hanttarin paikan ja vasemman puolen matkustajan penkin nappulat alkoivat pelata, vähän. Niidenkään toiminta ei ollut odotetunlaista, sillä molemmat edellyttivät toistuvaa painallusta ennenkuin ikkunat toimivat. Tämänkään jälkeen toisen takapenkin ikkunansäätöpaneeli ei toiminut vaikka vaihdoin toiselta puolelta toimivan nappulankin.
Summa summarum, veikkaisin että kaikki ikkunoiden säätökytkimet olisivat ehjiä ja vika olisi jossain muualla. Olisiko Opel-kollegat voineet auttaa manaamaan kummitukset pois Opelista?
Kiitokset,
Kiitokset,
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Vectra C - sähköikkunoiden merkillinen toiminta
Ens alkuun tarvis olla testeri jotta näkisit että toimivatko nappulat ylipäänsä ja mahdolliset vikakoodit.
En nyt muista oliko cee vectrassa tuota ongelmaa että nappulat käytön puutteen takia lakkaavat pelaamasta ja kauhealla härnäämisellä taas alkavat toimimaan.
Tähän tietty auttaa mahdollinen puhdistus .
On c mallin Vectran tyyppivika että kytkimestä katoaa kontakti.
Korjaus on 5 min homma. Just viime viikolla fixasin yhdestä autosta molemmat kytkimet.
Ohje
Ohje
Pitääpä katsoa tämän ohjeen mukaan. Vänkärin puolella ei toimi. Onko muuten totta kun kuulin tutulta, että nykyään katsastuksessa pitää toimia kaikki ikkunat omista napeistaan? Väitti, että säädökset muuttuneet niin testaa kaikki erikseen ja hylkäävät katsastuksen jos ei toimi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tän vuoden katsastuksesta en tiedä kun ei koronan takia saanut olla läsnä mutta ei koskaan ole ikkunoita koitettu et toimiiko ylipäätänsä.
Kesällä katsastin C Vectran eikä kokeillu ikkunoita.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Riippuu niin katsastajasta.
Vittuilupaikoissa tulee korjauskehoitus jos moottorin öljymäärä on alarajassa, tai taustapeilissä joku peukalonpään kokoinen riipuke.
Tähän kun vielä lisätään toimimaton sähkölasi, niin hylsy on paperissa.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
Mulle tuli maaliskuussa korjauskehoite just noista toimimattomista ikkunoista.
A-katsastus öljymäärän ja pyyhkimen sulkien tarkastus 0€.
Myyvät molempia.
Myyvät molempia.
Sellaisen paperin olen nähnyt, missä oli korjauskehoitus alhaisesta öljymäärästä. Sinänsä aiheellinen, mutta ei nyt katsastukseen silti liity.. Olikohan juuri tuo A-Katsastus.
Moro
Siskoni C-vectrasta -03 tuli juuri korjauskehotus molemmista sähköikkunoista. Korjasin ne tämän putsausohjeen avulla ja toimii taas, samoin kaikki sähköpeilit ym tosi hyvin. Epäilin ensin johtoja, koska se on ollut itsella Vectra B.ssä ja Zafia A +B yleinen syy. Onneksi googlasin ensin.
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
SORRY OT, mutta B-Vectran kevyt vikalista, ja vika se on jos öljyt on vähissä.
- kadett90
- OCF Member 2024
No nyt oon kyl kaiken nähny...
Ja mikähän on sitten "riittämätön"??
Ja mitä hemmetin järkee viedä autoa konttorille jos tietää ettei mene läpi?
