Joopa joo, en kyllä ihan olettanutkaan että koodi pitäisi syöttää samalla kun noita nappeja pitää pohjassa. Mutta piti tarkistaa kun ei muutenkaan meinaa suostua.
Tuota auton virtojen pois ottoa en testannut, mutta pitää muistaa koittaa vielä kun joskus nyppii nykyistä rammaria irti...
CDR500 koodi
Jeps, soitin auton uutena myyneeseen liikeeseen tai oikeestaan selvitin ne molemmista autoista.
Toinen oli helsingissä. Sinne kun soitti, sanoivat että, Rekkariotteella ja henkkareilla irtoaa koodi eikä maksa mitään. Mutta kas kummaa kun menin liikkeeseen, sanoivat että soitin pitää irrottaa ja Sr.No: pitää lähettää maahantuojalle. Seko, Seko! Tosi fiksua irrottaa laite jos ei oo koodia tiedossa, eli olisin ajellu silloin ilman toimivaa soitinta useita päiviä todellisuudessa viikkoja!!!
Sit toi toinen Opel, soitin liikkeeseen, joka on Suurella ja Kauniilla Pohjanmaalla! Sieltä koodi irtosi puhelinsoitolla, joka ei välttämättä ole paras tapa ilmottaa koodia!!
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Re: CDR500 koodi
vanhan aiheen nosto, kun pitäisi käyttää akkua irti ja tuon soittimen koodia ei ole tiedossa. Koodiako ei saa mitenkään selvitettyä soittimen valikoista, tai muuten helposti, kun soitin on vielä normaalimoodissa ennen akun irroitusta?
Merkkiliike ottaa 50e koodin selvityksestä sarjanumerolla, joten ei sitä kautta ei kannata hommata, kun uuden CD-mankan saa jo halvemmalla.
Jos vaihtaa mankan kokonaan, niin miten tuo kojetaulun näyttö toimii. Siinähän näkyy nyt kello, lämpötila ja radiokanava.
Uusi mankka ei varmaan kanavatietoa sinne osaa laittaa? Tuleeko siihen joku virheteksti sitten lukemaan pysyvästi vai pimeeekö näyttö vain kanavatiedon osalta?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: CDR500 koodi
Laita jännitesyöttö akun irroituksen ajaksi niin ei hukkaa muisteja.
Tarvikeradion kanssa näyttö ohjelmoidaan tilaan "ilman radiota".
