Vectra C2, valaistus sisään, takaboksiin ja konetilaan
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Heips
Ajattelin tässä vaihtaa Vectran kaikki sisävalopolttimot ledeiksi. Käykö halvimmat mahdolliset LEDit? Mitkä ovat polttimoiden tarkat mallit? Kävin jo Mätänetissä, mutta eivät osanneet auttaa. :o
Sain kokeeksi hanskalokeroon liian lyhyen putkipolttimon. :arque:
Minulla on viistoperämalli ja siinähän on aivan surkea valaistus takaboksissa. Onko mitään ideoita parantaa sitä? Entä saako konepellin alle valaisinta?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Juha_1
Re: Vectra C2, valaistus sisään, takaboksiin ja konetilaan
Rookeri kirjoitti: 18 Marras 2020, 18:01 Älä sitä halvinta kiinanpaskalediä laita. Mulla oli takapenkin kattovalossa ja meni oikosulkuun ja katon johtosarja palo poikki, hyvä ettei auto palanu.
:worship:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Helpoin konehuoneen valaisin on taskulamppu 😂 turhaa sinne rueta enempää askartelemaan.
Kattovalotihin menee ihan perus T10 kannalla olevat polttimot, sama takapenkkien kattovaloihin. Ledeillä voi olla vaan välillä tapana polttaa vectrojen kattonauha poikki. Omalla vastuulla siis vaihto.
Takaluukkuun itse toteuttanut astraani ledinauhat joille olen ottanut virrat alkuperäisistä polttimonkannoista. Hyvä määrä valoa pienellä vaivalla..
viewtopic.php?f=23&t=273875&p=2451939#p2451939
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Juha_1
Katselin ja kokeilin niitä T10-ledejä. Oikeisiin lasipolttimoihin verrattuna niissä on liian paksu se kärki, eikä ne uppoa kiltisti niille paikoille. Kaveri kertoi tilanneensa Wishiltä pussillisen sopivia ledejä, mutta ei innosta.
Tietysti voisi laittaa uudet tavalliset polttimo, mutta en sitten tiedä kirkastuuko niillä.
Mikähän niissä ledeissä sen johtosarjan polttaa? 🤔
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Tuo olisi kai paras vaihtoehto. Mutta se on niin pieni, että uppoaa ihan kokonaan. https://m.motonet.fi/fi/tuote/433114/Os ... KENTEESEEN
Ja sama tässä eli pieni on
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433100/Ph ... KENTEESEEN
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juha_1 kirjoitti: 28 Marras 2020, 08:44 Katselin ja kokeilin niitä T10-ledejä. .
En nyt ihan vamaan muista miten se oli, kun ei varsinkaan itse ole tullut niitä asenneltua, mutta se saattoi johtua T10 kannan + ja - kytkentä tavasta. Siinä saattoi olla piirilevyllä + ja - liuskat toisella puolella toisinpäin kuin toisella puolella. Näin ollen laittamalla se paikalleen peittämättä toisen puolen liuskoja tulee polttimon kannalle oikosulku.
Tuo tuntuu aivan järjettömältä rakenteelta, mutta noin se silti saattoi olla. LED ei toimi "väärän napaisella" jännitteellä, ja ajatuksena kai on ollut tehdä tuolla tavalla "tasasuuntaus" siinä kuitenkaan onnistumatta. Päinvastoin.
Parempi olisi ollut tehdä se diodeilla, mutta ne vie tilaa. Toinen vaihtoehto olisi se, että poltin toimii vain, kun sen asentaa paikalleen oikeinpäin.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Juha_1
Nyt katosivat sisävalot, kaveri käytti hanskalokeron lediä irti. Ledi on myös toisessa etusisävalossa hanskalokeron valon lisäksi. Kaikki muut ovat perinteisiä polttimoitia.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tsekkaa ainakin ekana sulake n.12 kuskin puolelta kojelaudan päädystä. Se muistaakseni liittyi sisävaloihin.
Muuten yleismittari käteen ja tutkimaan minne asti jännite tulee ja sitten sitäkautta etsimään vikaa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sisävaloissa ei varsinaisesti ole mitään erillistä sulaketta.
Korinohjainlaite niitä ohjaa ja jos se tunnistaa jonkun oikarin niin lopettaa jännitesyötön.
Juha_1
kadett90 kirjoitti: 28 Joulu 2020, 11:04 Sisävaloissa ei varsinaisesti ole mitään erillistä sulaketta.
Tarkoittaako tuo, että sulake palaa vai että ohjauslaite hajoaa?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siis siellä on sisäinen "sulake" jonka pitäis palautua kun tunnistaa taas oikea kuorman.
Ei välttämättä riko mitään.
Löytyykö testeriä millä näet sisävalojen mahdolliset vikakoodit?
Juha_1
kadett90 kirjoitti: 28 Joulu 2020, 14:30 Siis siellä on sisäinen "sulake" jonka pitäis palautua kun tunnistaa taas oikea kuorman.
Ei kyllä löydy. Valot eivät toimineet vielä aamuyöllä. En sitten ole tänään käynyt katsomassa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Laita alkuperäiset polttimot paikalleen jos vielä löytyy.
Pitäis kyllä lähtee toimimaan jos kaikki on kunnossa.
Jos ei lähde niin koita käyttää akun kenkää irti.
Juha_1
kadett90 kirjoitti: 28 Joulu 2020, 15:00 Laita alkuperäiset polttimot paikalleen jos vielä löytyy.
Kiitos. Käyn kokeilemassa kunhan ehdin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Juha_1 kirjoitti: 28 Joulu 2020, 15:03
Vaihdoin takaisin tavalliset polttimot. Samalla huomasin, että jakkarat eivät kuumene. :banghead:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
