vectra c 2.0T gts -04 takapään sähköt sekaisin
Ongelmana on että valot takana sekaisin:
vasen takavilkku ei toimi mutta edessä toimii ja sivulla myös, vilkutus tahti ei muutu nopeaksi vaikka takavilkku ei pelaakkaan. oikealla puolella vilkku toimii normaalisti myös takana
alempi parkkipolttimo vasemmalla pimeä (onko näissä malleissa 2 parkki polttimoa per puoli?), oikealla ylempi pimeä ja alempi toimii.
jarrua painaessa oikealla puolella jarruvalo syttyy vasemmalla ei
vasemmalla puolella pakkivalo ei toimi mutta oikealla toimii.
sumaria ei kokeiltu
lisäjarruvalo ei toimi
rek.kilven valot toimivat
lisänä vielä takaluukkua ei saa auki avaimesta, kuskin oven napista tai takaluukun napista
irroitettu takavalojen liitin sulakerasialta ja syötetty sähköä liittimeen jolla testattu että liittimen ja valojen välinen yhteys toimii(valo kerrallaan käyty läpi että syttyy). Liittimen kiinniollessa sulakerasiasta testattu tuleeko virtaa vilkuille, oikealle puolelle tulee mutta vasemmalle ei. maat mitattu vastusmittauksella ja tarkistettu silmämääräisesti myös.
tarviiko tässä alkaa ettiimään uutta sulakerasiaa?
sumaria ei kokeiltu
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: vectra c 2.0T gts -04 takapään sähköt sekaisin
Mikä korimalli kyseessä?
Eikö gts ole sedani?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
- kadett90
- OCF Member 2024
No anyway...jos on liitin irti ja siitä syöttämällä jännitteen ohi RECin valot toimii ja liitin kiinni REC ei syötä sinne jännitettä niin se tunnistaa siellä valoissa olevan jonkunlaisen vian.
Onko polttimot kunnossa , oikeenlaiset eikä kannoissa /liittimissä ole hapettumaa.
Hatchback korimalli kyseessä.
Polttimot kunnossa, testattu syöttämällä virtaa erillisestä virtalähteestä recin valoliittimestä liittimen ollessa irti jokainen pinni käyty yksitellen läpi.
Testasin myös siten että, valoliitin on kiinni recissä virrat päällä vasen vilkku päällä yleismittarin toinen johto maihin ja toinen liittimen pinniin eikä vilkun pinniin tule virtaa kun katsoo mittaria, kun taas oikean puolen vilkun päälläolessa oikean puolen vilkun pinniin tulee virta normaalisti.
Kannat ja liittimet hyvässä kunnossa ei hapettumia näkyvissä.
Mistä tää recci saa virtansa tai esimerkiksi vilkun signaali mistä se mahtaa tulla ennen tätä recciä että vois haravoida onko vikaa recissä vai jossain aikasempana jo?
REC saa käyttösähköt, mutta kaikki ohjaukset eli mitä sähköjä ja mihin se kytkee, tulee väylää pitkin.
Niitä ei pysty siten mittaamaan kotikonstein.
Suosittelen käymään OpCom testerin luona, jotta näkee annetaanko REC:lle ohjauksia.
Okei, voihan väylävempulat sentään. Eli täytyykö tässä nyt viedä auto jonkinmoiselle pajalle missä mahtaa olla tää testilaite? Onko OpCom ainut millä pääsee näkemään recin ohjaukset?
Ei, Tech2:lla tietenkin, joka on oikea merkkitesteri.
OpCom on kuitenkin aika hyvä laite. Sillä voi ottaa yhteyden väylää pitkin REC:iin ja mm. pakottaa yksitellen eri valoja päälle. Lisäksi se tietenkin näyttää mahdollisia vikoja (yhteys poikki jne) eri polttimoille.
Joskus kuitenkin nämä älykkäät sähkökeskukset menevät jotenkin jumiin ja ihan vain akun navan irroitus resetoi ne. Saattaa sen jälkeen kaikki alkaa toimimaan.
